Steuerplatine - potentialfreier Kontakt
Diskutiere Steuerplatine - potentialfreier Kontakt im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, im Schaltplan ist das so gezeichnet. Frage an das Forum ob der Heizungsmonteur das richtig angeschlossen hat. Aktuell wird der ganze...
Michael_12vcbg
6
Aktuell wird der ganze Ölheizkessel samt Brenner und Regelung über diesen Kontakt mit Spannung versorgt.
Also wenn das Kästchen da der Kontakt sein soll ist das schon mal grundlegend falsch den der Neutralleiter darf niemals einzeln geschaltet werden!
Oder steht das Kästchen für ein Modul in dem noch mehr Adern zusammenkommen?
So jedenfalls ist diese Zeichnung schwer zu verstehen.
Lad doch mal den ganzen Olan hoch.
Auf dem Bild sieht man eine Relaisspule,. welche von Klemme 4 mit spannung versorgt wird.
wenn das eine potentialfreier Kontakt währe, würde die Relaisspule so wie gezeichnet nie anziehen.
Also, der Ölheizkessel wird vom Stückholzkessel "freigegeben". Mein alter war lt. dem Schema (Pfeil) angeschlossen. Ölkessel zieht 400 Watt.
Anbei noch der kpl. Schaltplan vom neuen Stückholzkessel :
Die Hauptplatine ist auf Seite 2
  • Elektrohandbuch_Neo-HV_20-60_DE_V05_11058580.pdf
Es handelt sich wohl nicht um einen potentialfreien Kontakt, sondern um einen Spannungsführenden Ausgang, welcher max. mit 200W belastet werden kann. Insofern darf da natürlich keine Heizung welche 400W hat angeschloßen werden!
Dumm nur, daß da POTENTIALFREIER Kontakt steht (der allerdings nicht mit eingezeichnet ist.
Was soll der Heizungsmonteur da richtig oder falsch angeschlossen haben? Die Spule wird von einer Heizung angesteuert und schaltet über die nicht eingezeichneten Kontakte eine zweite Wärmequelle. Da es sich um einen potentialfreien Kontakt handel, kommt die geschaltene Leistung (max 200W) von der zweiten Wärmequelle. Ich kann also zB mit dem Kessel die Steuerung einer Solaranlage ansteuern oder die Pumpe einer Solaranlage, um den Warmwasserspeicher statt über den Kessel über die Solaranlage zu laden. In der Steuerung des Kessels ist dann hinterlegt "Wenn Fremdwärme 1= Kesselwärme 0"
So wirds sein
So wirds sein. Der Ölkessel zieht zwar Anfangs 400 W und pendelt sich dann bei 300 W ein, aber er läuft. Danke für die Antwort.
Ja dann.
(man könnte jetzt nachschauen, ob an den Klemmen 4/N wirklich ein Relais angeschloßen ist, oder direkt die Leitung zur Heizung, aber das wäre natürlich wesentlich zu einfach.)
Ja dann.
Nix dazwischen!, Durchgangsprüfer bestätigt alle 3 Adern auf Durchgang. Aber egal, vermutlich vom Hersteller einfach schlecht "beschriftet".
Thema: Steuerplatine - potentialfreier Kontakt
