- 20.314
dringend gesucht werden Hinweise zur Beschaltung der Klemmen 20-21-22 und der Klemmen B-O-X-Y-Z, bzw. deren Funktionsweise.
Könntest du bitte genau sagen, welche Verbindungen mit "Brücken" gemeint sind ?
Eventuell steht das auf dem nächsten Blatt aus der Anleitung; damit wäre dem TE und mir dann auch weitergeholfen,
bzw. die Frage nach den Brücken beantwortet.
Leider nicht...Ein Innenschaltbild von einem TU1007A gibt es eventuell auch ?
Danke für deine Antwort.TU 1007 A (unter der Abdeckung)
@Kambi
1. Zwischenfrage: funktioniert eigentlich die Beleuchtung in den Tastern an der Gartentür-Station ?
Die Fotos lassen die Anlage jetzt in einem ganz anderen Licht erscheinen.
Es fehlen zwar noch Aufnahmen, wo man auch die Leitungen sehen können sollte, die zum Tür-Öffner führen,
aber was man bisher erkennen kann, sind die TU1007 meines Erachtens nicht korrekt verdrahtet,
bzw. nicht so verdrahtet, dass sie am Gartentor die gewünschte Funktion auslösen könnten.
Leider ist im Internet nichts darüber zu finden, wie man zwei TU verdrahten muss, die in einer Anlage
zusammen arbeiten sollen, und auf meine Anfrage diesbezüglich bei STR-Elektronik habe ich bisher
noch keine Antwort erhalten, was allerdings durch den Brückentag bedingt sein könnte.
Hilfreich wäre natürlich auch, wenn von allen eingesetzten Geräten die Typen-Bezeichnungen bekannt wären.
Auch von den Sprechstellen in den Wohnungen liegen leider keine Typen-Bezeichnungen vor !
Man könnte sich ein Provisorium vorstellen, wo man von jeder WE aus den Türöffner am Gartentor
ansteuern könnte, aber eben vorerst dann nicht die Türöffner an den Haustüren, jedoch wäre Voraussetzung,
dass man die Türöffner-Leitung vom Gartentor zum Zählerschrank feststellen könnte, vor allem dann auch
den Teil der Verdrahtung innerhalb des sogenannten Zählerschranks, um das angedachte Provisorium verdrahten
zu können.
Und nochmals der Aufruf: Bitte, falls ihr Unterlagen über die Türumschaltautomaten habt, lasst sie dem Fragesteller
oder mir zukommen.
Coronazeit ist Bastelzeit
Coronazeit
Aber man kann doch anfragen, was so ein "Besuch" kosten würde,und wenn doch, wäre dies vermutlich unbezahlbar
Was ist bei dir "auf die Schnelle"?Ach ja. Ich kann mich nicht vorstellen, dass ein STR Eli auf die Schnelle vorbei kommt... und wenn doch, wäre dies vermutlich unbezahlbar :-(
Hier die auf das Projekt abgestimmte Abbildung.
Es muss darauf geachtet werden, dass die Brücken
korrekt nach der Tabelle konfiguriert werden,
da ansonsten die Türumschaltautomatik nicht funktionieren wird.
X
.Ja, hatten sie {die Tasterbeleuchtung} früher nicht (wo noch fast alles funktionierte)
Nach dem Besuch vom letzten Elis, hat nichts mehr funktioniert (außer Beleuchtung)
.Ein zusätzliches kleines Netzgerät (nur für die Beleuchtung der Außenstationen) hätte zusätzlich den Vorteil, dass man diese Beleuchtung über einen Dämmerungsschalter und/oder eine Zeituhr gezielt ein- und ausschalten könnte, was eigentlich sinnvoll wäre.
Vielleicht etwas OFF-TOPIC, aber eventuell doch überlegenswert.
Bei dem vor Ort vorhandenen Szenario wäre zu überdenken, ob die Taster-Beleuchtungen der 3 Außenstationen eventuell das Netzgerät NH202TVG überlasten !
Ein zusätzliches kleines Netzgerät (nur für die Beleuchtung) hätte zusätzlich den Vorteil, dass man diese Beleuchtung über einen Dämmerungsschalter und/oder eine Zeitschaltuhr gezielt ein- und ausschalten könnte, was eigentlich sinnvoll wäre.
