E
EBC41
- 4.914
Nach einem Zählerwechsel funktionierte der Backofen nicht mehr richtig
Den Zähler hat aber doch ein offizieller Vertreter des Versorgers gewechselt? Oder doch der vermeintlich kriminelle Bastler?
Ich schätze eher, dass es beim Thermostatschalter des Backrohrs einen zeitweisen Defekt gab
Der Leistungsverlust am Herd und vorwiegend am Backofen
was aber dieser Aussage widerspräche
da wirst du nichts mehr finden.
Ich würde alle drei Elemente tauschen lassen, denn durch die stärkere Erwärmung ist das Material oxidiert und es entstehen Überganswiderstände. Man hat denn eine Zählertafelheizung.
Da wird wahrscheinlich zuvor die Leitung locker gewesen sein, denn Verlustleistung (Wärme) in Folge von Übergangswiderständen entsteht durch den Spannungsabfall an der (lockeren) Klemmstelle mal den durchfließenden Strom. Dass dort etwas mehr Wärme entstanden ist, ist ja deutlich an dem Wärmeschaden der Verkleidung zu sehen. Die dort an der Klemmstelle abfallende Spannung fehlt natürlich dem Gerät - hier z.B. dem Backofen. Das würde alles erklären.Ja wird gemacht und vielleicht kann man ja doch noch Rückschlüsse zur eigentlichen Ursache sichern.
Frohes Fest
Ich halte die Beweislage dieser „ kleinen Feinheit“ und Vermutung als so dünn, als dass sich daraus ein Nachweis konstruieren lässt. Beweise sichert man lieber bei der Entdeckung und nicht erst nach dessen Vernichtung, sofern dies nicht nur eine reine Vermutung oder Falschbeobachtung war.Du hast bei Deinem formidablen "Gutachten" nur die kleine "Feinheit" vergessen,….
Lies dir einfach mal die erste Seite durch, auch die Kommentare der Anderen!Das ganze Thema beruht auf keinerlei "Beweisen", sondern lediglich auf dem BERICHT eines TE.
Du suchst Dir also dabei die Dir genehmen Versatzstücke heraus und ignorierst den Rest der Darstellung.
Hoffentlich arbeitest Du im "realen Leben" nicht ebenso.
https://ibb.co/BLKQbV2
die Fachfirma hatte bisher noch keine Zeit aber anbei ein Bild. Genau über dem erwähnten Zähler wurde es augenscheinlich auch etwas "warm"...
