BK84
- 41
ich kann keinen Schaltplan zeichnen!
Kann das nur beschreiben... Ich möchte mit dem Teil hier, die Spannung und den Strom meines Solarpanel angezeigen lassen:
http://www.amazon.de/DROK-Voltanzeige-S ... 2GW2PCK4SR
Funktioniert auch theoretisch. Also das Solarpanel hat einen Plus und Minuspol(Anschluss), die bisher direkt mit dem Laderegler Eingang verbunden sind. Logisch! Jetzt möchte ich aber oben genanntes Gerät dazwischenbauen.
Problem: das Gerät soll an den Messpunkten auch mit Spannung versorgt werden. Kann man das machen? Wird dann noch richtig gemessen?
Eingangsspannung für Messgerät ans Solarpanel, und +/- zum Messen ebenfalls dort direkt anschließen?
Dann fehlt aber noch die Strommessung: Im Stromkreis das wäre dann (bildlich) der dritte Stecker auf dem Pluspol des Panels, verbunden mit dem Pluseingang des Ladereglers.
Da muss mit Sicherheit etwas dazwischen?
Hilfe!
Kai
Hilfe!
Kai
