H
hayabalooza
- 26
Hallo miteinander,
ich brauche euer Fachwissen, mir fehlt bei dieser Sache die Erfahrung.
Ein Bekannter rief mich am Wochenende an, weil sein FI die ganze Zeit auslöste.
Er hat einen 4poligen FI mit 30mA/40A, über den ca. die Hälfte der Sicherungen geführt sind.
Als ich ankam, hatte er den betroffenen Pfad bereits ausgemacht, es war der Stromkreis ins Bad (OG), daran hing auch noch die Bühne. Im Bad das Licht, die üblichen Steckdosen und ein Alibert mit Beleuchtung, auf der Bühne 2 Leuchtstoffröhren sowie Steckdose für Satellitenweiche.
Auf die Schnelle die Zuleitung nach oben zur Bühne abgeklemmt, Sicherung rein --> FI fliegt : Aha,Ursache BAD.
Im Alibert ist ein Ringkerntrafo für die Beleuchtung eingebaut, diesen abgeklemmt...i.O.
Konnte mir aber nicht erklären, wie so ein Trafo einen FI zum auslösen bringen sollte, also Trafo wieder angeklemmt, alle Halogenlampen auf der Sekundärseite ausgesteckt, so dass Trafo im Leerlauf arbeitet : FI bleibt drinnen.
Halogenlampe eingesteckt --> FI fliegt.
Also löst FI nur aus, wenn auf Sekundärseite Strom fließt.
Trafo vorerst wieder abgeklemmt. Zuleitung für Bühne wieder angeklemmt und Licht eingeschaltet --> FI wieder draussen.
Aha Leuchtstoffröhren. Auch wieder eine Spule im Spiel. Ich dachte mir, dass der FI evtl. empfindlich auf Spulen im Stromkreis reagiert.
Meinen Bekannten gefragt, ob er noch irgendwo Lampen hat mit Leuchtstoffröhren. Ja, hatte er, im Keller.
Kellerlicht eingeschaltet --> FI bleibt drinnen !
(ja, auch Kellerlicht über FI)
Als nächstes, zum Test den Stromkreis des Bads nach der Sicherung auf eine Reservesicherung gelegt, welche nicht über FI abgesichert ist, eingeschaltet --> FI fliegt trotzdem !!
Bis auf weiteres den Ringkerntrafo des Bads und die Lampen der Bühne abgeklemmt.
Ich werde jetzt den FI tauschen, bin mit meinem Latein am Ende.
Ich habe ihn mit meinem Tester geprüft, alle Phasen lösen zwischen 18 - 21 mA aus.
Könnt ihr euch erklären, was den FI auslösen lässt ?
Und warum er von den Lampen in Bad und Bühne , aber nicht von den Lampen im Keller ausgelöst wird?
Gibt es hier eine logische Erkläreung, oder muss ich einen Exorzisten holen ? :wink:
Würde mich über eine Antwort sehr freuen...
Gruß hayabalooza
Gruß hayabalooza
