Nun liegt das Kind aber schon im Brunnen und da muss man gucken, was man noch machen kann.
Er schreibt, dass ihm etwa 2mm fehlen um die Krallen einsetzen zu können.
Normale Krallen greifen so knapp ca. 30mm tief und das scheint nicht zu reichen.
Ich behaupt mal, dass ein noch halbwegs sicherer Einsatz mit normalen Krallen bis max. 20mm möglich ist.
Das bedeutet, dass bei ihm die Dose mal richtig versenkt sein muss und man da sogar locker nen 24mm Putzausgleichsring versenken kann.
Jetzt stellt sich halt die Frage, warum er damit Probleme hat.
Wenn's noch ne Uraltdose ohne Löcher für Geräteschrauben ist, dann Prost Mahlzeit.
Meist hakt's aber daran, dass der Fliesenleger etwas
zu vorsichtig ausgeschnitten hat, so dass man den Ausgleichsring nicht richtig reinbekommt.
Ist zwar net grad ne angenehme Arbeit, aber dann muss man das halt vorsichtigst freiklopfen. Manchmal geht's auch mit ner kleinen Knabberzange ganz gut. Halt wirklich in winzigen Stückchen abknabbern, sonst hat die Fliese schnell nen Sprung.
Ich bin kein Freund davon da einfach 40er Schrauben zu nehmen. Ein Putzausgleichsring ist immer die schönere Lösung.
So wie ich es verstanden habe, sitzt die Dose um oder gar über 30mm tief drin. Da kann man sogar schon mit 40er Schrauben Probleme bekommen und läuft Gefahr, dass man die Schraublöcher ausreisst.
Das Problem hat man mit Putzausgleichringen nicht und wenn man die ordentlich verfüllt, dann kann man sogar die Krallen wieder nehmen.
Ansonsten gilt das schon Gesagte, dass die meisten namhaften Hersteller verlängerte Krallen anbieten.
Viele Grüsse,
Uli (Der gestern erst wieder ein "wunderbares" Gespräch mit nem Fliesenleger hatte)
