Stecker gesucht für AEG Wandkonvektor
Diskutiere Stecker gesucht für AEG Wandkonvektor im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi, kann mir jemand bitte helfen bei der Suche nach diesem Stecker: [IMG] [IMG] 8-polig, 22mm Breite. Steckt sich direkt auf die Platine...
  1. MrWofu
    MrWofu
    05.02.2023
    Hi,
    [​IMG]
    [​IMG]
    8-polig, 22mm Breite. Steckt sich direkt auf die Platine drauf:
    [​IMG]
    FYI ist für die Steuereinheit bei einem AEG Wandkonvektor. Will die Heizung unter den Tisch montieren um mir bei der Arbeit die Füße zu grillen, und dafür das Kabel für die Steuerung bis über den Tisch verlängern:
    [​IMG]
    MfG; Frank
  2. Asko
    Asko
    07.07.2019
    285
    122
    Kannst du das Kabel mit dem Stecker nicht irgendwo mittag abschneiden und das ganze verlängern?
    Denke das wird schwer was passendes zu finden.
  3. MrWofu
    MrWofu
    05.02.2023
    Das ist Plan B, aber man kommt an das Kabel ziemlich schlecht ran. AEG hat nervigerweise Spezialschrauben verbaut, damit man das Gehäuse nicht ohne weiteres auseinanderschrauben kann (ähnlich wie Torx aber mit extra Pin in der Mitte damit kein normaler Einsatz passt).
  4. #4 eFuchsi, 05.02.2023
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    8.976
    3.803
    Elektro-Blitz und MrWofu gefällt das.
  5. #5 MrWofu, 05.02.2023
    MrWofu
    MrWofu
    05.02.2023
    Merci :) Scheint wirklich ein 2.5 RAST Stecker zu sein.
    PS: Ok, die Dinger heißen "Card Edge Connector" und lassen sich anscheinend sehr schwer in dem Format ausfindig machen.
    Normalerweise auf ner Platine verlötet um ne andere Platine einzustecken, und nicht wirklich für sowas gedacht.
    Ich organisier mir jetzt einen passendes Torx Sicherheitsbit, nehm das Ding auseinander und go Plan B - Kabel durchschneiden und verlängern.
Stecker gesucht für AEG Wandkonvektor - Ähnliche Themen
  1. Buchse mit Flansch für Hohlstecker gesucht
    Buchse mit Flansch für Hohlstecker gesucht: Hallo! Weil es mit einem Foto schneller erklärt ist: [IMG] Ich suche anstelle des abgebildeten Kaltgerätesteckers eine Buchse, an die ich die...
  2. Steckernetzteil/Netzadapter gesucht NFD-240025-IP20
    Steckernetzteil/Netzadapter gesucht NFD-240025-IP20: Hallo liebe Teilnehmer, letztes Jahr ist uns leider das Steckernetzteil unserer Weihnachtsbaumbeleuchtung kaputt gegangen. Nachdem ich das dann...
  3. Passenden M12 Stecker X gesucht
    Passenden M12 Stecker X gesucht: Ich muss ein Schaltschranksystem zusammenbauen und komme leider nicht weiter.. ich brauche einen X codierten M12 Stecker mit 5m Länge, geschlitzt...
  4. Kleingerätestecker zur Montage gesucht
    Kleingerätestecker zur Montage gesucht: Hallo zusammen, ich habe gerade verzweifelt nach einem zweipoligen Kleingerätestecker (s. Markierung auf dem Foto) zur Montage an einem normalen...
  5. Stecker gesucht
    Stecker gesucht: Hallo, weiß jemand wo ich solche Stecker herbekomme? [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG]
