N
Niehaves
ich benötige dringend eine Schaltung/Schaltplan zu folgendem Problem:
Wir haben einen mit Flüssigkeit gefüllten Behälter (ca.20.000 Liter).In diesen Behälter befestigen wir senkrecht an der Behälterinnenwand ein PVC-Rohr das bis zum Boden reicht und so lang ist, dass es über der Flüssigkeitslinie rausguckt.
In diesem Rohr befindet sich eine Schwimmerkugel die mit ansteigendem Spiegel auch ansteigt.
(Dazu muss ich sagen, dass das Rohr unten auf dem Boden mehrere Bohrungen hat wodurch die Flüssigkeit aufsteigen kann.)
Diese Kugel wir abgetastet durch einen optische Abstandssensor von "ifm electronic" (Typ O1D100).
Sobald ein bestimmter Abstand der Kugel zum Sensor auftritt soll eine Pumpe starten, die den Flüssigkeitsspiegel wieder absenkt.Und dann geht das ganze Spiel von vorne los.
Wie kann man das am simpelsten lösen ?
Danke im vorraus !
Danke im vorraus !
