sinus09
- 20
- Beruf
- gleich zwei verschiedene
Hallo
ich stehe vor einem kleingroßen Problem.
Eine Nachtspeicherheizung (NSPH) die bei meiner Schwester installiert ist, gibt mir ein Rätsel auf.
Nicht nur, das ich solche Heizungen in kleinen Wohnräumen verteufle, sondern auch, das sie in solchem Betriebsalter auch noch uneffizient arbeiten, sind es Wert, sie auf den Müll zu verbannen. Aber, es geht eben nur dann, wenn man nicht Mieter sondern Eigentümer ist.
Nun zur Frage der Funktion dieser NSPH, von der ich sonst keine Angaben, außer der des Herstellers habe.
Sie ist 90 cm lang, 25cm breit, und ca. 65cm hoch.
Der Verbrauch bei einer mit einer Zeitschaltuhr gemessenen Laufzeit von 3h und mit max. eingestelltem Thermostat liegt bei 9 KWh. Also kann man zunächst annehmen, dass sie Pauf= 3KW Leistung aufnimmt.
Es sind folgende Anschlüsse vorhanden, welche über einen vorgeschaltetenen Zweitarifzähler laufen. Die Einschaltzeit über den Impuls kommen um 21Uhr und enden um 5Uhr morgens.
Es gibt eine
L1,L2,L3,N, PE Leitung für den Drehstrombereich, und eine Steuerleitung
L1(1),L1(2),L1(3),N, PE Leitung.
So, messe ich nun nach 21Uhr wenn auf Nachtstrom umgeschalten wird, am Dreiphasenstrom, die volle 400V Spannung an allen 3-Phasen.
Messe ich die Steuerleitung durch, dann ergibt sich folgendes Bild:
Zwischen
L1 1.te Leitung und PE= 0 V
L1 2.te Leitung und PE= 0 V
L1 3.te Leitung und PE= alle 8 Sekunden ein Impulsspannung (x) von ca. 3 s
zwischen
L1(1) und L1(2)= 0 V
L1(2) und L1(3)= Impulsspannung (x)wie oben
L1(1) und L1(3)= 0 V
So, jetzt hätte ich gerne gewusst, wie diese Schaltung einer solchen Drehstromheizung aussieht, und wie sie abläuft. Habe über google keinen Schaltplan gefunden, doch aber nur welche von neueren NPSH.
Es gibt eine
Zwischen
zwischen
