Steckdoseneinbau senkrecht oder waagerecht??
Diskutiere Steckdoseneinbau senkrecht oder waagerecht?? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo!! Unser Lehrling kam jetzt vom Lehrgang und behaubtete das man Steckdosen nur mit den Krallen waagerecht einbauen dürfe.Laut ner E-check...
H
hoedie1
34
Hallo!!
Unser Lehrling kam jetzt vom Lehrgang und behaubtete das man Steckdosen nur mit den Krallen waagerecht einbauen dürfe.Laut ner E-check Vorschrift.Kann mir da einer von euch was zu sagen?Kann mir das nicht so recht vorstellen.
Gruß Hödie
Das wurde hier schonmal diskutiert:
Kommt drauf an wie die Dosen gesetzt sind, da die Krallen sonst in den Kanal (verbindung zwischen den dosen) greift.
Wenn du also ne waagerechte kombination an Dosen hast und die Kanäle da waagerecht sind, kannst du die Stecktosen so machen das die löcher untereinander sind, also die Krallen oben und unten und somit ordentlich halten.
Sonst besteht auch die gefahr das die Kralle einen Außenleiter einklemmt und somit sogar die Steckdose uinter Strom stehen kann.
Hallo!!
Danke euch beiden schonmal.
Ich meine nicht das Problem mit den Krallen in den Adern.Es soll angeblich so sein das laut E-Check die Steckdose nur waagerecht eingebaut werden darf weil sonst im senkrechten Fall zuviel Zug auf ein eingestecktes Kabel kommen soll.Ich verstehe da nicht so Recht den Unterschied ob ich nen Kabel 2m lang senkrecht oder waagerecht einstecke,das Gewichtbleibt das gleiche und außredem hat eigendlich jedes Kabel ne Zugentlastung.
Gruß Hödie
Diese E-Check-Regel glaube ich erstens nicht und finde sie zweitens ebenfalls schwachsinnig.
0V
elegante Lösung
ob es die Vorschrift gibt, kann ich auch nicht sagen. Aber in der VDE sind viele Dinge nur vom Sinn her geregelt, also da wir mit Sicherheit nicht drinnenstehen, dass Steckdosen in dieser oder jener Lage nich mit Krallen befestigt werden düfen. Es steht drinnen, dass die Montage mit geeignetem Material erfolgen soll.
Ich gehe schon seit Jahren das Risiko nicht mehr ein, mit den Krallen Leitungen zu beschädigen, indem ich Schalter, Steckdosen usw. bei denen das Krallenproblem besteht, mit Geräteschrauben in den Dosen befestige.
Die Montage dauert nicht länger, hält bei richtig eingegipsten Dosen genauso, und 100 Geräteschrauben kosten EK um 2€. Zudem ist die Ausrichtung der Steckdosen usw. besonders bei Mehrfachkombinationen viel einfacher, da leicht nachjustiert werden kann.
Gruß an alle
Da stimme ich emeister1 zu.
Senkrechte Kontakte haben zudem noch den Nachteil, das man manche Stecker und Steckernetzgeräte und ganz besonders Zeitschaltuhren nicht mehr ordentlich einstecken kann, oder diese andere Steckdosen verdecken.
Zu hoedi1 und dem Zug auf die Leitung: ich glaube, das bezieht sich auf Winkelstecker und Knickschutz, aber ob das wirklich Vorschift ist bezweifle ich...
Re: elegante Lösung
Warum nimmst Du nicht direkt die fertigen Dosen inkl. Schrauben?
Nun ja ich sehe schon das ich mit meiner Meinug nicht falsch gelegen hab.Ist ja auch in meinen Augen scheiß egal wierum ich die Steckdose montiere wenn ich nicht die Adern beschädige.
Danke euch nochmal.
Gruß Hödie
weil, bei den Dosen mit Schrauben,die Schrauben oft zu kurz sind.Bei Hohlwanddosen sind sie ja ok aber im Putz sind sie mir oft 2-3mm zu kurz.Ich werfe die Krallen gleich weg.
bin noch azubi im 3 lehr jahr ^-^ mir wurde von anfang an bei gebracht die krallen raus zu nehmen immer ^^ sonst gabs immer haue früher ;)
Wie? Bei Euch darf man gar keine Krallen verwenden? Was soll das? Was seid Ihr für Weicheier? :lol:
0V
Jo,
ich sagte ja auch nicht das Krallen das beste sind was es gibt, ich finde sie nur praktisch, kommt auf die Anwendung an.
Re: elegante Lösung
Wo kaufst du die denn?
Ich kenn nur die Kaiserschrauben in so einer großen Dose.. unbezahlbar .. ;)
Mfg
ich kauf nur Dosen mit Schrauben.
Für den Austausch von Schaltern in alten Anlagen die noch mit Krallen befestigt sind habe ich eine Dose von den Kaiser Schrauben da....
gruß,
techniker28
gruß,
techniker28
Also ich kaufe nur die dosen ohne schrauben und schraube dann die Schrauben rein!!
mfg schorre
weicheier ? ^^ jede firma macht es anders ist schon so in der ausbildung das meinste was ich hauptsächlich mache ist edv , bel. und wenn bei der geilen innung sowas wie motoren ran kommt haben 40 % keine ahnung und die anderen haben ahnung weil sie es in der firma machen.. und so vergisst man vieles wieder da man es nicht praktisch macht sondern nur 1x im jahr theorie hat. hab gehört es gibt sowas da können sich firmen absprechen das sie lehrlinge tauschen damit sie erfahrung sammeln leider trifft das bei uns net zu da bei uns alles einseitig ist und die chefs das net wirklich interessiert ^^ aber ist auch schon wieder ein ganz andres thema ;)
ps: muss ins bett um 5 hoch bin müde bye bye
Ich auch, sogar in verschiedenen Längen. Die gibbet aber auch von anderen Herstellern.
Ich habe grade mal nachgeschaut, 100 Stück 3,58 + MwSt. Das war die mittlere Länge von Kaiser
Nach Gesprächen mit verschiedenen Elektroinstallateurmeistern bekam ich die Auskunft,
daß in den E-Check Vorschriften keine Forderung
bezüglich der Montagerichtung b.z.w. der Befestigung von Steckdoseneinsätze gibt.
Bei waagerechter mittiger Einführung der Leitungen und Befestigung der Steckdosen mit Krallen ist die Beschädigung der Leitungen vorprogrammiert.
Abhilfe schafft das versetzte Einführen der
Leitungen.
Empfehlenswert-ist die Schraubbefestigung der Steckdose an der Gerätedose bei gleichzeitiger
Entfernung der Krallen.
Mitunter wird die Steckdose bei ihrenm Einbau um
90 Grad versetzt.
Diese Anordnung ist weder durch die DIN VDE 0100,
DIN VDE 0100 noch durch die DIN 18015-3 verboten.
Wer schon einmal versucht hat einen Stecker ohne Sichtkontakt in eine derart montierte Steckdose zu stecken, der weiß, warum diese Anordnung nicht zur Anwendung kommen sollte.
Der Durchhang der flexiblen Anschlussleitung von Verbrauchsmitteln ist sehr groß, was Schließlich eine Stolpergefahr bedeutet. Außerdem werden Stecker und Steckdose durch größere Zugkräfte stärker mechanisch beansprucht. Eine Anordnung in etwa 30 cm
über der fertigen Fußbodenfläche bringt die genannten
Probleme nicht.
Aus diesem Grund spielt die Verlegerichtung der Steckdose nur eien kleine Rolle, wichtiger ist das
Höhenmaß
Duspol :)
http://upload4.postimage.org/1256151/Foto_11_.jpghttp://upload4.postimage.org/1256945/Foto_10_.jpghttp://upload4.postimage.org/1256947/Foto_09_.jpghttp://upload4.postimage.org/1256956/Foto_08_.jpg
Thema: Steckdoseneinbau senkrecht oder waagerecht??
