Es gibt keine 64A-Steckdosen! Die nächstgrößere Steckdose nach der 32A-CEE ist 63A, dann kommen 125A, 200A, 400A. 64 gibt es nicht und gab es auch noch nie. 63A ist Standardgröße!
Von einer kleineren auf eine Größere (Adapter 16 auf 32, 32 auf 63, 63 auf 125 usw. geht ohne zusätzliche Sicherung.
Möchte man von einer größeren auf eine kleinere gehen (Adapter 125 auf 63, 63 auf 32, 32 auf 16), muss man ein Sicherungsorgan zwischenschalten, dessen Sicherungsstrom dem Nennstrom der kleineren Verbindung entsprechen muss (16A-Sicherung für Adapter 32 auf 16, 32A-Sicherung für Adapter 63 auf 32, 63A-Sicherung für Adapter 125 auf 63, ... etc). Natürlich kann man z.B. auch von 125A auf 16A Adaptieren, in dem Fall muss man auch mit 16A absichern und die Abschaltkapazität der Sicherung muss ausreichend hoch sein (mindestens 10kA).
Es müssen alle Außenleiter ("Phasen") abgesichert werden. Wenn man den N mitsichern will, geht das eigentlich nur mit einem 4-pol. Leistungsschalter.
Als Sicherungsorgan kann man (neben exotischen Lösungen, die hier keine Erwähnung finden) verwenden:
- Leitungsschutzschalter
- SLS
- Schmelzsicherung
- Leistungsschalter
Wenn man Leitungsschutzschalter verwendet, sollte man darauf achten, dass der LS mindestens 10kA Abschaltvermögen hat (gute LS haben das standardmäßig). Da das über den Adapter zu versorgende Gerät selbst eine Sicherung haben wird, sollte man, wenn man denn LS verwendet, Charakteristik C, K oder D verwenden, B oder gar Z möglichst nicht.
SLS würde ich persönlich nicht verwenden, da man für deren Preis bei ih-bäh zumindest für Sicherungsströme ab 32A auch einen guten Leistungsschalter bekommt. Prinzipiell gilt für SLS dasselbe wie für LS, mit dem Unterschied, dass hier nur eine Charakteristik existiert, nämlich die selektive E-Kennlinie. Das Abschaltvermögen ist mindestens 25kA.
Schmelzsicherungen dürften wohl die kostengünstigste Option sein, zusätzlich bieten diese im Vergleich zu den LS eine gute Selektivität zu der Sicherung des dem Adapter nachgeschalteten Verbrauchers. Als Charakteristik ist hier meist ganz normal gL-gG zu verwenden. Als System:
- bis 50A: Neozed-Lasttrennschalter mit Schubladenmechanik und Federklemmtechnik (z.B. Siemens 5SG7-132)
- bis 630A: NH-Lasttrenner
Ideal, wenn man einen Wasserdichten Adapter baut, sind Leistungsschalter. Diese sind allerdings auch auf anderen Gründen Ideal:
- hohe Sicherheit beim Schalten für den Benutzer (es können nicht wie bei NH-Sicherungen beim Trennen Verletzungen durch flüssiges Metall entstehen)
- hohe Abschaltkapazitäten (mindestens 25kA, maximal 150kA bei 230/400V~ 50/60Hz)
- Universell anpassbar auf das abzusichernde Objekt durch verschiedene Auslösermödule und einstellmöglichkeiten der Auslöser (z.B. Basisauslöser, universalauslöser, selektivauslöser, elektronische Auslöser). Die Werte sind in einem gewissen Rahmen anpassbar, z.B. einstellbarkeit von 0,5-1* Überlatstrom und 2-12* Kurzschlussstrom.
- höchstwertiger Schalter und Sicherung in einem
- über zusätzliche auslöser, gegenseitige Verriegelungen und Motoren für Fernschaltung auch in komplexe strukturen integrierbar
- u.v.m.
- mein favorisierter Hersteller: moeller
MfG; Fenta
