Steuerungstechnik
Diskutiere Steuerungstechnik im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; nochmal du hast pro Taster einen Schließer und einen Öffner, die kannst du Einzeln verwenden oder beide als einen Wechsler benutzen. Und dein...
  1. Pumukel
    16.931
    2.954
    nochmal du hast pro Taster einen Schließer und einen Öffner, die kannst du Einzeln verwenden oder beide als einen Wechsler benutzen. Und dein Relais kennt nur 2 Zustände Angezogen oder Abgefallen. Mit dem was dir da zur Verfügung steht wirst du den Knoten auch nicht lösen können. Denn du hast wie gesagt nur Taster mit je einem Schließer und einem Öffner aber nicht ein einziges Stromstoßrelais . Zudem behält ein Stromstoßrelais auch bei Abschaltung der Steuerspannung seinen Schaltzustand bei !
  2. patois
    16.603
    1.211
    Die Frage ist eben, ob der TE nur auf jene auf seinem "Steckbrett" erreichbaren Geräte zurückgreifen darf,
    oder
    ob er zur Lösung seiner Aufgabe beliebig viele Relais einsetzen darf.
  3. #903 burak1954, 24.11.2021
    burak1954
    burak1954
    06.07.2021
    432
    9
    Wie hast du es mit 20 Relais gemacht
  4. Pumukel
    16.931
    2.954
    siehe Beitrag 875 6*3 = 18 + 2 für Alarmmeldung und Reset ! Der Rest ist DENKEN !
  5. burak1954
    burak1954
    06.07.2021
    432
    9
  6. patois
    16.603
    1.211
    . . . und ? - Schon mal im Relais-Simulator aufgebaut und die Funktion geprüft ?
  7. burak1954
    burak1954
    06.07.2021
    432
    9
    passt .
    geht nicht im simulator wegen leitungskreuzungen
  8. patois
    16.603
    1.211
    Danke für den erklärenden Hinweis.
  9. #909 Zulu, 30.11.2021 um 14:52 Uhr
    Zulu
    Zulu
    13.08.2021
    908
    153
    Deine Schaltung passt soweit, nur was ist mit S6 Siehe Aufgabe in 870 !
  10. burak1954
    burak1954
    06.07.2021
    432
    9
    Mal ne Frage muss nicht der Öffner q9 doch weg?
    Weil wenn ich zum Beispiel s1 bis s5 hintereinander drücke und dann nochmal s5 drücke muss es ja Alarm gehen. Aber wegen dem Öffner q9 bleibt q12 nur angezogen solange s5 gedrückt wird ?
  11. burak1954
    burak1954
    06.07.2021
    432
    9
    Ich glaube q9 Öffner muss weg
  12. burak1954
    burak1954
    06.07.2021
    432
    9
    Nehmen wir an ich drücke s1 bis s5
    Also ich drücke je Taster einmal
    Bis s5.
    Ich drücke jetzt jetzt nochmal s5 dann soll es ja Alarm gehen q12 zieht an aber wenn ich s5 wieder loslasse dann fällt q12 ab wegen dem Öffner q9.
    Ich denke der q9 muss weg
  13. Zulu
    Zulu
    13.08.2021
    908
    153
    Den Teil nach S5 überlegst du dir nochmal . bis dahin stimmt deine Schaltung. Danach liegt dein Denkfehler. und nicht am Q 9 !
  14. burak1954
    burak1954
    06.07.2021
    432
    9
    Wenn ich den q9 Öffner weg mache dann passts soweit wie ich das sehe
  15. burak1954
    burak1954
    06.07.2021
    432
    9
    Ich weiß nicht mal warum ich dort ein q9 Öffner habe der q11 Öffner langt schon
    patois gefällt das.
Steuerungstechnik
