D
DON25
- 7
ich habe ein Problem mit einer Schaltung, beim Umbau eines OG im Altbau. Die Steckdose soll über einen normalen Ein-/Ausschalter schaltbar sein.
Das stromführende Kabel ist direkt am Sicherungskasten angeklemmt und hat keine anderen Verbraucher. Mit der Spannung gehe ich zum Schalter, vom Schlater zur Steckdose und zurück zur Spannungsquelle. Die Erde der Steckdose ist direkt an das Stromführende Kabel angeklemmt.
Problem: Bei Schlaterstellung 1 fließt "normal" 220V, so wie es sein sollte. Bei Schalterstellung 2 zeigt das Spannungsgerät 45V Spannung an, obwohl dies nicht sein dürfte.
Schalter und Steckdose habe ich getauscht, da ich dachte eins wäre defekt - beides i.O. Auch das Spannungsgerät ist i.O. Es fliegt auch nicht die Sicherung oder der FI raus.
Ist eine so hohe Restspannung normal? Oder könnte es sein, dass jemand das Kabel im Sicherungskasten falsch aufgelegt hat? Oder gibt es einen anderen Grund?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
