Steckdose-Hohlraum
Diskutiere Steckdose-Hohlraum im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen! Ich schleppe im Rahmen der privaten Renovierung unseres Wohnhauses eine Frage bzw. Aufgabenstellung mit mir herum, und hoffe...
C
ChrisD
Hallo zusammen!
Ich schleppe im Rahmen der privaten Renovierung unseres Wohnhauses eine Frage bzw. Aufgabenstellung mit mir herum, und hoffe auch als Branchenfremder, in diesem Forum Hilfe zu finden.
Zur Sache:
Ich habe eine schrecklich krumme Außenwand eines Zimmmers Vor diese habe ich eine Reegipswand mit Ansatzbinder gesetzt. Als Chemiker dachte ich leider amateurhaft, man könnte die Steckdose( sprich den Metallrahmen) mit 4 Schrauben außen auf dem Reegips befestigen. Was aber nicht der Fall ist, und wie ich gehört habe, auch nicht zu lässig. Nun habe ich die alte Dose noch "hinten" in der Wand stecken, mit ca 3 cm Abstand zur Oberfläche der Gipsplatten. Meine Frage an euch:
Kann man Steckdosen "verlängern"? Ich kenne die Hohlraumdosen, allerdings sind diese laut Baumarkt mindestens 40 lang, ich habe aber nur ca. 25 mm "Luft". Was tut man da eurer Meinung nach? Gibt es Dosen,speziell für solche Fälle?
Mir geht es vorrangig um die Information, die Ausführung soll dann natürlich ein Fachmann übernehmen. Ich möchte nur so gut es geht den Lösungsweg kennen und die nächsten Schritte planen. Wenn jemand eine Idee hat und mit meiner Beschreibung des Problems klar kommt, wäre ich sehr dankbar!;)
Ja, es gibt "Verlängerungen".
Es gibt Ausgleichsringe für Schalterdosen in jedem Baumarkt zu kaufen.
Allerdings wenn da alte Schalterdosen in der Wand sitzen die keine Schraubendome haben oder auch den vorherigen Durchmessern von früher entsprachen, dann könnte es kritisch werden.
Ich hatte da in diesen Fall auch schon den "Affengriff" machen müssen, alte Schalterdose raus, Leitung vorgezogen und neue Schado mit Ansetzbinder oder Gips eingesetzt.
bei 25mm Luft und 15mm Rigipsplatte, könnte sich eine Hohlwanddose ausgehen.
Ansonsten dahinter die krumme Wand derart aufstemmen, dass die Hohlwanddose Platz hat.
Putzausgleichsringe sind aber meiner Meinung nach nicht dafür da, um Hohlräume von 3cm zu überbrücken.
Auf keinen Fall darf danach jedoch mit Krallen befestigt werden.
Und wie bekommst Du mit der Hohlwanddosen Methode die Isolierung der Adern zwischen HWD und UP Dose auf das Notwendige Maß? abgesehen davon, daß die Adern dann sicher zu kurz sind und verlängert werden müssen.
in so ein Loch kommt man mit keiner geeigneten Presszange für Verbinder ran.
Dann nimmt man eben Wagoklemmen.
Das sollte man sich auch überlegen BEVOR man da Rigipsplatten draufschraubt........
Thema: Steckdose-Hohlraum
