Starkstromkabel (5 Adrig) angebohrt - Hilfe
Diskutiere Starkstromkabel (5 Adrig) angebohrt - Hilfe im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo , mein Vater hat in der Wand ein Starkstromkabel 5 Adrig erwischt (beide Schutzschalter sind rausgeflogen) Da er sich mit...
Seite 1 von 2
Starkstromkabel (5 Adrig) angebohrt - Hilfe - Ähnliche Themen
Hilfe bei Anschluss Trafo Relco RL2953 mit Potentiometer
Hilfe bei Anschluss Trafo Relco RL2953 mit Potentiometer: Hallo zusammen! Für meine defekte Stehlampe habe Ich mir ein Relco RL2953 Trafo für externes Potentiometer nachgekauft, da das originale defekt... -
Hilfe...! Was ist das für ein Stecker....??
Hilfe...! Was ist das für ein Stecker....??: [ATTACH] Hallo zusammen. Habe ein Problemchen. Ich brauche einen 6-poligen Stecker (Buchse) der dem auf dem Foto identisch ist. Leider habe ich... -
Hilfe Schützschaltung 1Schütz 2s/1o 2Hilfsschütze 2Zeitrelais
Hilfe Schützschaltung 1Schütz 2s/1o 2Hilfsschütze 2Zeitrelais: Servus leute, ich Bitte um etwas Hilfe, welche Schützschaltung ist mit diesem Material zu Realisieren: 1 3KW Schütz mit Hilfskontakte 2S/1Ö 230V... -
Brauche Hilfe .. Wackelkontakt ; alte Schaltung durchgebrannt.
Brauche Hilfe .. Wackelkontakt ; alte Schaltung durchgebrannt.: Hier zwei Fotos ... Durch eine lockere Verkabelung der Vorbesitzer unseres Hauses gab es Stromaussetzer. Am Ende ist die Schaltung durchgebrannt.... -
Hilfe :( Kondenstor Buderus Heizung geplatzt
Hilfe :( Kondenstor Buderus Heizung geplatzt: Hallo, als ich heute nach Hause kam, roch der eingangsbereich komisch... aber den geruch kannte ich. Damals, vor 2 Jahren war und bei der...
