Q
qwertz79
- 27
- Beruf
- E-Installateur
Zur Zeit ist es ja schwer in Mode das Kochfeld und den Backofen nicht als "Herd" einzubauen, sondern zwei getrennte Geräte zu verwenden.
Wenn dies von vornherein klar ist, gibts natürlich einen Drehstromnanschluß für den Herd und eine Schukosteckdose für die Röhre. Wenn nun aber Kunde X sich eine neue Küche einbaut, oder das Ding mit den getrennten Geräten erst später auftaucht, ist es dann zulässig eine Schukosteckdose vom Herdanschluss abzuzweigen? In der Praxis sieht das dann so aus, daß aus der Herdnaschlussdose einfach ein flexibles 3x1,5 mit einer Schukokupplung abgezweigt wird. Rein technisch hab ich da eigentlich keine Bedenken, wenn alles mit 16A abgesichert ist. Mechanisch ist die Herddose natürlich nicht als Abzweigdose gedacht, das fängt bei den Klemmen an, wo der dritte Draht meistens nicht drunter passt und Wago-Klemmen in die Dose gedrückt werden. weiter geht es dann an der Zugentlastung, die natürlich auch nur für eine Leitung gedacht ist. Hat dann so ein bißchen was von einer Bastelllösung. Optimal wäre natürlich eien Leitung nachzuziehen, dies ist aber oft nicht mit vertretbarem Aufwand möglich.
