Steckdose-Hohlraum
Diskutiere Steckdose-Hohlraum im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen! Ich schleppe im Rahmen der privaten Renovierung unseres Wohnhauses eine Frage bzw. Aufgabenstellung mit mir herum, und hoffe...
  1. ChrisD
    ChrisD
    31.07.2017
    Hallo zusammen!
    Ich schleppe im Rahmen der privaten Renovierung unseres Wohnhauses eine Frage bzw. Aufgabenstellung mit mir herum, und hoffe auch als Branchenfremder, in diesem Forum Hilfe zu finden.
    Zur Sache:
    Ich habe eine schrecklich krumme Außenwand eines Zimmmers Vor diese habe ich eine Reegipswand mit Ansatzbinder gesetzt. Als Chemiker dachte ich leider amateurhaft, man könnte die Steckdose( sprich den Metallrahmen) mit 4 Schrauben außen auf dem Reegips befestigen. Was aber nicht der Fall ist, und wie ich gehört habe, auch nicht zu lässig. Nun habe ich die alte Dose noch "hinten" in der Wand stecken, mit ca 3 cm Abstand zur Oberfläche der Gipsplatten. Meine Frage an euch:
    Kann man Steckdosen "verlängern"? Ich kenne die Hohlraumdosen, allerdings sind diese laut Baumarkt mindestens 40 lang, ich habe aber nur ca. 25 mm "Luft". Was tut man da eurer Meinung nach? Gibt es Dosen,speziell für solche Fälle?
    Mir geht es vorrangig um die Information, die Ausführung soll dann natürlich ein Fachmann übernehmen. Ich möchte nur so gut es geht den Lösungsweg kennen und die nächsten Schritte planen. Wenn jemand eine Idee hat und mit meiner Beschreibung des Problems klar kommt, wäre ich sehr dankbar!;)
  2. #2 Manuelk, 31.07.2017
    Manuelk
    Manuelk
    26.10.2016
    242
    es gibt Hohlwanddosen, die sich mit Krallen von hinten an den RIGIPS, bzw. die Gipskartonplatte krallen.
    Hast du den Rigips schon aufgeschnitten an den Stellen, wo eine Steckdose dahinter ist? Wie groß ist er aufgeschnitten?
    Mit Putzausgleichsringen könnte man auch die bestehenden UP- Dosen verlängern, bis sie vorne bündig sind.
  3. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.022
    699
    Putzausgleichringe sind für den Laien und wenn ich mir vorstelle wie die vorleistung aussieht die einzig sinnvolle Variante: Solange Ringe aufschrauben, bis diese möglicht bündig zum Rigips sind, dann rundherum vollflächig eingipsen. Dazu umlaufend mindestens 3-5cm GK entfernen, um genug auflage zum Mauerwerk hezustellen.
Steckdose-Hohlraum
Steckdose-Hohlraum - Ähnliche Themen
  1. Suche UP Steckdose für Terrasse
    Suche UP Steckdose für Terrasse: Auf der Terrasse hätte ich gerne UP Steckdosen in anthrazit, allerdings stoße ich immer auf die Plasitkdinger bei den gängigen Herstellern (Gira,...
  2. IP44 Steckdose Unterputz Mit Dichtring
    IP44 Steckdose Unterputz Mit Dichtring: Hallo zusammen, auf der Terrasse muss eine mechanisch kaputte Steckdose gegen eine Merten Aquadesign IP44 Steckdose getauscht werden. Irgendwie...
  3. Jung Steckdosen
    Jung Steckdosen: Ich habe im Baumarkt ( ja ich weiss man macht das eigentlich nicht aber ich hab sie trotzdem schnell gebraucht) Jung Steckdosen gekauft. Nun habe...
  4. Gira TX_44 Steckdose mit Shutter?
    Gira TX_44 Steckdose mit Shutter?: Hi zusammen, Ich möchte gerne neue Außensteckdosen installieren und wollte dafür das TX_44 System von Gira verwenden. Jetzt stelle ich jedoch...
  5. Steckdose
    Steckdose: [IMG] Servus, und zwar möchte ich in meiner Wohnung eine Steckdose anschließen. Bisher war nur das Loch samt Kabeln vorhanden. Nun bin ich sehr...
