Spülmaschiene-Stand-by Verbrauch
Diskutiere Spülmaschiene-Stand-by Verbrauch im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo Leute, . ich habe mir eine Spümaschiene gekauft (ziemlich günstig da selten verwendet). Nun habe ich ein Energiekosten Messgerät an die...
F
freeman
9
Hallo Leute,
Nun habe ich ein Energiekosten Messgerät an die Maschiene gesteckt um ihren Verbrauch zu testen.
Was mich verwundet hat dass sie dauerhaft 20W aus dem Netz bezieht. (geprüft mit einem Zweiten Gerät)
Ich vermute dass es Sich möglicherweisse um Blndleistung handelt denn 20W als Wirkleistung wären schon viel
gibt es eine Möglichkeit (bezahlbar und einfach) Blindleistung Wirkleistung und Scheinleistung getrennt voneinander zu messen?
@werner_1: das zweite "mißt" auch keine Blindleistung. ;)
@freeman: Was deine Geräte anzeigen sind vermutlich schlicht und einfach Standby Verbräuche.
(Daß diese sich sicherlich aus Wirk- und Scheinleistungen zusammensetzen ist allerdings zu erwarten, da nicht rein ohmsche Verbraucher)
PS: Maschinen haben nur ein "e" ;)
20 W ist schon relativ viel
Auch wenn es die Summe von wirk und Scheinleistung ist .
Das ist das Problem von diesem modernen Schrott
Haben eine Uhr dann noch Touch und keinen richtigen Ausschalter mehr
Wie soll denn das zugrundeliegende Messverfahren aussehen, mit dem man die Summe von Wirk- und Scheinleistung messen kann? Oder meinst du die Summe von Wirk- und Blindleistung? Das waere allerdings dann wieder die Scheinleistung, oder Herr Physikstudent?
Die Frage ist berechtigt und "man" darf auf die Antwort gespannt sein.
Anmerkung: Bitte beachten, dass die Scheinleistung mittels der geometrischen Addition aus Wirk- und Blindleistung errechnet wird. (TIPP: Pythagoras)
Bei einer reinen Summierung würde ein falsches Ergebnis erzielt werden.
(Die Anmerkung ist nur für Laien gedacht!)
Problem an der Messung wird sicher nicht nur der Cosphi sein sondern auch, daß diesen Standby sicher ein elektronisches Bauteil verursacht und so keinen Sinusförmigen Verbrauch erzeugt.
Viele Meßgeräte kommen damit nicht klar und zeigen Fehler an.
Trotzdem halte ich es durchaus für möglich, daß ein billiges Gerät auch einen hohen Standby Verbrauch aufweist, und die Messung vielleicht sogar richtig ist.
Aber 20 W ist ein bisschen arg viel selbst für ein billiges Gerät :D
Mir wäre 1W für so ein Gerät zu viel, wozu soll da was laufen?
Eine Spülmaschine hat keine Funktion die einen ständigen Stromverbrauch rechtfertigen könnte.
Mein Tipp Schaltbare Steckdose dazwischen hängen. z.B. Eco Line Comfort Switch Adapter EL CSA 1 beleuchteter Hand-/Fußschalter | brennenstuhl®
Die ganzen Touch Sensoren müssen ja immer in Bereitschaft sein sonst kannst du das Ding ja nicht einschalten
Der gute alte Schalter ist heute ebsn nicht mehr gut genug
Thema: Spülmaschiene-Stand-by Verbrauch
12
1.969
E
2.308
Elichen
E
D
999
Driver1
D
W
6
2.266
wgoepfrich
W
