strom im Bauwagen
Diskutiere strom im Bauwagen im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - hallo ich hoffe ich bin hier richtig und Ihr könnt mir weiterhelfen ich möchte in meinen Bauwagen strom reinlegen bisher habe ich...
stromilein
hallo
bisher habe ich folgendes
ausserhalb von meinem Wagen in einem Wohngebäude habe ich 2 freie Leitungen jede 16er
Der strom soll mit einem Kabel durch d. Fußboden in denn wagen verlegt wie genau der Durchbruch aussieht ist mir noch unklar
aber wahrscheinlich ...loch durchbohren / rohr rein / kabel durchführen und mit Bauschaum aussschäumen
ich habe folgendes vor und benötige hierfür noch Hilfe
d. stom final verlegen macht ein freund von mir nur d. Plan brauche ich
unterm wagen sollen 2 Steckdosen sein die mit ner extra sicherung versehen sind und die Steckdosen event. zum abschliesen um Stromklau vorzubeugen
---aber ich benötige sie wie z.b für ne schnelle Beleuchtung oder um eine säge mal anzuwerfen und co.
weiter
1. Kabel
soll für einen Strom-Duchlauferhitzer oder für einen StromBoiler benutzt werden und noch ein 3 steckdosen
2. Kabel
----- Licht
----- Steckdosen
----- Computer
alle leitungen sollen nochmal extra gesichert werden
wie stelle ich das am besten an ?
welche sicherungskästen könnt ihr mir empfehlen
wie komme ich elegant in d. Wagen mit meinem Kabel
fragen über fragen
ich hoffe ihr könnt mir helfen und meine fragen sind nicht zu dämlich
um antworten zu können, muss ich erst mal Gegenfragen stellen.
1. Wo kommen deine Leitungen her?
2. Absicherung?
3. FI vorhanden?
4. Leitungslänge?
5. Aderzahl und Querschnitt der Leitungen.
Wahrscheinlich nützt es nichts, weitere Sicherungen zu setzen, da im Fehlerfall doch die Vorsicherungen auslösen. Aber dazu wird erst die Antwort auf obige Fragen benötigt.
Um in den Wagen zu kommen, würde ich ein ausreichend dimensioniertes Rohr bis in den Erdboden nehmen; Leitungen durchschieben; fertig.
Also ich fände ne CEE-Kupplung eigentlich am schönsten. Wobei dann bist halt untem am Bauwagen, und noch nicht drin. Rein mit einer PG-Verschraubung. Drinnen dann eben direkt in einen Sicherungs/Verteilerkasten bzw. Kabelkanal zu diesem.
Es werden bestimmt die Kommentare kommen deswegen: Weist ja, musst danach von nem Elektriker abnehmen lassen...
Soll der Bauwagen auf unbegrenzte Zeit am selben Ort stehen bleiben oder soll er bei Bedarf auch einmal fortbewegt werden?
An was für einen E-Durchlauferhitzer hast Du gedacht? Wieviel kW?
Die Leistung vom DHE wäre interessant.
stromilein schrieb:
hallo
--> Nimm lieber PG-Verschraubungen. Diese sind dicht und auch optisch schöner als dein hier vorgeschlagener "Pfusch"!
Außerdem würde ich deine Kabel nicht direkt an den Verteiler im Bauwagen anschließen, sondern eine CEE-Kupplung montieren und an die Kabel CEE-Stecker.
Da es sich um einen Bauwagen handelt sollte dieser doch mobil bleiben.
--> Ich würde die beiden Steckdosen mit einem Schalter versehen der im Wagen sitzt. Dann kannst du wenn du die Steckdosen nicht brauchst diese ausschalten!
weiter
1. Kabel
2. Kabel
----- Licht
----- Steckdosen
----- Computer
--> Wie schon erwähnt: PG-Verschraubung oder M-Verschraubung!
fragen über fragen
Die Dinger heißen Kabelverschraubungen.
früher mit PG Gewinde heute metrisch
Thema: strom im Bauwagen
