Steckdose in Hohlwanddose anschließen
Diskutiere Steckdose in Hohlwanddose anschließen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ich wollte, ausgehend von einer Verteilerdose, einen Lichtschalter und zwei Stekdosen anschließen. Dazu habe ich untereinander 3 einzellne tiefe...
  1. #1 landsucher, 27.07.2007
    landsucher
    landsucher
    11.07.2007
    Ich wollte, ausgehend von einer Verteilerdose, einen Lichtschalter und zwei Stekdosen anschließen. Dazu habe ich untereinander 3 einzellne tiefe Hohlwandosen angebracht.
    Zu dem Lichtschalter und zu einer Steckdose habe ich je eine Zuleitung gelegt. Jetzt wollte ich die eine Zuleitung unter einer Stecckdose mittels WAGO's Klemmen auftrennen, und ein Kabel zu untern Dose legen.Jetzt habe ich aber das Problem, noch die Steckdose in die Dose zu bekommen.
    Könnte ihr mir bitte erklären wie Ihr die Leiter in der Dose legt, vieleicht mit einem Bild.
    Vielen Dank schon einmal
  3. -Mac-
    -Mac-
    01.11.2006
    168
    mal davon abgesehen, dass eine saubere Verdrahtung das A+O ist... solltest du 1. die Anzeil der maximal zulässigen Leitungen in der Dose nicht überschreiten, 2. nicht zu viel Isolierung mit in die Dose ziehen und 3. Die einzelnen Adern erst vorsortieren, dann auf eine angemessene Länge stutzen ( Ich lasse sie etwa 12cm aus der Dose ragen, setze dann die klemme drauf.. ) und dann drehst/faltest du die Klemmstellen einzeln und nacheinander in die Dose... Und wenn du das sauber machst, hast du Platz ohne Ende. Und nicht mit dem Hammer nachhelfen :)
  4. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.447
    151
    Boh, das ist aber viel. Was macht Du wenn 7 Adern klemmen must? Ich habe gelernt 4 Finger linke Hand und das ist manschmal noch zu viel.
  5. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.457
    501
    Wie wäre es denn auf die Wagos zu verzichten und die adern über den Steckdoseneinsatz zu verbinden?
    Da du bestimmt flache dosen verwendest hast, wohl der einzige weg.
  6. -Mac-
    -Mac-
    01.11.2006
    168
    Also bei meiner Pranke sind 4 Finger breit schon 10cm :D
    Jo klar, wenn es echt viele Adern sind, sind sie zwangsweise kürzer.. aber bei ner Steckdose sollten es nicht allzuviele sein :D
  7. #6 Lightyear, 28.07.2007
    Lightyear
    Lightyear
    04.05.2007
    199
    @ego1:
  8. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.457
    501
    Schon gut...
    wer lesen kann ist wirklich klar im Vorteil.:cry:
    Dann verstehe ich allerdings auch nicht wo daß Problem mit dem Platz ist...
  9. HN22Z
    HN22Z
    21.07.2007
    318
    Vielleicht nochn Tipp auf jeden Fall (ist meistens auch von der Wand möglich so dünne Wände sollte keiner haben :D )
    Immer tiefe Dosen verwenden,kommt drauf an wenn die
    Steckdoseneinsätze (nicht bei Dimmern) flach sind
    kann man auch schon mal etwas Isolierung mit in die
    dose legen bzw vorsichtig einrollen bzw Schlaufe bilden. (natürlich keinen
    Meter!) der Vorteil wenn doch mal wieder was geändert
    wird ist es nicht zu kurz bei 10cm kanns nämlich mitunter knapp werden wenn nochmal neu abisoliert werden muss.
    Die Drähte auch nicht einfach abknicken sondern wenn
    möglich einen Bogen bilden oder wie in der UV versuchen im rechten Winkel hinterm Schalter/Steckdoseneinsatz anzulegen.
    Sollten sog.Krallen verwendet werden (bitte nicht bei Hohlwanddosen,dort bitte Geräteschrauben/Dosenschrauben nutzen) bei den Krallen immer darauf achten das keine Drähte eingeklemmt werden notfalls mit Taschenlampe nachschauen.
    Klar wer extrem dicke "Wurstfinger" hat für den wirds
    schwierig.
Steckdose in Hohlwanddose anschließen - Ähnliche Themen
  1. Baustromverteiler an Sicherungskasten (ca. 70er Jahre) anschließen
    Baustromverteiler an Sicherungskasten (ca. 70er Jahre) anschließen: Moin zusammen, ich habe eine Frage an die Experten unter Euch. Ich möchte einen Baustromverteiler (z.B. Wandverteiler FI 2x16A 3x230V AWVT10) an...
  2. Shelly 2.5 an Motorleinwand anschliessen
    Shelly 2.5 an Motorleinwand anschliessen: Hallo an alle , ich bin Elektro Unwissender und habe mal eine Frage. Ich möchte meine Leinwand Alexa fähig machen und ein Shelly 2.5 einbauen....
  3. Rolladen über Taster anschließen.
    Rolladen über Taster anschließen.: Hallo Profis, ich brauch mal wieder etwas Unterstützung. Hab einiges im Forum über Rolladebsteuerungen gelesen, hab für mein Problem aber (noch)...
  4. Zwei Einbauherde in der Wohnung anschließen
    Zwei Einbauherde in der Wohnung anschließen: Guten Morgen, durch glückliche Fügungen bin ich nun stolzer Besitzer zweier Einbauherde. Da ich gerne und viel Koche, habe ich überlegt gleich...
  5. Frage zu Anschluss mehrerer Geräte an einer Steckdose
    Frage zu Anschluss mehrerer Geräte an einer Steckdose: Hallo zusammen, eins vorweg: Ich bin absoluter Laie und habe von den ganzen Fachbegriffen etc. sehr wenig Ahnung. Ich habe bei mir aktuell an...
