E
e_michel
ich habe folgendes Problem:
Die Pumpe, welche unsere Warmwasserzirkualtionsleitung antreibt, wird durch ein Steuergerät " Zirkomat " gesteuert.
Bei der Entnahme von Warmwasser, wird automatisch die Zirkulationspumpe für eine feste Intervallzeit angeschaltet. Der Zirkomat besteht neben dem Strömungssensor aus einem Steuerteil mit Steckdose, in welches der Stecker der Zirkulationspumpe gesteckt wird.
Außerdem haben wir unseren Geschirrspüler an die Warmwasserleitung angeschlossen.
Problem: Immer wenn der Geschirrspüler spült, zirkuliert das Wasser. Der Warmwasserspeicher erleidet bei einem Spülvorgang 25 Grad Temperaturverlust.
Die Lösung wäre, dass der Zirkomat immer dann abschaltet, wenn der Spüler aktiv ist.
Bei einer Unterbrechnung der Stromversorgung gehen aber die Einstellungen des Zirkomats verloren.
Also habe ich gedacht, dass man die Stromzufuhr für die Pumpe während der Laufzeit des Geschirrspülers unterbrechen könnte.
Das habe ich über eine schaltbare Funksteckdose versucht. Dies funktioniert aber nicht, da die Dose für die Schaltung einen permanenten Strom braucht.
Da die Dose aber in den Zirkomat eingesteckt werden muss, liegt an der Funksteckdose immer nur dann Strom an, wenn der Zirkomat die Pumpe anschaltet.
(Steckdose->Zirkomat->Funksteckdose->Stecker Pumpe).
Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man das Ganze automatisieren könnte z.B. Relaischaltung?
Vielen Dank im Voraus,
Michel
Michel
