Strom-Diebstahl ???
Diskutiere Strom-Diebstahl ??? im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen! Uns bedrückt im Moment der Verdacht,dass uns Strom geklaut wird.Die Vermutung haben wir schon seit vielen Monaten.Wir haben zur...
K
Kleementine
14
Hallo zusammen!
Uns bedrückt im Moment der Verdacht,dass uns Strom geklaut wird.Die Vermutung haben wir schon seit vielen Monaten.Wir haben zur Zeit einen Stromverbrauch von etwa 8500 KWh jährlich in einem 5-Personenhaushalt.Den Verbrauch der einzelnen Elektrogeräte haben wir auch schon ausgerechnet.Das kommt alles nicht hin.Alle E-Geräte haben wir aus der Steckdose rausgezogen,Sicherung haben wir abgedreht;und haben im Keller den Zähler im Auge behalten;nichts hat sich getan.Der Vermieter lebt im gleichen Haus wie wir.Er ist Elektriker und kennt sich bestens aus.Kann es sein,dass er von unserem Sicherungskasten mit Strom versorgt wird ?Wir haben mal unseren Sicherungskasten abgeschraubt und Bilder von gemacht.Vielleicht erkennt ja jemand etwas,was nicht korrekt ist.
Gruß Kleementine
http://www.postimage.org/Pq29p6h0.jpg
http://www.postimage.org/aV2hzJLS.jpg
Hallo Klementine,
Der 2. FI Schutzschalter und der danebenliegende LS mit der Grün gelben Ader sehen mir suspekt aus. Es könnte sein das er sich dort ein hintertürchen aufgemacht hat. Ist aber so sehr schwer zu sagen.
Was meinen die anderen ?
Grus Kaspar
Also erstmal ein Lob für den sauberen Aufbau des Verteilers. Obwohl er ja nicht mehr ganz taufrisch ist, was man an den verbauten Betriebsmitteln erkannt, ist er sehr sauber aufgebaut.
Etwas irritieren mich die Aderfarben rot, weiß und grün. Handelt es sich um in Rohren verlegte Einzeladern oder wohnst Du in der Schweiz? Zumindestens in Deutschland ist grün seit 1975 als Aderfarbe nicht mehr zulässig (Ausnahme: Weihnachtsbeleuchtung).
Beim genaueren Hinsehen wundere ich mich, dass auf der N-Schiene zwar 6 Neutralleiter aufgelegt sind, aber auf der PE-Schiene nur 5 Schutzleiter.
Von den Automaten gehen gar 10 Außenleiter ab. Wenn man mal annimmt, dass ein E-Herd dabei ist, reduziert es sich auf 8 Kreise. Das passt jetzt in der Tat auf den ersten Blick mal etwas nicht zusammen. Da aber alles über FI geführt ist, kann es nicht sein, dass ich der vermeintliche Stromdieb nur einen Außenleiter von Euch holt und seinen eigenen Neutralleiter verwendet, weil dann ja Euer FI auslösen würde.
Welche Sicherung ist denn wofür? Unten rechts wird das Badezimmer sein, die ersten drei von links evtl. der Herd, und der Rest?
0V
Das mit dem GrünGelb sieht mir auch suspekt aus.
Es gibt aber auch noch andere Stellen an denen er abgreifen kann, z.B. direkt hinter dem Zähler.
MfG
Marcel
Hi
@Nullvolt, den Neutralleiter nimmt er vom FI mit... guck mal, da sind 2 blaue.
Gruß Kaspar
drei_phasen_kaspar schrieb:
Hallo Klementine,
Grus Kaspar
Also die Ader sollte rein grün sein, wenn ich mich nicht irre. Dass grün als Außenleiter nicht mehr zulässig ist, habe ich ja schon geschrieben, aber ich denke, dass dieser FI das Bad versorgt, da der "Haupt"/Parallel-FI 0,5A hat, eignet es sich nicht für den Zusatzschutz.
Suspekt ist mir, dass die Anzahl an Neutralleitern, Schutzleitern und Außenleitern so stark divergiert. Kann aber die Details auf dem Bild nicht genauer erkennen.
Der Stromklau kann aber viel leichter anders bewerkstelligt werden, als auch dem Sicherungskasten.
Wenn eine Wand eines Zimmers an eine andere Wohnung grenzt, hätte man bei Mieterwechsel einfach durch eine Steckdose oder Abzweigdose durchbohren können. Das ist viel unauffälliger.
Daher mein Tipp: Alles Stecker rausziehen und alle Lampen ausschalten. Alle Sicherungen raus und dann nach und nach die Sicherungen rein und den Zähler beobachten. Sobald sicher der Zähler in Betrieb setzt, ist der Stromkreis schonmal identifiiziert und wir können wieter sehen.
0V
Er meint der eine N mehr auf der N schiene... dann hätte er nen Außenleiter und nen N... PE kann er ja von irgendwo holen.
MfG
Marcel
EDIT: und nen RCD mit 0,5A Delta is auch nicht so toll
Hi
Wo meinst Du, oben am 4-poligen? Der dicke (10mm²) ist die Zuleitung und der dünnere (6mm²?) versorgt den zweiten FI. Wie gesagt, ich vermute, dass dieser zweite FI fürs Bad ist, aber das soll Klementine mal beantworten.
0V
Ach so, ja, das schrieb ich ja bereits, dass ich das komisch finde, dass da mehr Neutralleiter als Schutzleiter aufliegen
War früher aber völlig normal. Deshalb nehme ich ja auch immer noch an, das der zweiute fürs Bad ist, bis Klementine das Gegenteil behauptet.
0V
Bin mir Kaspar in ICQ grad wild am Quatschen... denke auch das der 2 Pol fürs Bad ist.
Also meine Theorie WENN er wirklich "klauen" sollte:
Ein N von der Schiene hinter dem RCD
und einer der Außenleiter von einem beliebigen LS
MfG
Marcel
Ja, d'accord. Sehe ich genauso! Deshalb mein Tipp: Alles aus und alle Sicherungen raus und der Reihe nach wieder einschalten und Zähler beobachten.
0V
also ich muss sagen man kann nichts illegales entdecken, 5 PE + 5 N + 1 N für das Stromstossrelais. Geht auf! Eine rote Ader seh ich nicht und die Ader die auf den einzelnen Automaten neben dem FJ aufgelegt ist, ist für mich grün. Da du auch weiss mit drin hast denk ich das ist in der Schweiz.
Dann fehlt aber immer noch ein PE, weil der Bad-N direkt am 2pol. FI aufliegt müsste ein PE mehr auf der PE-Schiene sein.
0V
Ja, aber in der Schweiz ziehen sie Drähte in die Rohre und zu einem Taster oder Schalter ziehen sie keinen PE mit ein, wenn keine Steckdose darunter sitzt.
Wenn irgendwo Strom klauen dann im Keller direkt hinter dem Zähler...
Schau doch mal in den Zählerschrank, und mach dort auch ein paar Fotos.
Hallo zusammen!
Ersteinmal vielen lieben Dank an euch alle.Ich bin echt total begeistert,dass ich so viele gefunden habe,die uns helfen wollen.
Also...Angefangen bei links:
Schalter 1,2,und 3-geht der Herd aus.
Schalter 4-Flur aus.
Schalter 5-Licht in der Küche,Wohnzimmer aus.
Schalter 6-Kinderzimmer,kleiner Flur,Schlafzimmer aus.
Schalter 7-Steckdose Küche aus.
Schalter 8-Bäder aus.
Gruß Kleementine
Hallo!
Eine Sache hatte ich vergessen zu schreiben...Wir leben in Deutschland.
Gruß Kleementine
es ist jetzt recht schwierig irgend welche Vermutungen anzustellen. Ich würde dir raten alle elecktrischen Geräte vom Netz zu trennen, auch den Kühlschrank, also das nix mehr in den Steckdosen steckt. Überall das Licht ausmachen und dann an den Zähler gehen und schauen ob sich noch das Rädchen dreht, wenn ja dann muss irgendwo illegal Strom abgenommen werden. Das ganze könnt ihr ja mal über mehre Tage machen. Um genaueres zu erfahren müsste man die ganze Anlage überprüfen, aber dies sollte von einem Elektriker geschehen.
Also das mit gem grünen ist Bockmist und sollte schleunigst entfernt werden - viel zu groß ist die Verwechselungsgefahr mit grüngelb und zudem wird die Übersicht beeinträchtigt! Auch sonst finde ich nicht, dass der Verteiler besonder gelungen ist - die zusammengewürgten Adern im oberen FI sind ein weiteres Beispiel, ebenso wie der fehlende Fingerschutz und die L16-LS! Gut, verglichen mit so manchem Verhau mag der Verteiler ganz okay sein, aber verglichen mit heutigem standard ist er grauenvoll!
Zur potentiellen, illegalen Energieentziehung: Ich denke, WENN es so etwa da gibt, ist es vermutlich in die UV-Zuleitung implementiert - zumindest würde ich es so machen, wenn ich Energie entziehen wollte. Da die Zuleitung durch Wände läuft, kann da überall eine Muffe oder Dose sein! Wenn das ganze noch mit einer Meßschaltung versehen ist, sodass der illegale Zweig nur zugeschaltet wird, wenn es in der Wohnung eine bestimmte Last gibt, ist das schwer festzustellen. Man könnte mit einem guten Leitungssucher (solch einer, der ein Signal in die Leitung einkoppelt, das man mit einem Empfänger orten kann) die Leitung abgehen, evtl. findet man was. Schlecht ist es natürlich, wenn der Abgang grade nach hinten im 90°-Winkel zur Wand abgeht. Sowas lässt sich dann schwer finden und zumindest würde ich es so machen, wenn ich Energie entziehen wollte.
MfG; Fenta
MfG; Fenta
Moin,
also schaltet doch mal nach und nach alle Sicherungen aus.
Dabei die Sachen/Geräte notieren, die aus gehen.
Falls bei einer Sicherung nichts ausgeht - stutzig werden...
Wenn alle Sicherungen aus sind und sich Euer Zähler immer noch dreht, wird Strom vor dem Sicherungskasten abgezwackt...
MfG
Thema: Strom-Diebstahl ???
