Stecker Typ?
Diskutiere Stecker Typ? im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, kennt jemand diese angehängte Steckertype? Das Foto stammt aus meinem Caravan. Dort sind mehere Lampen damit angeschlossen. Vielen...
  1. #1 korki12, 28.04.2019
    korki12
    korki12
    28.04.2019
    Vielen Dank im voraus.
  3. #2 leerbua, 28.04.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.891
    827
    Vermutlich Hersteller spezifisch, 12 Volt Anlage?
  4. #3 korki12, 28.04.2019
    korki12
    korki12
    28.04.2019
    Nein, normale 230V Lampen. Allerdings ist der Caravan schon 20 Jahre alt.
  5. #4 creativex, 28.04.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.634
    433
    Könnte ein Schweizer Stecker sein
  6. #5 leerbua, 28.04.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.891
    827
    können die Leuchten näher spezifiziert werden?
    Gibt es qualitativ bessere Bilder von Stecker und Kupplung (Gegenstück)?
    :cool: Wo ist der Caravan beheimatet?
  7. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.958
    258
    Ist der Dorn in der Mitte zentriert oder etwas außerhalb der Achse der beiden kontaktstifte? Bessere Fotos vom Stecker und der Steckdose könnten helfen. Könnte Typ J, N oder L sein .. Schweiz, Südafrika, Italien ..?
  8. #7 korki12, 28.04.2019
    korki12
    korki12
    28.04.2019
  9. #8 korki12, 28.04.2019
    korki12
    korki12
    28.04.2019
    Der Caravan ist ein Dethleffs Rondo, sollte eigentlich in Deutschlanf gebaut worden sein.
    Der Dorn befindet sich exakt in der Mitte, daher nicht verpolungssicher.
  10. #9 werner_1, 28.04.2019
    13.350
    1.368
    Wie ist der Abstand der Stifte und der Durchmesser?
  11. #10 korki12, 28.04.2019
    korki12
    korki12
    28.04.2019
    Der Durchmesser beträgt etwas mehr als 4mm und der Abstand etwa 7 mm.
    Der Stecker ist doch verpolungssicher, durch eine kleine unauffällige Wulst auf einer der flachen Seiten.
  12. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.958
    258
    Das sieht aus wie so ein Geräte Stecker, der früher auch für Haushaltsgeräte genutzt wurde, aber in keiner mir bekannten Bauform. Vielleicht doch mal den hersteller fragen!?
    werner_1 gefällt das.
  13. #12 kurtisane, 28.04.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Hallo TE!
    Um was geht es denn im Detail genau, wenn Du weisst wie sich der Stecker nennt.
    Willst Du erneuern oder austauschen o. die Anlage mit dem identen System erweitern, oder, oder, oder... ?
  14. #13 werner_1, 28.04.2019
    13.350
    1.368
    ... oder beides ersetzen (falls möglich).
  15. #14 kurtisane, 28.04.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Vielleicht mit so einem System:
  16. #15 Strippe-HH, 28.04.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.793
    296
    Der ist etwas versetzt, das sieht man auch.
    Ich würde mal bei Dethleffs anfragen, der Wohnwagen kann ja auch ein Exportmodell sein.
Stecker Typ?
Stecker Typ? - Ähnliche Themen
  1. Wie und womit Schalter und Stecker desinfekzieren
    Wie und womit Schalter und Stecker desinfekzieren: Hallo, um einen weitere Ausbreitung dieses gefährlichen Virus zu verhindern sollen zur Vermeidung von Schmierinfektionen täglich mehrmals auch...
  2. Alter LS ersetzen welcher Typ
    Alter LS ersetzen welcher Typ: Hallo zusammen Ich habe in unserer Verteilung LSSicherungen Typ CMC PLV1N und PLV1 was ist hier der Unterschied? Bzw. der N hat den Nulleiter...
  3. Schalter Stecker alte Kreissäge
    Schalter Stecker alte Kreissäge: Hallo miteinander, bei der alten Kreissäge meines Vaters (bestimmt schon 30 Jahre alt) ist der Stecker vorne weggebrochen, von daher muss eine...
  4. Minsoo Stecker anschliessen
    Minsoo Stecker anschliessen: Hallo, ich habe ein Gerät an dem ein Fussschalter mit einem "minsoo xs12jk-2p/y" Stecker angeschlossen ist. Nun hat sich ein Kabel vom Stecker...
  5. Stecker
    Stecker: Weiß jemand von euch wie diese Art von Steckdose genannt wird ? Ich wusste es mal habe es aber leider vergessen :( Steckdose
