stiegenhausschalter????
Diskutiere stiegenhausschalter???? im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - hi leute! ich habe eine frage: und zwar ich hatte einen steigenhausschalter (mit beleuchtung) und es waren drei kabel vorhanden 1 phase (braun)...
miker
hi leute! ich habe eine frage: und zwar ich hatte einen steigenhausschalter (mit beleuchtung) und es waren drei kabel vorhanden 1 phase (braun) neutralleiter (blau) und ein violetter (vermutlich ein geschaltener für die lampe oder aber ein altes erdungskabel, war ja früher violett anstatt wie heute gelb grün) ! habe dann den violetten an der verschraubung angemacht und dann den braunen links und den blauen rechts angeschlossen (bei 230V ist das ja egal) und es ging nur die lampe im schalter selbst aber bei betätigen des tasters ging kein licht im stiegenhaus an! habe dann gemessen zw. br und blau hatte ich 230V und zw. br und vio ein paar mV auch bei blau gegen vio nur ein paar mV! hatte einen alten ausgebaut und es war ein 3-poliges kabel mit phase, neutral und erde(gelb grün) was vermuten lässt es handelt sie beim vio um erde!!! könnt ihr mir mal helfen? achja die vorher rumgemacht haben flog die sicherung, kann sein das der taster kaputt ist?? pls help
danke miker
Elpa9 ?
Nein , die Taster schliessen im Allgemeinen nur.
Die Ausführung des vorhandenen Treppenhausrelais ist entscheidend !
Mal bei google vorbeischauen (Elpa8 oder 9 Fabrikat Theben), dort gibt es 3 bzw. vierdraht Ausführungen mit Bodenbeleuchtung (Dachbodenlicht extra) !
Gruß,
Gretel
Re: Elpa9 ?
Gruß,
Gretel
hi gretel!
nein da ist nur eine gewöhnliche 1 polige sicherung da!
habe ja daran nichts gemacht nur am taster selber, der alte war ja kaputt! wie schließt du den an frag ich so einmal!
mfg miker
3 oder 4 -Draht Schaltung ?
einpoliges Überstromschutzorgan ist üblich ....
Ein normaler Taster als Schließer auch , das Problem sitzt am/beim Relais !
Nach gängigen DIN/VDE-Normen sind schon einige Schaltungen von früher her aus dem Programm genommen, da mal bei den Herstellerfirmen suchen !
(Eltako,Theben,Finder,Moeller,etc...)
Gruß,
Gretel
Nein, weder war der SL violett noch ist der PE gelbgrün. :D
BTW: Du plenkst. Kukst Du hier http://de.wikipedia.org/wiki/Plenken
Thema: stiegenhausschalter????
