Guten Tag,
Gerade sprach ich mit dem Hersteller des Kits. Ist vielleicht für den einen oder anderen interessant.
Wenn das Transmitter-Board gerade keinen Strom überträgt, wechselt es in den Standbymodus, wo es erstmal unbegrenzt lange verweilen kann und einen sehr geringen Stromverbrauch hat. In der Zeit sendet es einen Analogen Ping mit der Spule aus, alle paar Sekunden ein kleiner Stromstoß quasi. Bekommt es eine Antwort, weil zB. ein Metallgegenstand in die Nähe kommt. Wird daraufhin ein digitaler Ping losgeschickt. Diesen empfängt dann das Receiverboard, wenn es sich bei dem näherkommenden Gegenstand um ein Receiver-Board handelt und nutzt die geringe Energie um diesen zu erwiedern, woraufhin das Transmitter-Board eine dauerhaft Energieübertragung startet, bis die Verbindung unterbrochen wird. So funktioniert die Kopplung.
Da das Kit dem Qi-Standard entspricht gibt es sehr enge vorgaben was Frequenz, Distanz, Leistung, Spannung etc angeht. Diese können in dem Kit nicht ohne weiteres verändert werden.
Vielleicht gibt es ja in der Zukunft jemanden der das mal braucht und dann hier findet!
Bis dahin!
