Steckertypen umrüsten
Diskutiere Steckertypen umrüsten im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Liebes Forum, die Firma in der ich Arbeite hat sich ein amerikanisches Elektrogerät angeschafft mit dem Steckertyp B. Zumindest dachten wir das -...
  1. Guli
    Guli
    05.11.2018
    Liebes Forum,
    die Firma in der ich Arbeite hat sich ein amerikanisches Elektrogerät angeschafft mit dem Steckertyp B. Zumindest dachten wir das - jedoch passt dieser in keinen gängigen Adapter. Der Abstand der Stifte ist zu eng.
    Nun wäre meine Frage, ob es möglich ist den Stecker auf einen üblichen Steckertyp umzurüsten z.B. von einem Elektriker.
    Ist das grundsätzlich Möglich?
    Welche Gefahren könnte dieses beinhalten?
    Welche möglichen rechtlichen Konsequenzen könnte das haben?
    Das Gerät soll nicht in Deutschland, sondern nur im Katastrophen- und Hilfseinsatz verwendet werden.
    Liebe Grüße
    Julian
  3. #2 leerbua, 05.11.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.891
    827
    Immer wieder interessamt wie sich manche Personen vorstellen mit einer Pauschalanfrage weltweite, sogar rechtsgültige, Antworten zu erhalten. :mad:
    patois gefällt das.
  4. bicho
    bicho
    11.04.2018
    563
    50
    Rechtliche Konsequenzen von wem ? wenn du nicht einmal weisst in welchem Land bei welchen Katastrophen deine Geräte eingesetzt werden?
    Ich bin ja durch meinen Wohnsitz in der Karibik mit meinem Schiff einiges gewohnt, aus diesem Grund habe ich mindestens 10 Adapter im Schiff, da in der Karibik in jedem Land oder auf jeder Insel verschiedene Stecker beim Landstrom benutzt werden. ABC Insel, Martinique und andere europäische Systeme 50 Hertz mit europäischen Steckern....rüste deine Stecker auf industrielle Stecker um, Schuku kennt man ausserhalb Europas nicht!
    Es gibt aber auch Adapter die deine Stiftabstände haben, ich habe reichlich verschiedene benutzt.
    In Marinas in Südamerika beispielsweise wird die Erdleitung nicht benutzt, in USA schon, man kann den Stift mit einer Zange abbrechen.
    bicho
  5. #4 Stewy0310, 23.11.2018
    Stewy0310
    Stewy0310
    20.11.2018
    12
    Wenn du im Katastrophenschutz arbeitest, werden die Geräte einmal im Jahr geprüft denke ich. So ein umgerüstetes Teil besteht nicht die Prüfung und darf nicht verwendet werden. Zumindest im Katastrophenfall in Deutschland
  6. patois
    12.581
    525
    Da hat er aber Glück, dass er nicht mehr in der B-Republik ansässig ist :D
    Stewy0310 gefällt das.
  7. #6 Stewy0310, 23.11.2018
    Stewy0310
    Stewy0310
    20.11.2018
    12
    das stimmt :D die Frage ist wo genau das Gerät verwendet werden soll... Kann mir vorstellen, dass auch andere EU Länder solche Prüfungen haben...
  8. #7 werner_1, 23.11.2018
    13.353
    1.368
    Was spricht dagegen, wenn die elektrischen Daten stimmen, dort fachgerecht einen anderen Stecker anbringen zu lassen?
    Das wird bei einer Prüfung nicht mal auffallen. :cool:
  9. patois
    12.581
    525
    Oh heilige Einfalt !
    Der TE ist in keinem EU-Land !
    Man sollte wenigstens den Beginn des Threads lesen, in dem man antworten will ... :rolleyes:
  10. #9 Octavian1977, 23.11.2018
    22.703
    863
    Ist das Gerät denn überhaupt für 230V mit 50Hz geeignet?
    USA hat 110V 60Hz
    Einfach den Stecker tauschen bedeutet PuffPeng
    Es wäre zu klären in welchen Ländern das eingesetzt werden soll, welche Spannungen dort vorhanden sind und ob das Gerät damit zurecht kommt.
    Erst dann kann man mit Adaptern oder anderen Steckern arbeiten.
  11. #10 werner_1, 23.11.2018
    13.353
    1.368
    Ja, sollte man.
  12. #11 werner_1, 23.11.2018
    13.353
    1.368
    USA hat auch andere Spannungen. Deshalb schrieb ich: "wenn die elektrischen Daten stimmen".
    Nur als Beispiel für North Carolina:
    Spannung für Privathaushalte (V)
    240/120(K)
    208/120(A)
    Spannung für gewerbl. Zwecke (V)
    460/265(A)
    240/120(K)
    208/120(A)
    Spannung für industrielle Zwecke (V)
    14,4 kV
    7,2 kV
    2,4 kV
    575(F)
    460(F)
    240(F)
    460/265(A)
    240/120(K)
    208/120(A)
  13. patois
    12.581
    525
    Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich auch nicht um die USA, wo das zum Einsatz kommen soll ... oder?
  14. #13 leerbua, 23.11.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.891
    827
    wieder ein tolles Beispiel zum
    [​IMG]
    @ Moderatoren: wäre sicher mal eine Überlegung wert ob Beiträge nicht nach einer gewissen Zeit in der sich der TE nicht mehr geäußert hat, geschlossen werden könnten / sollten.
    (Ich bin mir auch darüber im klaren daß dies nicht unbedingt "das gelbe vom Ei" ist. Es nervt aber nur noch, wenn aus welchen Gründen auch immer, Uralt-Beiträge nach vorne geholt werden und die Meute stürzt sich.
    Hier z. B.: 9 Beiträge ohne daß es substantiell irgendetwas neues gibt.)
Steckertypen umrüsten - Ähnliche Themen
  1. Siedle Vario 511 Umrüstung auf 611 - Klingel geht nicht
    Siedle Vario 511 Umrüstung auf 611 - Klingel geht nicht: Hallo liebe Foristen, wollte heute (leider erfolglos) eine alte TLE511 auf die Vario TLM611&TM612 umrüsten. Es funktioniert: Beleuchtung,...
  2. Nachtspeicher umrüsten
    Nachtspeicher umrüsten: Guten Abend Hoffe ich poste das hier im richtigen Bereich: Ich habe Nachtspeicher in meiner Wohnung, die ich bis auf 2, die unbedingt...
  3. Dimmbare Halogenlampe zu LED umrüsten
    Dimmbare Halogenlampe zu LED umrüsten: Hallo, ich bitte um Rat bei folgendem Problem: Ich wollte eine dimmbare Halogenlampe zu einer (nicht-dimmbaren) LED Lampe umrüsten und dafür den...
  4. Alte Bandsäge von 380V Drehstrom auf 220V "Hausstrom" umrüsten
    Alte Bandsäge von 380V Drehstrom auf 220V "Hausstrom" umrüsten: Hallo zusammen, vorab: ich habe nicht vor hier selbst zu schrauben, bin eher Mechaniker. Wenn es ernst wird lasse ich definitiv jemanden...
  5. Leuchte auf LED umrüsten
    Leuchte auf LED umrüsten: Moin, möchte meine Standleuchte umbauen zu LED. Die Lampe hat 100 W Halogen mit Bajonett-Anschluss. Geht das? Gruß ioldi[ATTACH]
