E
eznab
- 8
Ich habe mir eine Brennholzsäge gekauft, für die ich Drehstrom benötige.
Da ich keine Starkstromdose im Haus habe, möchte ich direkt neben dem Sicherungskasten eine anbringen. Ein Elektriker soll die 16A-CEE-Dose dann an den Sicherungskasten anschliessen.
Es ist ein alter Sicherungskasten mit ausschliesslich Schmelzsicherungen (DIAZED-System mit Schraubkappen). Es ist ein Drehstromzähler verbaut.
1. Frage:
Ist das problemlos machbar, wegen den Schraubsicherungen? Bei Wikipedia habe ich gelesen, dass "bei Neuinstallation (nach den TAB in Verbindung mit DIN 18015-1) gilt: Im Stromkreisverteiler von Wohnungen dürfen für Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreise nur Leitungsschutzschalter verwendet werden. Schmelzsicherungen sind nur noch zulässig für fest angeschlossene Geräte (z.B. Durchlauferhitzer) oder als Vorsicherung für Unterverteilungen."
Bedeutet "Neuinstallation", dass die Elektrik komplett neu angelegt wird oder ist eine "Steckdose legen" an einen bestehenden alten Sicherungskasten schon eine "neue" Installation?
2. Frage:
Evtl. muss ich noch für jede der drei Phasen Schmelzsicherungen kaufen, weiss aber nicht welcher Typ/Grösse korrekt ist. Vom Vorbesitzer des Hauses sind noch einige Schraubkappen mit E27-Gewinde da. 25A / 500 V steht drauf. Sind das die richtigen,
also drei Stück nehmen, für jede Phase eine? Wenn ja, was für eine Schmelzsicherung soll da rein? Ich vermute 16A, weil es eine 16A CEE-Dose ist, oder liege ich falsch?
letzte Frage:
Mein Sicherungskasten hat keinen Hauptschalter. Ist das für den Elektriker beim Arbeiten ein (Sicherheits-)Problem?
Besten Dank vorab für jede Hilfe!
1. Frage:
2. Frage:
letzte Frage:
