Steckdosen wann 1-fach, 2-fach usw. und in welcher Höhe?
Diskutiere Steckdosen wann 1-fach, 2-fach usw. und in welcher Höhe? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; . . Ich versuche gerade für alle Räume die Zahl der Steckdosen zu planen und zwei Fragen interessieren mich besonders. Ich kann mir vorstellen,...
  1. #1 Schuldenuhr, 13.01.2018
    Schuldenuhr
    Schuldenuhr
    25.12.2017
    32
    Ich versuche gerade für alle Räume die Zahl der Steckdosen zu planen und zwei Fragen interessieren mich besonders. Ich kann mir vorstellen, dass das jeder ein wenig anders sieht und das man es am ende natürlich für sich entscheiden muss. Trotzdem interessiert mich wie ihr es bei euch selbst gemacht habt und ob es eine Art quasi Standard gibt.
    In einigen Fenstern (wir haben ziemlich dicke Wände) wollen wir Steckdosen, da reichen sicher 1-fach Rahmen.
    1.) Wo reichen sonst noch 1-fach Rahmen und wo machen 2-fach, 3-fach, 4-fach Rahmen Sinn? Wie habt ihr das bei euch installiert?
    2.) Installiert man die meisten Steckdosen in der unteren Installationszone (30 cm)? Wo und wofür macht es Sinn Steckdosen höher zu installieren (z.B. unter dem Lichtschalter)?
    3.) Nehmen wir mal ein Kinderzimmer, da würde ich in Nähe des Schreibtisches fast schon ein 3-fach Rahmen nehmen aber wie dann weiter? Beim Bett dann noch eine 2-fach und noch 2 Stück einzelne an den anderen beiden Wänden? Eine davon vielleicht unter den Lichtschalter? Wären 7 Dosen.
    4.) In unserem Schlafzimmer vielleicht rechts und links vom Bett ein 2-fach Rahmen und dann noch je ein 1-fach Rahmen an jede Wandseite? Wären auch 7.
    Vielen Dank
  2. #2 Pumukel, 14.01.2018
    10.119
    1.501
    Steckdosen werden nie zu viel. Erfahrungsgemäß fehlt immer eine. Eine Steckdose hinter einem Schrank stört dagegen nicht. Steckdosen nur dort wo unbedingt nötig höher setzen! Auch sollten Steckdosenstromkreise und Lichtstromkreise getrennt gelegt werden. Lichtstromkreise dann so auf die Fi aufteilen , dass sie den Ausfall anderer wichtiger FI anzeigen. (zb Kühlschrank )
    Etagenverteiler setzen, das ermöglicht kurze Leitungswege. Steckdosenstromkreise in 2,5mm² ausführen. Du weist nie wie sich in den nächsten Jahren die Technik entwickelt und dann kann es mit 1,5mm² sehr schnell eng werden zb durch Oberwellen. (Schaltnetzteile) Besonders in der Küche mehrere Stromkreise für Arbeitssteckdosen vorsehen. Jedes Gerät braucht seine Steckdose ohne das Mehrfachverlängerungen verwendet werden. (3 Fach)Kühlschrank , Geschirrspüler eigener Stromkreis >>> 1 fach
    Putzsteckdosen (unter Lichtschalter auf 30cm >> 1 fach) Lichtleitungen zu den Brennstellen mit 5*1,mm² anfahren. 2 ungenutzte Adern sind immer noch besser als 1 ne fehlende Ader.
    Auch da wo du mehr als einen Schalter für Flur oder SZ oder WZ benötigst die Schalter untereinander mit 5*1,5mm² verbinden.(Dann sollte auch die Zuleitung 5*1,5mm² sein (Tasterschaltung mit Eltako oder Dimmer in der UV) Generell tiefe Dosen setzen (Abzweigdosen werden heutzutage nicht mehr verwendet. An die Schalterdose und die Klemmen kommst du jederzeit durch Ausbau des Schalters oder der Steckdose ran. PC-Arbeitsplatz ca 3 bis 4 Steckdosen, TV auch mindestens 3 Fach. Für die Sprechanlage würde ich nur 25mm Leerrohr legen (Großzügige Bögen und Fädeldraht vor dem Verlegen einziehen. Alternative gleich ein Netzwerkkabel + 4(6)*0,8mm² einziehen. Auch hier gilt Reserveadern sind besser als fehlende Adern. Ein 5*2,5mm² in der Nähe zum Tor als Reserve ist da auch überlegungswert. (Außensteckdose oder Licht)
  3. #3 audi-raser, 14.01.2018
    audi-raser
    audi-raser
    07.05.2006
    349
    Also pauschal "Steckdosen mit 2,5mm²" ist absoluter Blödsinn, dass kommt immer noch auf die Leitungslänge und die Verlegeart an. Wieso soll ich z.B. bei einer Leitungslänge von 12m nicht ein 1,5mm² verwenden, abgesichert mit B16A und die Standard-Steckdose ist auf 16A ausgelegt. :roll:
    Bei der Position für die Unterhaltungselektronik (TV, Heimkino, etc.) ist es egal, ob Du 2fach, 3fach, oder noch mehr Steckdosen setzen möchtest. Du wirst trotzdem irgendwann mit einer Steckdosenleiste arbeiten, weil die Steckdosen zu wenig sind. Da kannst Du dir das Geld für den 5fach-Rahmen sparen. Ansonsten, wie Pumukel auch schon geschrieben hat, auf jeden Fall Stockwerkverteiler verwenden. Licht und Steckdosenkreise würde ich nicht getrennt absichern, dass gibt erst mal 'nen rießen Verdrahtungsaufwand und Du brauchst etwa 2x soviel an Sicherungsautomaten, was einiges an Platz in den Verteilern ausmacht. Ich habe die Kreise bei mir nicht getrennt und bin bis jetzt noch nie im Dunkeln gehockt, ich wohne mittlerweile 11 Jahre in meinem Haus.
    mfg audi-raser
  4. #4 Pumukel, 14.01.2018
    10.119
    1.501
    So dann mal etwas Grundlagen obwohl 1,5mm² für 16 A zugelassen ist, so ist es doch auf Kante genäht. Wenn ich mir unser Netz ansehen so ist es alles andere als noch ein Sinus. Die Problematik Oberwellen übersehen viele. Das wird sich in naher Zukunft noch verstärken und dann kann der N sehr schnell dauerhaft überlastet werden.
    Viele denken auch nicht daran , dass die Leitungen die nächsten 20 bis 30 Jahre nicht mehr angefasst werden. Der Mehrpreis für 2,5mm² kann und wird sich da über die Zeit auch rechnen. Du kannst aber auch 1,5mm² einsetzen und C13 aber dann steckt der Mehrpreis im C13! Leute kommt endlich mal dazu euer Hirn zu benutzen. Denkt ihr das die Qualität der Isolierungen besser als vor 40 Jahren ist. Wenn ja seit ihr auf dem Holzweg.
  5. #5 creativex, 14.01.2018
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.869
    505
    2,5 mm² durch holrohre einzuziehen kann aber nervig sein
  6. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.155
    329
  7. #7 werner_1, 14.01.2018
    13.959
    1.620
    Was soll das wohl sein? :?
    Netzwerkkabel hat 4x2x0,8 (oder 4x2x0,6). Es wird immer der Durchmesser angegeben; nicht der Querschnitt.
  8. #8 elektroblitzer, 14.01.2018
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.518
    105
    In der Literatur wird bemängelt das der Leitungsdurchhang des staubsaugers zu hoch ist.
    ich habe dieses nie so kritisch gesehen. Die Zugkräfte sind gleich. Es empfiehlt sich die Steckdosen mit Schrauben zu sichern, denn irgend jemand fällt dann doch wieder über die Schnur. dann sollte der Staubsauger rankommen und nicht die Steckdose raus.
  9. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    Oberwellen (vor allem die 3. harmonische) sind in Wechselstromkreise nicht wirklich relevant.
    Gefährlich werden sie erst in Drehstromkreisen, da sie sich im N nicht aufheben, sondern sogar addieren. Erst hier kann es zu gefährlichen Überlastungen kommen.
    Meine Feuerwehr (ich bin bei einer Freiwilligen Feuerwehr) hatte erst vor wenigen Jahren deswegen einen Brandeinsatz in einem E-Fachgeschäft. Hier war die TV Verkaufsecke abgeschmort, da die vielen TV Geräte über einen Drehstromkreis versorgt wurden, und der N den Brand verursacht hatte.
    Deswegen raten einige Elektriker einen Induktionsherd mit einem echten 4poligen LS abzusichern. Ansonsten braucht man in einem 'normalen' Haushalt Oberwellen nicht zu berücksichtigen.
  10. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.155
    329
    Quelle?
  11. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.605
    199
    Ja wenn man denn weiss das es ein Induktionsherd wird…
  12. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.433
    658
    Und was meinen diese Experten zum Thema den Neutralleiter (N) schalten?
  13. #13 Strippe-HH, 14.01.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.985
    342
    Ich habe bei mir die Steckdosen an den Türen auf 30cm höhe und die sind festgeschraubt.
    Ich weis ja wie die Frauen immer so gerne sind, die ziehen am Kabel und nicht am Stecker den Staubsauger heraus oder treten auf den Trittschalter der Schnurrolle und schon kommt die Steckdose hinter her oder der abgerissene Stecker bleibt in der Dose sitzen. :shock:
  14. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    Natürlich kann/darf man den N schalten. Wozu gibt es 4 polige bzw. 3+N polige LS?
  15. #15 werner_1, 14.01.2018
    13.959
    1.620
    Der N wird in einem FI oder FI/LS auch geschaltet.
    Für bestimmte Fälle gibt es sogar eine Forderung allpolig zu schalten; also mit N.
  16. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.155
    329
    Die Auffassungsgabe der von Dir bevorzugten Frauen ist also generell nicht ausreichend, den Stecker anzufassen und selbigen daran aus der Anschlussdose zu ziehen? Da könnte man jetzt Rückschlüsse auf Dich fällen oder Sexismus unterstellen, wie es Dir beliebt ...
    Im übrigen ist mir nicht klar, wie es möglich sein soll, dass der Stecker in der Dose "sitzen bleiben" soll, abgerissen von der Leitung, nachdem selbige mit dem Leitungsroller aus der Wand geholt wurde ... Dazu müsste die Leitung nämlich ursächlich schon nicht richtig am Stecker montiert sein und der Installateur wäre zu doof gewesen, die Steckdose fachgerecht zu befestigen, so viel Kraft haben diese Roller nämlich nicht in den Haushaltsüblichen Staubsaugern.
  17. #17 Strippe-HH, 15.01.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.985
    342
    Na ja, siehst ja was alles damit passieren kann.
    Siehe hier :shock:
    [​IMG]
  18. sko
    sko
    22.11.2010
    3.089
    189
    Was beweist dass das Festschrauben der Dosen mit Geräteschrauben noch mehr Schaden anrichten kann wie das Befestigen nur mit den Krallen :D
    Ciao
    Stefan
  19. #19 Octavian1977, 15.01.2018
    23.712
    1.016
    zunächst sollte man mal klären was man benötigt.
    Der eine will im Fensterrahmen eine schaltbare Steckdose für die Weihnachtsbeleuchtung der andere bracht dort gar nichts.
    Ich setze in meinen Installationen immer unter dem Lichtschalter direkt eine Steckdose für Staubsauger etc.
    Die Forderung dort Steckdosen nur noch wegen Stolpergefahr nur noch unten zu setzen kenne ich auch, halte sie aber nicht für praktikabel und zudem stolpert man über ein weit unten gespanntes Kabel noch eher.
    Ist auch wohl eher in gewerblichen Gebäuden angedacht.
    Ansonsten setze ich Steckdosen fast immer paarweise.
    In der DIN 18015 gibt es dazu auch Ausstattungslinien die eine Anzahl für die Raumarten angeben.
    Grundsätzlich sollte es in jedem noch so kleinen Raum mindestens eine Steckdose geben, auch z.B. in einer 1m² großen Abstellkammer, irgendwann will man da vielleicht auch den Akku Staubsauger laden lassen oder sonstiges.
    Nett ist auch an den Weihnachtsbaum zu denken und dem z.B. eine Schaltuhr oder zumindest einen Schalter zu gönnen.
    An der TV Ecke benötigt man sicher heute etliche Steckdosen, mir reicht immer noch die 3fache mit den verdopplereinsätzen für Eurostecker andere benötigen da vielleicht schon zwei 3fache.
    Ganz wichtig auch die Arbeitssteckdosen in der Küche.
    Auf der Arbeitsplatte alle 1,2m eine Doppeldose macht Sinn. Hier am Besten mit Klappdeckel und IP44 dann lässt sich das besser reinigen und dreckspritzt nicht so rein.
    Am Besten BJ da diese auf jeden Fall keine Arretierung des Deckels in "Auf" Stellung haben. Ansonsten bleiben die Teile immer offen und sind dann doch dreckig und man reißt mal schnell den Deckel ab, wenn die immer offen stehen.
  20. #20 werner_1, 15.01.2018
    13.959
    1.620
    Auch das kann schon überdimensioniert sein.
    Ich habe bei uns Kabelauslässe hinter den Unterschränken und dann Steckdosen in die Auszügen montiert für:
    - Toaster
    - Mixer
    - Schneidstab
    - Küchenmaschine
    - Allesschneider
    Dann braucht man nur noch Schublade auf, Gerät benutzen, wegstellen, Schublade zu.
    (Jetzt kommen natürlich die ganz Vorsichtigen mit dem Argument: Nach der Benutzung muss der Stecker gezogen werden) :?
Steckdosen wann 1-fach, 2-fach usw. und in welcher Höhe? - Ähnliche Themen
  1. Spannungsteiler Part 2
    Spannungsteiler Part 2: Hallo, könnt ihr bitte kurz drüberschauen, ob ich den Spannungsteiler richtig angewendet habe? Wäre euch sehr dankbar. 1) [ATTACH] 2) [ATTACH]...
  2. Suche UP Steckdose für Terrasse
    Suche UP Steckdose für Terrasse: Auf der Terrasse hätte ich gerne UP Steckdosen in anthrazit, allerdings stoße ich immer auf die Plasitkdinger bei den gängigen Herstellern (Gira,...
  3. Bündelung Neutralleiter zwischen 2 Verteilern
    Bündelung Neutralleiter zwischen 2 Verteilern: Hallo zusammen, wir sind gerade bei der Installation meiner Verteiler. Situation ist wie folgt: Verteiler 1: Zuleitung, Zähler,...
  4. IP44 Steckdose Unterputz Mit Dichtring
    IP44 Steckdose Unterputz Mit Dichtring: Hallo zusammen, auf der Terrasse muss eine mechanisch kaputte Steckdose gegen eine Merten Aquadesign IP44 Steckdose getauscht werden. Irgendwie...
  5. Jung Steckdosen
    Jung Steckdosen: Ich habe im Baumarkt ( ja ich weiss man macht das eigentlich nicht aber ich hab sie trotzdem schnell gebraucht) Jung Steckdosen gekauft. Nun habe...
