U
UFE1812
- 57
ich habe eine Installationsgehäuse in einem Unterstand im Garten, in dem u.a. mein Raspberry Pi, ein Relais und ein Trafo zu finden sind. Im Winter baue ich diesen immer samt Gartenpumpe ab und im Frühjahr wieder auf.
Die Verbindung zwischen dem Relais und den Magnetventilen zum Öffnen der Bewässerungsstränge wird über einen Klingeldraht mit insgesamt 8 Adern hergestellt. Der Klingeldraht zu den Ventilen ist im Erdreich in einem Verlegerohr vergraben.
Aktuell verbinde ich die Kabelenden innerhalb der Installationsdose per Wago-Klemmen, was aber leider immer eine üble Fummelei ist.
Deshalb würde ich nun gerne an das Ende des, im Boden vergrabenen, Klingeldraht einen Stecker und, am besten ins Gehäuse der Installationsdose, eine "Steckdose" (das Gegenstück zu dem Stecker) einbauen, so dass ich das einfach nur anstecken und wieder abziehen kann.
Für die ferne Zukunft - das würde ich erst im Zuge der Neuverlegung der Pflastersteine im Hof machen wollen - würde ich die ganze Elektronik lieber in die Scheune verlegen, aber das ist aktuell noch Zukunftsmusik.
Habt ihr einen Tipp für eine solche Stecker-/Dosenkombi, der bevorzugt ohne Spezialwerkzeug angeschlossen werden kann? Am besten für 7 Adern (die achte liegt als GND komplett innerhalb der Installationsdose), zur Not würde ich auch 2, 3 Stecker verbauen, wenn es nicht anders ginge. Wenn ich nach "Klingeldraht Stecker" suche, finde ich entweder nur Seiten mit Klingeldraht oder Verbindern ähnlich denen von Wago.
Vielen Dank und viele Grüße
Felix
Felix
