Strom per Induktion übertragen
Diskutiere Strom per Induktion übertragen im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Abend, ich habe die Suchfunktion etwas benutzt, aber leider geht es fast immer über das anschließen oder Probleme von Induktionsherden. Zu...
  1. Pax
    Pax
    12.12.2020
    31
    Guten Abend,
    ich habe die Suchfunktion etwas benutzt, aber leider geht es fast immer über das anschließen oder Probleme von Induktionsherden. Zu meinem Thema habe ich leider nichts gefunden, daher eröffne ich mal ein neues Thema.
    Hallo Allerseits, ich bin neu hier.
    Von Elektrik und Elektronik habe ich wirklich nur leicht überdurchschnittlich viel Ahnung. Also fast garnicht.
    Deswegen wende ich mich an euch. Ich bin Student im Produktdesign. Aktuell habe ich für ein Projekt eine Idee. Ich möchte eine Leuchte austüfteln bei der das Leuchtmittel mit Induktion oder irgendwie anders möglichst drahtlos mit Strom versorgt wird.
    Es gibt da ja so ein paar Sachen bereits. Zum Beispiel die Flyte Royal Tischleuchte.
    Erstmal möchte ich die Machbarkeit überprüfen. Wenn ihr mir jetzt sagt, das wird nichts. Dann suche ich natürlich nach anderen Möglichkeiten. Aber vielleicht ist das ganze ja irgendwie doch denkbar.
    Handys lassen sich ja nun inzwischen auch schon drahtlos laden. Die überbrückte Distanz ist dabei sehr gering und die Spannung (5V) und die Stromstärke wahrscheinlich auch sehr gering.
    Die Entfernung wäre kein Problem, die Oberflächen unter denen die Spulen (ich glaube ich liege mit der Bezeichnung richtig, wenn nicht bitte korrigieren) liegen berühren sich. Aber ich frage mich ob die geringe Stromstärke ausreicht um mehr als nur eine kleine Mini-LED zu betreiben. Es muss kein Flutlichtstrahler sein, aber es darf schon mehr leuchten als eine Kerze.
    Es gibt zum Beispiel diese Lademodule mit, ich nenne es jetzt mal Sender und Empfänger, günstig zu kaufen. (Die Suchanfrage "strom per induktion übertragen" liefert da einige Ergebnisse)
    Bei einem Artikel wird angegeben das Modul könnte 5V/600mA übertragen. Würde das für irgendeine Nennenswerte LED reichen? Ich weiß nicht wie realistisch die angegebenen Werte sind.
    Was wären Suchbegriffe unter denen ich bei deutschen Onlineshops die entsprechenden Bauteile finde? Gibt es die auch in stärkerer Ausführung?
    Dazu kommen noch viel mehr Fragen, aber ich belasse es erstmal bei den dreien.
    Ich bitte meine Naivität zu entschuldigen, ich bin kein verträumter Optimist, habe einfach nur wenig Ahnung von der Materie.
    Besten Dank für eure Mühe!!
  2. #2 leerbua, 12.12.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    7.327
    1.849
    Rein rechnerisch ergeben die 5 V x 0.6 A = 3 VA (VoltAmpere). Ich sage es jetzt mal laienhaft, (nicht daß wieder einer über rein ohmsche Last fabulieren muß) der Wert kann maximal mit 3 W gleichgesetzt werden. Damit kannst du bestimmt eher was anfangen.
  3. Pax
    Pax
    12.12.2020
    31
    Heißt: ich kann eine LED, die mit 5V und max. 3 W Leistungsaufnahme angegeben wird mit dem entsprechenden Modul betreiben? Klingt doch eigentlich garnicht so schlecht. Wenn es dann noch stärkere Module gibt. Gibt es auch sowas mit 12V?
  4. #4 Carsten1972, 13.12.2020
    Carsten1972
    Carsten1972
    01.11.2020
    1.395
    517
    Pax gefällt das.
  5. Pax
    Pax
    12.12.2020
    31
    Wow, klingt super!
    Hat jemand Erfahrung mit solchen Teilen?
    Welche Entfernung kann überbrückt werden? Wie wird das elektromagnetische Feld durch Materialität zwischen Sender- und Empfängerspule gestört?
    Was passiert, wenn ein Magnet sich in der Nähe befindet? Konkret, würde ein Reedkontakt neben so einem Set funktionieren?
    Ich hatte gedacht, über einen Reedkontakt (Mit Transistor) die Sendespule zu aktivieren. In der Nähe der Empfängerspule könnte ein Magnet montiert sein, der den Reedkontakt schließt. Kann das gehen oder stören die beiden Magnetfelder sich?
    (Elektrotechnik aus dem Technikunterricht in der 8. Klasse)
  6. #6 Drehfeld, 14.12.2020
    Drehfeld
    Drehfeld
    01.11.2019
    627
    153
    Der Magnet stört die Energieübertragung sicher nicht. Ob der Reed-Kontakt von dem Spulenfeld betätigt wird, müsste man testen (oder rechnen), kann ich mir aber nicht vorstellen.
    Bezüglich Material: das Feld geht nicht wirklich gut durch Metall, andere Materialien sind eigentlich unkritisch.
    Pax gefällt das.
  7. Pax
    Pax
    12.12.2020
    31
    Vielen Dank. Das ist doch schon mal sehr hilfreich.
    Neben zwei Spulen werden noch mehr Bauteile benötigt. Wenn ich es richtig verstehe, wird auf der Empfängerseite ein Gleichrichter benötigt um den induzierten Wechselstrom in Gleichstrom umzuwandeln. Außerdem kann mit einem Kondensator die Wirkung verstärkt werden. (Was wird hier durch den Kondensator verstärkt? Die Spannung, die Stromstärke?)
    Auf der Senderseite lese ich immer von einem Oszillator, ist das sowas wie ein Wechselrichter? Dieser erzeugt eine Frequenz, mit der die Sendespule sendet. Gibt es hier ein besser oder schlechter? Ist eine höhere Frequenz effizienter?
    Habt ihr Literaturempfehlungen?
    Die Firma Würth Elektronik bietet zwei Development-Kits zum Thema drahtlose Stromübertragung an. Eines für bis zu 15W und eines bis zu 200W. Kennt die jemand?
    Vielleicht führt das zu weit, aber wie rechne ich es aus? Wovon hängt das auslösen ab? Ist das mit dem Reed-Kontakt überhaupt eine gute Idee oder gibt es nicht viel klügere Ideen?
  8. #8 Loewe2101, 15.12.2020
    Loewe2101
    Loewe2101
    09.04.2020
    291
    89
    Da haben sich einige Entwickler den Floh ins Ohr setzten lassen, Autos auf der Autobahn per Induktion laden zu wollen. Also wird in der Theorie bereits dran geforscht und gebastelt. Inwiefern in absehbarer Zeit da DER Durchbruch erfolgt- i don`t no. In der Theorie besiedeln wir ja auch schon den Mars.... in der Praxis bekommen wir nicht mal ein fehlerfreies Funktelefonienetz hin.
  9. #9 Octavian1977, 15.12.2020
    31.066
    2.101
    Bis jetzt gibt es das deshalb nur für kleine Dinge da die Übertragung sehr verlustreich ist.
    Zusätzlich ergeben sich, wenn man da sehr viel Energie übertragen will auch sehr starke Elektrische Felder die für Personen mit z.B. Herzschrittmachenr gefährlich werden und auch für die restlichen eine Gefährdung der Gesundheit darstellen.
    Beim Induktionsherd sind die hohen Verluste egal, denn die Verluste bedeuten Wärme, was anderes interessiert den Herd ja eh nicht.
    Für deine LED Geschichte soll es aber wohl um kleine Leistungen gehen?
    Ist nur nicht so toll, wenn man die Effizienz der Leuchte mit der verlustreichen Energieübertragung vernichtet.
  10. Pax
    Pax
    12.12.2020
    31
    Ja, das mit dem Verlust beschäftigt mich auch schon. Ich habe verschiedene Wirkungsgrade zwischen 60-90 % gelesen. 60% ist wirklich traurig.
    Es geht bei der Leuchte mehr um eine Atmosphärische Leuchte, keine Deckenlampe oder Arbeitsbeleuchtung. Es muss eine Distanz von ca 4-5 cm, ohne Metall dazwischen, höchstwahrscheinlich Glas (enthält meist geringe Mengen Aluminium- und Magnesiumoxid) und Kunststoffe.
    Wenn ich aber ein LED Leuchtmittel mit 12V und max. 15 Watt (oder ähnliche Größen) betreibe, kann ich das für meine Versuchsreihe vertreten.
    Wenn noch jemand Antworten zu meinen vorherigen Fragen hat, gerne her damit! Vielen Dank!
  11. #11 Drehfeld, 15.12.2020
    Drehfeld
    Drehfeld
    01.11.2019
    627
    153
    Komplett selbst zu entwickeln halte ich hier für zu ambitioniert.
    Das wäre doch mal ein Ansatz.
    Das ist nicht gerade trivial. Versuch macht hier kluch - sollte mit o.g. Dev-Kit ja kein Problem sein, das zu testen. Reed-Kontakt an sich halte ich aber für eine clevere Lösung.
    Gruß,
    Oliver
    Pax gefällt das.
  12. Pax
    Pax
    12.12.2020
    31
    Hallo Oliver,
    Definitiv. Ich will es nur verstehen und frage mich warum die PCBs von den fertigen Lösungen so groß sind. Die YouTube-Bastler haben da immer nur eine handvoll Bauteile. Professionell umgesetzt müsste das doch auf kleinstem Raum Platz finden.
    Das 15 Watt Kit von Würth Elektronik unterstützt zusätzlich auch noch Datentransfer, eine Funktion die Platz und vielleicht auch Strom verbraucht, für die ich zurzeit keinen Bedarf habe. (Für den Anfang trotzdem super, ich habe solch ein Kit bereits angefragt).
    Das Set, was mir am Anfang verlinkt wurde hat diesen "Schnick-Schnack" nicht ist trotzdem so groß. Die Sendespule kann von mir aus auch groß sein. Die Empfängerspule so klein wie möglich. Es funktioniert auch mit unterschiedlich großen Spulen, aber vielleicht leidet die Effizienz deutlich darunter.
    Warum sind die Spule immer plan/flach gewickelt. Könnte man die Wicklungen auch Helixartig wickeln?
    (siehe hier:
    semanticscholar.org/paper/Comparison-of-spiral-and-helix-coils-in-magnetic-Chen-Yang/c1fab81b660952ae3de7217024090e95a81b3c00/figure/0
    nicht wie a) sondern b)
    (Ich darf noch keine Links posten, daher kein Hyperlink)
    Besten Gruß,
    Pax
  13. #13 Pumukel, 15.12.2020
    16.931
    2.960
    Dir ist schon klar , das die induktive Übertragung dem Prinzip eines Trafos entspricht . Der Luftspalt stellt da das größte Hindernis dar . Deshalb sind da Entfernungen von 4 bis 5 cm jenseits von gut und günstig. Auch wird da nicht umsonst eine Schaltfrequenz um mehrere Kiloherz verwendet. Rechne mal eher mit wenigen Millimetern Abstand zwischen der " Sendespule" und der "Empfängerspule"
  14. patois
    16.867
    1.260
    "Gut gebrülllt, Löwe" ... äh, wollte sagen Pumukel ! ;)
    Und was sagst du zu dem Magneten, der da in der Nähe herumschwirrt (angeblich) ?
  15. #15 Pumukel, 15.12.2020
    16.931
    2.960
    Nur eines Schnapsidee: Den auch der Reedkontakt wird dem Trafo Energie entziehen wenn er nicht schon durch das Elektromagnetische Feld in der Funktion sehr stark beeinträchtigt wird. Sinnvoller wäre da auf Optokoppler auszuweichen .
  16. sko
    sko
    22.11.2010
    3.202
    250
    Hast du dir schon mal überlegt warum Handy QI Ladegeräte nur bei direktem Auflegen des Handys auf der Ladestation funktionieren?
    Ciao
    Stefan
    patois gefällt das.
  17. Pax
    Pax
    12.12.2020
    31
    Probieren geht über studieren. Erstmal gehe ich da rein. Wenn der Abstand geringer sein muss, dann muss ich Lösungen finden, die das so umsetzen.
    Und wenn es nicht funktioniert, ja dann nicht. Ich bin da gerade in der Explorationsphase.
    Es geht nicht um schweben oder ähnliches, einfach dünne Materialstärken überbrücken, 4-5 cm sind vielleicht auch vollkommen übertrieben. Am Ende sind es vielleicht nur 5mm. Würth Elektronik gibt eine max. Distanz von 10mm an.
    Optokoppler ist ein guter Hinweis. Muss ich mir wie eine Fotodiode vorstellen. Da geht vielleicht auch was über eine Art Gewichtssensor/taster, der betätigt wird. Das Magnete ggfls. das Feld stören habe ich ja bereits in #5 gefragt. Da kam bislang nur eine Unbedenklichkeitserklärung. Wenn das doch nicht so klar ist, dann vielen Dank für die Informationen. Ich werde das alles testen müssen.
    Und wenn ich am Ende einen profanen Schalter einbaue, mit dem ich die Übertragung aktiviere ist das auch okay.
    Nach der Frequenz hatte ich auch schon gefragt. Was heißt das, du scheinst da ja etwas von zu verstehen. Es geht dabei um eine elektrische Schwingung. Kann mit einer höheren Frequenz (= kurze Wellenlänge) auch nur eine kürzere Distanz überbrückt werden?
  18. #18 Drehfeld, 15.12.2020
    Drehfeld
    Drehfeld
    01.11.2019
    627
    153
    Dass Magnet und Reedkontakt die Übertragung stören bezweifle ich stark. Ob der Reedkontakt durch das Magnetfeld der Sendespule beeinträchtigt wird, muss man testen.
    Wenn man die 15W nicht voll benötigt, gehen eventuell auch mehr als 10mm. Auch hier macht Versuch kluch!
    Die Zusammenhänge sind hinreichend komplex um hier keine verlässliche Vorhersage treffen zu können. Die übertragbare Leistung hängt empfindlich von der Anpassung von Sender und Empfänger ab. Vielleicht führt das Würth-Kit diese automatisch durch, so dass doch einiges geht. „Handgestreichelte“ Lösungen sind schwer in Serie zu bringen.
    Auch wenn das theoretische Prinzip simpel ist, so ist dies doch ein Thema, dessen Details sich theoretisch schwer erfassen lassen, daher rate ich zu Versuchsreihen!
  19. Pax
    Pax
    12.12.2020
    31
    Ach, ich finde es klasse. Es schwankt hier zwischen Hoffnungslosigkeit und totalem Opptimismus, wie das Leben an sich. Total super!
  20. #20 Drehfeld, 15.12.2020
    Drehfeld
    Drehfeld
    01.11.2019
    627
    153
    Vielleicht ist das der Grund dafür:
Strom per Induktion übertragen - Ähnliche Themen
  1. 230v Backofen und 380v Induktionskochfeld an einem Drehstromanschluss?
    230v Backofen und 380v Induktionskochfeld an einem Drehstromanschluss?: Moin, Ich würde gerne meinen Backofen 230v und mein Induktionskochfeld 380v an eine Drehstromanschluss anschließen. L1 N PE für den Backofen,...
  2. Stromschlag - Induktionsherd
    Stromschlag - Induktionsherd: Wir haben einen Induktionsherd. Gegenüber des Herdes befindet sich unser Backrohr. Wenn man den Rand des Herdes, welcher aus Metall besteht, und...
  3. Induktionskochfeld+Backrohr an Drehstrom (falsche Belegung?)
    Induktionskochfeld+Backrohr an Drehstrom (falsche Belegung?): Hallo allerseits, ich hoffe, eine rechte einfache Frage für Euch Experten :-) Ich habe 1. ein Induktionskochfeld (7,4kW), das 2...
  4. Kabellose Deckenleuchte mit Strom über WLAN o. per Induktion
    Kabellose Deckenleuchte mit Strom über WLAN o. per Induktion: Hallo, suche eine Deckenleuchte die keinen Stromkabel braucht. Batterien sollen auch nicht so. Also etwas auf Induktionsbasis oder mit...
  5. Induktionsfeld, kein Drehstrom verfügbar,trotzdem möglich?
    Induktionsfeld, kein Drehstrom verfügbar,trotzdem möglich?: Hallo, vorab: keine Sorge ich werde für den Anschluss einen Elektriker beauftragen, will nur vorab checken ob es überhaupt irgendwie möglich...
