Stiebel Eltron SHZ 80 S zu wenig warm Wasser
Diskutiere Stiebel Eltron SHZ 80 S zu wenig warm Wasser im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Servus, ich suche jemanden der sich sehr gut mit Warmwasserboilern von Stiebel Eltron auskennt. https://picload.org/view/rpcgldol/img_2 ......
  1. #1 jim0734, 09.07.2017
    jim0734
    jim0734
    09.07.2017
    Servus,
    https://picload.org/view/rpcgldol/img_2 ... 7.jpg.html
    https://picload.org/view/rpcgldoi/img_2 ... 9.jpg.html
    Der Boiler hat ein Display auf dem mit leuchtenden Strichen der Inhalt angezeigt wird.
    Bereits bei Einzug wurden nur 6 von 7 strichen nach erfolgter Aufladung angezeigt.
    Dies war vor erst kein Problem,das Warmwasser reichte gerade so für zwei Erwachsene
    und 2 Kinder.Irgendwann fiel er aber komplett aus,worauf hin ein Elektriker vorbei
    kam und diesen entkalkte.Als er diesen danach wieder zusammen baute,gab es einen
    lauten Knall.Als ich ihn darauf ansprach sagte er mir das er ausversehen wo hin gekommen
    wäre,und das Relay nun defekt sei,er es,aber so anschließen werde, das der Boiler, bis er das
    neue Teil bestellt hat funktionert.Und tatsächlich funktionierte der Boiler dann wieder.Aber er
    meldete sich nie wieder und reagierte auch nicht auf Anrufe.Dies ging zwei Jahre lang so,
    dann aufeinmal wurden nur noch 5 von 7 Strichen angezeigt.Und das Warmwasser reichte
    nicht mehr aus!Daraufhin haben wir die Hausverwaltung informiert,diese entschieden
    sich für einen anderen Elektriker.Dieser kam und entkalkte das Gerät wieder und baute ein
    neues Relay ein.Aber der Fehler blieb.Es ist zu wenig Warmwasser vorhanden.Desweiteren
    brauchte der Boiler als es noch 6 Striche waren mindestens 45 Minuten um sich
    aufzuladen,nun nur noch 35 Min für 5 Striche.Um diesen
    Fehler zu vertuschen stellte er den Boiler von Nachtaufladung auf Daueraufladung ein.
    So das sich unser Boiler nun ständig erhitzt,sobald man Warmwasser entfernt.Und damit
    nicht genug,ab dem zweiten mal aufladen,fängt er an aus dem Elektronikkasten zu tropfen.
    Es ist die Stelle wo man aufschrauben muß.
    Als ich ihn damit konfrontierte das es nicht sein kann das ich nun mehr Strom zahlen
    soll weil er ihn nicht reparieren kann.Sagte er mir das nach dem Einbau des relays,der Boiler
    nun wie von Werk an geliefert also praktisch neu ist.
    Was absoluter Blödsinn ist.Denn wenn von 7 Strichen
    nur 5 Leuchten dann kann etwas nicht stimmen!Desweiteren reicht das Warmwasser nicht!
    Könnte mir bitte jemand eine Schätzung abgeben,was mit dem Boiler nicht stimmt.Damit ich
    dies der Hausverwaltung sagen kann.
    Vielen dank im voraus
    Grüße
    Johann
  3. #2 leerbua, 09.07.2017
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.292
    973
    PS: Auch nach Satzeichen dürfen Leerzeichen verwendet werden.
    Dito ist eine Gliederung mit Absätzen sinnvoller als nur mit Leerzeilen zu arbeiten.
  4. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.133
    315
    Dir ist aber schon klar, dass der angezeigte "Wärmeinhalt" auch in Abhängigkeit von der Eingestellten Temperatur am Einstellknopf abhängig ist, der nicht auf höchster Stufe oder auch nur der Grundstellung 65°C auf deinem Foto steht?
    Es ist nicht klar ersichtlich - leuchtet die rote Leuchte oben links "Service Anode"?
  5. #4 Octavian1977, 10.07.2017
    23.293
    954
    kläre das Ganze mit Deinem Vermieter.
    Der ist für die Mangelfreiheit der Mietsache zuständig.
    Auf jeden Fall ist ein solches Gerät nicht gerade sparsam ob mit oder ohne Nachtstrom.
    Strom ist eine der teuersten Energieformen und diese Wärmespeicher haben auch einen Energieverlust.
  6. #5 jim0734, 10.07.2017
    jim0734
    jim0734
    09.07.2017
    Danke Octavian.Aber du kennst doch die Vermieter,die wollen sparen!
    @Leerbua aka Dampfplauderer!
    Ich frage mich warum du deinen Senf dazu gibst,wenn du von der Materie keine Ahnung hast?
    Wenn du Minderwertigkeitskomplexe hast rate ich dir einen Psychologen aufzusuchen,und nicht irgendwelchen
    Leuten in Foren mit deinem grenzdebilen Gequatsche auf den Sack zu gehen.Oder hat man dir im Allgäu keine manieren beigebracht?
    @T.Paul
    Sorry deine Schlussvolgerung ist falsch.Der Boiler
    hat sich 3 Jahre lang bei 55 Grad voll aufgeladen!
    Dies geht auch aus der Bedienungsanleitung die online
    verfügbar ist hervor!
    Schade ich dachte hier wäre jemand,der sich auskennt!
  7. #6 Octavian1977, 10.07.2017
    23.293
    954
    Wenn der Vermieter es sich spart Dir eine Mangelfreie Mietsache zur Verfügung zu stellen, dann darfst Du Dir auch sparen die volle Miete zu zahlen.
    Natürlich mit Vorankündigung, in angemessener Höhe, etc.
    Hierzu einen Anwalt, Mieterschutzbund etc befragen.
Stiebel Eltron SHZ 80 S zu wenig warm Wasser - Ähnliche Themen
  1. Intex Whirlpool Strom im Wasser
    Intex Whirlpool Strom im Wasser: Hallo, ich hab mir eine Intex Whirlpool gekauft und musste leider feststellen wenn ich mit der Hand in Wasser gereife kommen ich einen kleinen...
  2. Überspannungsschutz richtig an TNC-S Netz anschließen
    Überspannungsschutz richtig an TNC-S Netz anschließen: Moin Leute, derzeit setze ich mich mit dem Thema Überspannungsschutz auseinander. Folgendes habe ich vorgefunden: Komplettsanierung der Elektrik...
  3. Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1
    Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1: Hallo Community, ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W, dimmbar per Phasenabschnittdimmer) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw....
  4. Fußbodenheizung beschädigt, nach Reperatur wird nur beschädigte Stelle warm
    Fußbodenheizung beschädigt, nach Reperatur wird nur beschädigte Stelle warm: Beim Einbau einer neuen Duschwanne ist ein Kabel der Elektro-Fußbodenheizung durchtrennt worden. Der Elektriker hat das Kabel wieder geflickt,...
  5. Anschlüsse Bewegungsmelder P S N L L'
    Anschlüsse Bewegungsmelder P S N L L': Hallo, [ATTACH] [ATTACH] wer weiß, was die Buchstaben P S N L und L' als Anschlüsse am Legrand Unterputz Bewegungsmelder bedeuten? -...
