Steckdosen und 2,5qmm
Diskutiere Steckdosen und 2,5qmm im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, habe neulich neue Steckdosenkreise mit 2,5qmm verlegt und angeschlossen. Das System war von Jung. Die Anschlüsse wie fast überall zum...
  1. #1 Stachel, 14.09.2009
    Stachel
    Stachel
    23.07.2008
    40
    habe neulich neue Steckdosenkreise mit 2,5qmm verlegt und angeschlossen. Das System war von Jung. Die Anschlüsse wie fast überall zum stecken. Beim Klemmen und Ausbiegen von Mehrfachsteckdosen hatte ich aber das Problem, dass sich die Leiter jedesmal wieder lösten. War ein ziemliches gefummel und hat gedauert.Ich fande das recht unsicher und bescheiden.
    Habt Ihr auch schon mal solche Erfahrungen gemacht oder lag es an nur an mir? Habe sonst eigentlich mit deutlich größeren Querschnitten zu tun, vielleicht war es nur ungewohnt?
    Mit freundlichen Grüßen
    Stachel
  3. Max60
    Max60
    12.06.2008
    962
    Moin,
    was meinst Du mit ausbiegen? Hast Du die Adern eventuell zu kurz abisoliert?
    Mfg.
  4. #3 Anonymous, 14.09.2009
    Anonymous
    Anonymous Guest
    Das denke ich mir auch das sie einfach nur zu kurz abisoliert sind. Ist aber bei 2,5mm² "normal", zumindest bei meinen zuletzt angeschlossenen Steckdosen. Bei Mehrfachsteckdosen ist halt schonmal gern etwas enger durch die Doppelbelegung, aber kein Grund zum Kopf in den Sand stecken. Die Adern am besten nochmal abmachen, einzelne Adern für die Verbindung neu abschneiden und sauber ans Dosenende drücken, dann die Ader ca 7-10cm aus der Dose gucken lassen, abisolieren, anklemmen.
    Die Adern hinter der Steckdose biege ich immer als "Schlaufe" oder Feder, das geht ganz gut und sieht nicht so vollgequetscht aus.
    Bei Berker ist zum Beispiel an der Steckdose selbst eine kleine Zeichnung, wie lang die Adern abisoliert sein müssen.
  5. #4 kaffeeruler, 15.09.2009
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.283
    30
    Ich mache viele mit 2,5mm² ( fast alle die ich neu verlege ) Bei Merten u Gira is der PE immer heikel, da muss mann bissel mehr abisolieren und gut reindrücken... Ist viel übung
  6. #5 Stachel, 15.09.2009
    Stachel
    Stachel
    23.07.2008
    40
    erstmal danke für die Antworten. Habe dann auch länger abisoliert. Meist verlege ich die Adern auch als Schlaufe, aber irgendwie war mir nicht wohl bei der Sache. An der einen Dose lag es daran, dass ich mit meinem Abmantler nicht weit genug abgemantelt habe. Das hat sehr gestört. Hab in Sachen Hausinstallation lange nichts mehr gemacht und werde wohl wieder rein kommen müssen.
    Stachel
  7. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    Hm. ich sehe eigentlich keien Grund Steckdosen mit 2.5mm² zu verdrahten. Wenn es sich nicht gerade um die eigene Steckdose für WaMa, Trockner oder ähnliches handelt, wird der Zimmerstromkreis maximal mit 2.5mm² versorgt, aber ab der ersten Steckdose/Verteilerdose mit 1.5mm² weiterverdrahtet (gerade wenn die Anspeisung vom Verteiler sehr lange ist).
    Die eigenen Steckdosen für WaMa, Trockerner usw. werden in der Regel nicht weiterverdrahtet. Also die 3 Drähte bringt man locker unter.
  8. #7 Matze001, 15.09.2009
    Matze001
    Matze001
    30.06.2007
    1.647
    Er hat ja keinen Einsatzort genannt.
    Es hätte ja sein können das er für eine Werkstatt Steckdosen verdrahtet hat, da können 2,5mm² schon nötig sein.
    Solche pauschalen Aussagen sind mit Vorsicht zu genießen.
    MfG
    Marcel
  9. #8 kaffeeruler, 15.09.2009
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.283
    30
    Das kommt immer darauf an wo man seine Leitungen verlegt.... Hausinst wird 2,5mm² der exot sein... Ich bin "Industrie", da ist 1,5mm² der exot ;)
    Mfg
  10. #9 Stachel, 15.09.2009
    Stachel
    Stachel
    23.07.2008
    40
    habe das 2,5qmm tatsächlich in einer größeren Werkstatt, aber auch in eine Küche verlegt. In der Küche wurden zwei Dreiersteckdosen daran angeschlossen.Außerdem war die Leitungslänge >18m, deshalb die 2,5qmm.Auch wird dann bis zur letzten Dose durchverdrahtet und nicht ab der ersten wieder 1,5 verwendet. Was ist, wenn ich die letzte Dose belaste, die ist doch am weitesten entfertnt und der Spannungsabfall würde mit kleinerem Querschnitt wieder größer werden?
  11. #10 spannung24, 15.09.2009
    spannung24
    spannung24
    31.08.2009
    1.971
    Na ja kommt auch immer drauf an wie wichtig einem
    die Installationen sind ich habe in jedem Zimmer
    mehrere Stromkreise mein Elektriker meinte das
    daß kaum jemand hat so habe ich in meinem Wohnzimmer
    6 Stromkreise darunter einzeln abgesicherte Steckdosen.
    Darunter natürlich auch Stromkreise mit 2,5er Querschnitt falls man mal ein Heizgerät anschließen
    will,gut hätte auch 1,5er sein können da die Leitungen
    nicht mal 15m lang sind wollte ebend auf Nummer Sicher gehen.
    Die Stromkreise zu Fernseher,Multimedia habe ich
    gerade mal mit 6A und 10A abgesichert,reicht völlig.
    Und der Staubsauger wird an denen ja nicht betrieben auch kein anderes stärkeres Gerät.
    Der Eli meinte nur soviel Mühe macht sich kaum jemand
    die meisten Wohnstuben hätten höchstens nur zwei Kreise einer Licht,der andere f.Steckdosen, in vielen Bauten gibts sogar nur einen für das ganze zimmer.
    Ist ebend immer ein Unterschied ob man eine Sache
    aus Liebhaberei macht und paar Euro mehr nicht die Rolle spielen, oder obs im kommunalen Wohnungsbau ist
    wo meist alles 1,5er und dann fast noch jeder Zentimeter Leitung abgezählt wird, wo es nur nix kosten darf, ausser die Miete die bei jeder Sanierung
    erhöht wird...
Steckdosen und 2,5qmm - Ähnliche Themen
  1. Steckdose mit Kontrollschalter schalten
    Steckdose mit Kontrollschalter schalten: Hallo, wir haben hier vor 4 Jahren von einem Elektriker eine Außensteckdose (für Zisternenpumpe) legen lassen. Ca. 30 cm darüber ist ein...
  2. smart Lichtschalter + Steckdose mit Busch Jäger Deckel
    smart Lichtschalter + Steckdose mit Busch Jäger Deckel: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Smart Switch (Alexa kompatibel). Ich möchte jeweils eine Lampe schalten können und direkt daneben eine...
  3. Automatischer Trennschalter für Hybrid-Steckdose
    Automatischer Trennschalter für Hybrid-Steckdose: Hallo Elektrikforumer, meine Freundin hat jetzt seid kurzem eine Hybridwagen gekauft, dieser wird über eine standartmäßige 16A Steckdose...
  4. FI liegt raus, wenn Steckdose genutzt wird
    FI liegt raus, wenn Steckdose genutzt wird: Hallo, ich habe einen neuen Sicherungskasten installiert bekommen und leider vergessen, dort eine Steckdose für einen Raspberry Pi einbauen zu...
  5. Wie Wippschalter an Steckdose anschließen.
    Wie Wippschalter an Steckdose anschließen.: Hallo, ich möchte für mein Aquarium Unterschrank eine PVC Leiste mit 10 Steckdosen selber bauen, wobei der jeweilige Verbraucher an der Steckdose...
