statt bisheriger Wechselschaltung ,Doppelwechsel einbauen
Diskutiere statt bisheriger Wechselschaltung ,Doppelwechsel einbauen im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Frage an die Fachleute hier im Forum. bisherige Schaltung: Im Wohn/Esszimmer gibt es 2 Lampen. 1 im Wochnbereich, die andere im Essbereich. Der...
  1. #1 Matthias04, 14.02.2021
    Matthias04
    Matthias04
    01.02.2021
    19
    Der Raum hat 2 Eingänge.
    Am Eingang 1 ist bisher ein Schalter für den Wohnbereich verbaut (dieser schaltet nur das Licht im Wohnbereich an/aus).
    Daneben befindet sich ein Wechselschalter (dieser schaltet nur die Lampe im Essbereich an/aus)
    Am Eingang 2 befindet sich nur 1 Wechselschalter, der bisher nur die Beleuchtung Esszimmer schaltete.
    Von Wechselschalter 1 nach Wechselschalter 2 gehen somit 2 korrespondierende Kabel.
    Im Rahmen einer Renovierung ist nun folgendes geplant:
    Die beiden Schalter am Eingang 1 sollen ausgebaut und gegen einen Einzelschalter getauscht werden.
    Somit würde ich mir dort einen Doppelwechselschalter einbauen.
    An der Schaltung braucht sich nichts ändern. Weiterhin soll mit einer Wippe die Lampe Wohnzimmer an/aus geschaltet werden. Die andere Wippe soll als Wechselschalter mit dem Schalter am Eingang 2 funzen und die Esszimmerbeleuchtung schalten.
    Fragen:
    Werden für den Doppelwechselschalter ebenfalls die beiden korrespondierenden Adern benötigt?
    Wenn ich nun im Zuge der Renovierung auch die Lampe im Wohnzimmer vom anderen Eingang schalten möchte..... geht das ,wenn ich dort ebenfalls einen Doppelwechsel einbaue?
    Was sind hier die Voraussetzungen ?
  2. #2 leerbua, 14.02.2021
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    6.652
    1.558
    Wenn die Schaltung unverändert bleiben soll werden auch Adern wie bisher benötigt.
    Ja. *
    * entsprechend Adern vorhanden.
    Ansonsten gilt auch hier das dir schon mal gesagte: ;)
    Neuverdrahtung nach Renovierung Wechselschaltung
    eine vernünftige Skizze, oder Fotos der geöffneten Dosen ohne dass etwas ausgeklemmt wird. Ordentliche Ausleuchtung und Schärfe, Bezeichnung was ist wast, etc usw.
  3. #3 Octavian1977, 16.02.2021
    26.572
    1.471
    Anstatt Wechselschaltungen mit all dem Drahtgewirr auf zu bauen ist es wesentlich leichter Relaisschaltungen zu verwenden.
    Dosenrelais kann man einfach in tiefen, besser Electronic Dosen verbauen.
    Statt zwei Korrespondierenden sowie einem Leuchtendraht, langen dann zwei Drähte (Tastdraht und Leuchtendraht).
    L, N, PE braucht man bei beiden Schaltungen.
    Setzt man die Relais gleich an den Anschluß der Leuchte erspart man sich auch Probleme mit kapazitiven Einkopplungen.
statt bisheriger Wechselschaltung ,Doppelwechsel einbauen - Ähnliche Themen
  1. Schließer anstatt Öffner für Aus
    Schließer anstatt Öffner für Aus: Hallo ich habe ein Motor der in 2 Richtungen drehen kann. Da ich für den Not-Halt 3 Kontakte brauche (2x Motor und einmal in die SPS) habe ich es...
  2. An HomeMatic IP Aktor auch möglich einen Taster statt Wechselschalter anschließen?
    An HomeMatic IP Aktor auch möglich einen Taster statt Wechselschalter anschließen?: Hallo, ich habe diesen HomeMatic IP Aktor bei mir verbaut, an diesem ist an der anderen Seite im Flur ein Wechselschalter angeschlossen. Wäre es...
  3. Bewegungsmelder ohne Neutralleiter anstatt Kreuzschaltung
    Bewegungsmelder ohne Neutralleiter anstatt Kreuzschaltung: Hallo! Im Flur meines Einfamilienhauses befindet sich eine Kreuzschaltung, sodass das Licht an drei verschiedenen Schaltern dauerhaft ein- oder...
  4. 1x NYY 30x1,5 mm² statt 10x NYM 3x1,5 mm²
    1x NYY 30x1,5 mm² statt 10x NYM 3x1,5 mm²: Hallo zusammen, ein Freund hat sich eine Wohnung gekauft und er hat mir vor kurzem die aktuellen Bauarbeiten gezeigt. Ich war etwas erschaut...
  5. Feedback welcome: Unterverteilung/Verkabelung Werkstatt im Keller
    Feedback welcome: Unterverteilung/Verkabelung Werkstatt im Keller: Hallo zusammen, ich renoviere gerade unseren ehemaligen Partykeller, um mir dort eine Holz/Metallwerkstatt einzurichten. Wird ein Mix aus 230V...
