Steckdose mit Kontrollschalter schalten
Diskutiere Steckdose mit Kontrollschalter schalten im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; vielen Dank für eure Hilfe, werde das mit unserem Sohn besprechen :)
  1. #21 maxilinus, 01.04.2020
    maxilinus
    maxilinus
    01.04.2020
    8
  3. börni
    börni
    15.06.2013
    91
    15
    öhm warum die Leitung tauschen?
    karo28 gefällt das.
  4. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.836
    637
    Weil der Kontrollschalter einen N benötigt?
  5. #24 Stromberger, 01.04.2020
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    673
    149
    ...sind doch nur 30cm, das dürfte doch machbar sein, oder?
  6. börni
    börni
    15.06.2013
    91
    15
    Laut Beschreibung am Anfang kommt blau an.
  7. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.836
    637
    Ja. Von mir aus.
    Er hat zwei Adern zur Verfügung, braucht aber drei.
  8. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.519
    358
    Was aber in diesem Fall kein N ist.
  9. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.299
    590
    Was spricht denn dagegen, mit dem Zuleitungskabel aus dem Haus auf den 2-pol. Schalter zu gehen, und von dort aus die Steckdose anzuschliessen? Da braucht man weder ein neues Kabel noch zusaetzliche Adern.
  10. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.836
    637
    Da keiner von uns die räumlichen Gegebenheiten kennt, kann außer dem TE keine sagen, was dagegen spricht.
    Ich wüsste aber auch nichts, was dafür spricht, denn aktuell ist die Aussage, das zum Schalter in einem AP-Rohr eine dreiadrige Leitung geht, welche problemlos austauschbar ist.
    Und wenn man es genau nimmt, wäre dann anschliessend an der Steckdose eine Einführung nicht mehr verschloßen.
  11. #30 eFuchsi, 02.04.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.847
    983
    Also die örtlichen Gegebenheiten wurden doch schon eindeutig beschrieben.
    Loch durch Wand zur Steckdose - 30cm AP Leitung zum Schalter.
Steckdose mit Kontrollschalter schalten - Ähnliche Themen
  1. Steckdosen im Wohnzimmer teilweise defekt
    Steckdosen im Wohnzimmer teilweise defekt: Hi Ich wohne in einer Eigentumswohnung und muss morgen erstmal mit dem Verwalter abklären, ob ich für die Steckdosen (weil ja vermutlich ein...
  2. Garagenlicht durch Antrieb und Schalter
    Garagenlicht durch Antrieb und Schalter: Hallo, Ich habe mich bei der Planung meines Garagenlichts aus lauter Euphorie etwas verplant. Zumindest sieht das jetzt bei der vereinfachten...
  3. Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen
    Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Kellerraum aus und werde in diesem Zuge die E-Installation teilweise modernisieren. Da es ein Arbeitsraum...
  4. Steckdose sicher stilllegen?
    Steckdose sicher stilllegen?: Hallo, ich bin neu im Forum und habe eine aktuelle Frage. Ich plane ne Trockenbauwand als Lärmschutzwand (3cm Abstand zur alten Wand, dann...
  5. Kreuzschaltung -- Schalter-Tausch
    Kreuzschaltung -- Schalter-Tausch: Hallo, ich möchte die Schalter einer Kreuzschaltung austauschen - das sind vier Stück, davon 2 Kreuzschalter. Der neue Kreuzschalter scheint aber...
