Steckdosen an Herdanschluß
Diskutiere Steckdosen an Herdanschluß im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich hätte bitte eine Frage: In einer Neubau-Wohnung gibt es eine "Küche", die als kleine Hobby-Werkstatt genutzt werden soll. Wir planen...
  1. #1 Handschweiß, 29.11.2017
    Handschweiß
    Handschweiß
    02.02.2013
    7
    In einer Neubau-Wohnung gibt es eine "Küche", die als kleine Hobby-Werkstatt genutzt werden soll. Wir planen an der Werkbank 6 Stück 230V Steckdosen zu installieren, zu benutzen mit Handbohrmaschine, Schleifer, Staubsauger usw.
    Die Idee ist nun, dafür den vorhandenen Drehstrom-Herdanschluß zu verwenden, dort für jeweils 2 Steckdosen eine Phase anzuklemmen.
    Der Herdanschluß ist durch 3mal 20A abgesichert, das würden wir durch 3 getrennte Automaten 16A ersetzen. Kabel zum Herdanschluß ist 2,5mm2, von dort würden wir mit jeweils 1,5mm2 sieben Meter weiter gehen zu den Steckdosen.
    Spricht da irgendwas dagegen?
    Danke und schöne Grüße aus München
  3. #2 Octavian1977, 29.11.2017
    22.701
    863
    1. FI 30mA Typ A fehlt dieser ist zwingend notwendig.
    2. Es ist ein dreipoliger Automat zu verwenden.
    3. Leitungslänge ist in der Gesamtheit zu betrachten!
    4. Installation ist zu prüfen und zu dokumentieren
    5. Arbeit für die Fachkraft.
  4. sb
    sb
    21.10.2017
    348
    Wieso das denn?
  5. #4 Octavian1977, 29.11.2017
    22.701
    863
    Da die drei Stromkreise in einer Dose zusammenkommen ist beim Abschalten eine Vorrichtung zu erstellen die das Abschalten aller Stromkreise sicher stellt.
    alternative währe eine UNVERLIERBARE Kennzeichnung der Notwendigen Abschaltung mehrere Stromkreise an jeder zugänglichen Stelle, was aber meines Erachtens nach eher die schlechte Lösung ist, da Hinweise oft nicht gelesen werden oder einfach nach der Zeit nicht mehr lesbar oder doch verloren sind.
  6. #5 werner_1, 29.11.2017
    13.350
    1.368
    Kannst du mal wieder hellsehen?
    Ja, 30mA FI ist erforderlich, aber vielleicht ja schon vorhanden.
    Ein 3-pol. LSS ist nicht erforderlich, da die allpolige Abschaltung durch den FI möglich ist.
  7. #6 Handschweiß, 29.11.2017
    Handschweiß
    Handschweiß
    02.02.2013
    7
    Wegen dem FI-Schalter: so sieht es aus:
    [​IMG]
  8. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Nein, da spricht nichts dagegen, du kannst das so machen.
  9. #8 Octavian1977, 29.11.2017
    22.701
    863
    @ Werner1 es geht bei der Regel immer noch nicht um eine gemeinsame AbschaltMÖGLICHKEIT sondern um einen AbschaltZWANG!!!
    Ich hab keine Lust die Stelle der VDE schon wieder ab zu schreiben sucht Euch die selbst in alten Beiträgen.
    0100-460 462.3
    Eine Abschaltmöglichkeit ergibt sich auch indem man alle drei Hebel gleichzeitig bedient.
  10. #9 Handschweiß, 29.11.2017
    Handschweiß
    Handschweiß
    02.02.2013
    7
    Gibt es denn solche "Drilling"-Automaten mit gemeinsamem Hebel auch in 16A?
  11. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Ja klar, die sind für Herde, Saunaöfen und andere Verbraucher gemacht welche drei Phasen benötigen.
    Da du aber drei getrennte Stromkreise haben willst, brauchst du keinen Drilling. Du kannst die Stromkreise wie geplant, jeden für sich absichern.
    Wäre ja auch vollkommener Quatsch wenn ein Verbraucher in deiner Werkstatt alle drei Stromkreise abschalten würde.
  12. #11 Octavian1977, 29.11.2017
    22.701
    863
    z.B. Hager MBS316
    Die Stromkreise landen in einer gemeinsamen ursprünglichen Herdanschlußdose somit ist der Automat dreipolig aus zu führen, oder es werden vom Stromkreisverteiler aus 3 separate Leitungen gezogen.
  13. #12 creativex, 29.11.2017
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.634
    433
    Ich würde sie auch einzeln Absichern und nicht als Block. Ist ja doof wenn plötzlich alles aus ist.
    Ich bin ein Freund von Schmelzsicherungen aber nun gut ich weiss die mag keiner mehr. Deshalb würde ich dir empfehlen Sicherungsautomaten der Charakteristik C,D,K oder S zu verwenden. Da in der Werkstatt ja auch mal höhere Anlaufströme vorkommen können.
  14. #13 KannNixRichtig, 29.11.2017
    KannNixRichtig
    KannNixRichtig
    02.10.2017
    304
    12
    Mein Vorschlag:
    Lass alles, wie es ist und hänge an die Herdose einfach drei 2,5er Kabel. An das andere Ende dieser Kabel schraubst du diese blauen einphasigen 20A-CEE-Stecker. Dann einen Adapter auf Schuko dran und fertig! Kriegst du alles beim Campingzubehör!
    So umgehst du alle Hürden, die eine DIN jemals aufstellen kann! :D
  15. #14 Octavian1977, 29.11.2017
    22.701
    863
    Eine Schukodose ist aber maximal mit 16A ab zu sichern, Dein Vorschlag ist mal wieder grober Pfusch.
    Mag sein, daß es "doof" ist wenn alle drei gleichzeitig auslösen, aber fachgerecht kann man das nur mit separaten neuen Leitungen lösen und nicht mit "mach einfach mal"
    Will man Drehstromkreise aufteilen sind 3polige Automaten zu setzen.
  16. #15 creativex, 29.11.2017
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.634
    433
    Nur weil es in irgendeiner "norm" steht heißt es noch lange nicht dass es Sinnvoll ist.
  17. patois
    12.579
    525
    Man kann nur hoffen, dass du kein Elektriker bist, sondern nur ein Troll, der Unsinn schwafelt.
  18. #17 Octavian1977, 29.11.2017
    22.701
    863
    Mag sein, daß es Dir nicht sinnvoll vorkommt, die Sicherheit desjenigen der mal an der Anlage arbeitet geht aber vor dem nice to have.
    Die DIN VDE ist auch nicht "irgendeine Norm" sondern zunächst erst mal die Grundlage wie eine elektrische Anlage zu errichten und zu betreiben ist.
    Sicher gibt es darin auch Fehler, da kenn ich ein paar, aber die Sicherheit vor die Bequemlichkeit zu stellen ist sicher keiner.
  19. #18 creativex, 29.11.2017
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.634
    433
    Nein zum Glück bin ich das nicht. Ich studiere Physik, habe mir vorher jedoch überlegt Elektriker zu werden aber die DIN und VDE hat mich davon abgehalten. Ich kann das nicht einfach auf einer Norm zu sitzen wie auf einer Doktrin ohne darüber nachzudenken.
  20. #19 werner_1, 29.11.2017
    13.350
    1.368
    Ich muss dir leider sagen, dass du die Deutsche Sprache nicht beherrscht. :(
    Ich habe geschrieben von einer Möglichkeit (einer Vorrichtung), die aktiven Leiter gemeinsam abzuschalten. Das ist z.B. mit einem FI gegeben.
    Wenn für irgeneinen Stromkreis ein Abschaltzwang besteht, kann/darf ich ihn nicht einschalten. :roll:
    Bei 3 getrennten LSS kann ich auch einzeln abschalten. Das ist nicht zulässig (wenn keine allpolige Abschaltvorrichtung vorhanden ist). Auch ein 3-pol. LSS allein reicht nicht aus, da dieser nicht allpolig abschaltet.
  21. sb
    sb
    21.10.2017
    348
    Da mich das bzgl. meiner UV auch interessiert: Was jetzt, ist es nicht zulässig einzeln abzuschalten, oder ist es nicht zulässig dass es auch nur die Möglichkeit gibt einzeln abzuschalten?
    Ich hab für meinen Herdanschluss auch drei separate LS in der 1984er UV die ich im Begriff bin zu ersetzen (wieder mit 3 separaten LS)
Steckdosen an Herdanschluß - Ähnliche Themen
  1. Herdanschluss
    Herdanschluss: Hallöchen allerseits, Würde mich als absoluten Laien in diesem Bereich bezeichnen, also stelle ich diese Frage nun auf den Verdacht, dass sie...
  2. Herdanschluss 2L 1N
    Herdanschluss 2L 1N: Moin! ich baue gerade einen IKEA Smaklig Induktionskochfeld und habe folgende Anschlüsse (siehe Bild 1 und 2). [IMG] [IMG] Bild 3 ist der...
  3. Steckdose mit Kontrollschalter schalten
    Steckdose mit Kontrollschalter schalten: Hallo, wir haben hier vor 4 Jahren von einem Elektriker eine Außensteckdose (für Zisternenpumpe) legen lassen. Ca. 30 cm darüber ist ein...
  4. smart Lichtschalter + Steckdose mit Busch Jäger Deckel
    smart Lichtschalter + Steckdose mit Busch Jäger Deckel: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Smart Switch (Alexa kompatibel). Ich möchte jeweils eine Lampe schalten können und direkt daneben eine...
  5. Herdanschluss
    Herdanschluss: Hallo zusammen, ich wollte heute meine neue Indktionsplatte anschließen. Beim Messen des Herddose komme ich aber auf komische Spannungen die mir...
