Michael Finke
- 13
Im Haus sind 4 von diesen Haustelefonen verbaut. Keller, EG, 1 OG und Dachstudio. Alle plärren gleichzeitig los, wenn es an der Tür klingelt....
Ach... okay. Danke.Deshalb schrieb ich, das der Trafo wahrscheinlich keine 4 externen Klingeln gleichzeitig versorgen kann.
Wenn eine z.B. reicht, dann Klemme sie am entsprechenden Telefon an den Draht den du aus Klemme "R" abgeklemmt hast, und die "0" Klemme. Bei den anderen Geräten nur den Draht an "R" abklemmen, beschriften und isolieren.
Also es SUMMT überhaupt nichts, wenn jemand DRAUSSEN klingelt.Noch ein "Versuch":
Ziehe einmal an drei der vier Sprechstellen an den mit SU bezeichneten Steckerstiften mindestens je eine Steckerhülse ab.
Dann hat man den Zustand, dass nur ein Summer das Netzgerät belastet.
Wenn in dieser Konstellation, also bei nur einem verbundenen Summer, der Ton besser ist ,
dann liegt tatsächlich eine Überlastung des Netzgeräts vor.
Welche Maßnahme man dann zur Beseitigung des Missstands durchführen könnte,
wurde bereits ausführlich in den zahlreichen vorausgehenden Beiträgen dargelegt.
Die Lautstärke ist da zweitrangig... der TON selbst ist die Hölle!Wenn 4 Klingel gleichzeitig zu laut sind, an 2 wenig wichtigeren Innenstellen den "R" abklemmen, wenn dann immer noch zu laut, auf die dzt. unbenutzen Summer umklemmen.
Plan ist ja bereits vorhanden.
