thomas8819
- 21
mir wurde eine neue Küche eingebaut, ich habe auch den Aussmessservice bestellt und den Strom- und Wasseranschluss, als die Herrschaften nach unzähligen Stunden fertig waren, haben sie allerdings nur den Herd angeschlossen und die Wasseranschlüsse.
Nun hängen die Kabel aus den 5 Unterputzdosen raus, die teilweise auch viel zu kurz sind und durchgeschliffen sind.
Ist eine nicht angeschlossen, gehen alle nicht.
Ich habe dann überall Wago-Klemmen draufgemacht, damit ich wenigstens Strom habe.
Aber das eigentliche Problem ist, die Steckdosenklammern kommen nicht mehr an die Unterputzdose heran. :shock:
Die Nischenrückwand ist recht dick und zwischen der Nischenrückwand und der Wand wo die Unterputzdose drin ist, sind ca. 1,5cm Platz.
Ich hab schon alle gefragt, aber keiner hat eine Idee wie man das lösen könnte.
Dann habe ich mir so rote Teile im Baumarkt besorgt, die man auf die Unterputzdose, quasi als Verlängerung draufschraubt, aber die passen wiederum nicht durch die Löcher von der Nischenrückwand, die Teile sind nämlich 80mm und gebohrt wurde wohl mit 60mm.
Ein Desaster!
Ein Desaster!
