Osram OPTOTRONIC / Siemens FB
es wird wohl etwas "unüberschaubar" ->
ein Auszug aus der aktuellen Osram Webseite (12.05.2007):
Led-Steuergeräte 1...10V:
LED Steuergeräte
Allgemeine Informationen und Abbildungen zur Produktgruppe: "LED Steuergeräte"
OPTOTRONIC
Die LED-Steuerung eröffnet vielfältige Möglichkeiten
Das kompIette System
Mit den Steuergeräten wird das LED-System von OSRAM vervolIständigt. Neben den LED-Modulen und den Konvertern OPTOTRONIC stehen verschiedene OT Steuergeräte zur Verfügung. Ein Marktauftritt mit einem System, bestehend aus Betriebsgerät, Steuergerät und Leuchtmittel bieten nicht nur Vorteile für den Anwender, sondern erleichtert auch die Erschließung neuer AnwendungsfeIder für die LED in der AlIgemeinbeleuchtung.
Die Steuergeräte werden auf der Sekundärseite der Spannungsversorgungen eingesetzt. Dies bedeutet, sie werden zwischen Spannungsversorgung OPTOTRONIC und den LED-Modulen geschaltet.
Besondere Merkmale der OPTOTRONIC® Steuergeräte
* Vielfalt von Anwendungsfällen mit den vier Gerätetypen realisierbar.
* Über die 1...10 V-Schnittstelle können marktübliche Steller, aber auch Potentiometer und digitale Signale zur Steuerung angeschlossen werden.
* Ansteuerung über DALI Schnittstelle durch DALI Steuergeräte, wie z. B. DALI EASY. Die vollständige DALI Funktionen sind nutzbar.
* Anschluss von mehreren LED-Modulen parallel an zwei Klemmpaaren möglich.
* Geringe Verlustleistung.
* Betrieb bei Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +50 °C.
* Schlankes, flaches Gehäuse mit Zugentlastung zur unabhängigen Montage.
* Die Steuergeräte eignen sich sowohl für 10 V als auch für 24 V LED-Systeme und sind somit universell einsetzbar.
* Elektronisch reversible Abschaltung bei Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung.
* Alle Geräte erfüllen die erforderlichen Standards für die Beleuchtungstechnik, somit ist ein einfacher Leuchteneinbau gewährleistet.
OT DIM ist ein 1...10 V-Steuergerät und ermöglicht das individueIle Dimmen von LED-Modulen mittels Pulsweitenmodulation (PWM). Bei der Pulsweitenmodulation wird mit einer Taktung von 135 Hz die Versorgung der LED-Module unterbrochen. Somit lässt sich die gewünschte LichtIeistung individueIl einsteIlen. Diese Technologie gewährIeistet die Realisierung einer exakt linearen Dimmkennlinie bei höchster Dimmgeschwindigkeit.
* 1-Kanal-1...10 V-Dimmer ermöglicht das komfortable Dimmen von LED-Systemen.
* Steuereingang entsprechend den SELV Anforderungen isoliert. Damit ist die Sicherheit des gesamten Systems (Spannungsversorgung - Dimmeinheit - LED-Systeme) gewährleistet.
Tip:
Bei Osram/Siemens gezielt mit den jeweiligen genauen Artikelbezeichnungen/-daten nachfragen, welche Möglichkeiten/Alternativen bestehen, die Anlage fach- und funktionsgerecht zu installieren !
Gruß,
Gretel
