Fentanyl
- 1.753
Ach ja? Kannst du die Physik außer Kraft setzen? Wohlgemerkt, ich rede von einem Radius von 3-4cm, ich will mal sehen, wie du eine - querliegende - NYIF so biegst, dass die Leitung sich weder überlappt, noch "hubbelig" wird, und das wird sie, weil die Äußerste Ader im Vergleich zur inneren Ader bei diesem Radius über 1cm zu lang ist...Kurzschluß Thomas schrieb:Fentanyl schrieb:9 Argumente gegen NYIF:
- Keine Schönen Bögen möglich
Doch! Überhaupt kein Problem und schnell gemacht!
Yo, spitzenidee! Viel Spaß mit der Häufung, abgesehen von der fehlenden Zulässigkeit...Wieso? Ich kann im Putz NYIF auch übereinander legen.- Sehr breiter Leitungsstrang bei Verlegung vieler Leitungen
Es gibt keinen Zwang diese nebeneinander zu legen.
Nö, immer, weil das Material scheiße ist!Fentanyl schrieb:- Außenmantel zerbröselt schnell
Wenn falsch verlegt!
Nee, eben, und gerade deswegen lege ich mir nicht noch unnützerweise eine größere Menge Leitung auf Lager, die eh Mist ist und keine Vorteile mehr hat...Fentanyl schrieb:- Man muss sich mindestens zwei bis drei Leitungstypen zusätzlich auf Vorrat legen, weil man mit NYIF Keine AP-Installation machen kann
Mit NYM alleine kannst Du auch nicht arbeiten.
Natürlich gibt es die und ich habe überhaupt kein Verständnis für Geizhälse, die wegen marginalbeträgen die schlechtere Qualität in Kauf nehmen. Sowas geht mir vollkommen gegen den Strich! Genauso wie die Leute, die krampfhaft nach vorschriften oder argumenten suchen, warum man irgendwo keinen FI installieren muss, obwohl der gesunde Menschenverstand schon sagt, dass man diesen verbesserten schutz nutzen sollte!Nee, aber es verursacht unnötigen Lagerhaltungsaufwand, sprich Ineffizienz!Das bischen NYIF, das man so braucht nimmt nicht mehr Platz weg als der zusätzliche Ring NYM, den ich zusätzlich brauche, wenn ich auf NYIF verzichten möchte.
Was viel über die Wertigkeit des Mantels aussagt, gellKann ich nicht nachvollziehen! Ich setze ein NYIF schneller ab wie ein NYM!Fentanyl schrieb:- Umständlicher zu verarbeiten, unpraktisches Absetzen des Außenmantels
Beim NYM brauche ich ein Messer, ob ein einfaches Kabelmesser oder ein Jokari. Beim NYIF reichen mir die Finger.
NYM bis 5x2,5 entmantle ich bei Längen bis 15cm innerhalb von 3-5 Sekunden (inklusive Entfernung des Füllmaterials), also nicht wirklich der Rede wert. Es mag an mangelnder Übung liegen, aber ich kriege Stegleitung in dieser Zeit nicht entmantelt...Beim NYM geht das so einfach und schnell nicht.
Genau, und damit ist für mich die Frage nach dem Produkt schnell geklärt, weil Leitung, die nur so eine begrenzte Verwendungsbasis bei gleichzeitiger existenz von deutlich besseren Leitungen, mag ich nicht wirklich!Fentanyl schrieb:- keine Einführung in Verschraubungen möglich
- Schlecht kompatibel mit Installationsrohren
Weil es Im Putz Flachleitung ist!
Sowas gehört nicht Aufputz und muß also nicht in Verschraubungen passen und damit auch nicht in Installationsrohre, sofern diese Aufputz verlegt sind.
In Unterputzrohre kann man NYIF durchaus einziehen.
Ist aber wenig Sinnvoll.
Nunja, ich kann auch NYIF verlegen, das ist ja nicht der Punkt. Ich habe nur ein sehr hohes Qualitätsbewusstsein, mache auch keine Installationen mit zuwenig Stromkreisen und/oder ohne RCD oder mit nicht hochwertigen Bauteilen oder Leitungen, die gerade so an der belastungsgrenze liegen.Ich selber habe keine Ängste NYIF zu verlegen.
Solange man sich an geltende Vorschriften hält, insbesondere die Installationszonen, gibt es mit dieser Leitungsart überhaupt keine Probleme.
Genau das ist einer der Gründe, warum ich das ganze nicht gewerblich mache. Wenn ich Installationen errichte, dann zwar in Absprache mit demjenigen, für den sie sein soll, aber letztlich doch nach meinen Vorstellungen (meistens trifft man sich so in der Mitte, ich kann Leute ganz gut für technische Vorteile begeistern).Besser ist natürlich immer Rohrinstallation, aber der Preis und der Kunde bestimmen nunmal das, was am Ende dabei rumkommt.
Wenn man Vorschriften beachtet und abschließend noch mal alles prüft, gibt es keinen Grund gegen NYIF.
MfG; Fenta
