Strombegrenzung beim laden von Li-Ionen über Automotor
Diskutiere Strombegrenzung beim laden von Li-Ionen über Automotor im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo meine Lieben, ich bin grad an einem Wohnmobil Projekt dran und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich hab ein 3s-Li-ionen Akkupack das über...
michox
Hallo meine Lieben, ich bin grad an einem Wohnmobil Projekt dran und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich hab ein 3s-Li-ionen Akkupack das über einen MPPT durch solar geladen wird. Zusätzlich möchte ich das Pack aber noch während der Fahrt über den Motor laden können. Hierfür brauche ich einen Step up auf 24V der dann statt den Solarplatten an den MPPT angeschlossen wird.
Von dem was ich über Elektronik weiß vermute ich jetzt, dass, wenn ich da den Motor mit der Autobatterie dranhänge, dann wird die Batterie eine ganze Menge Strom da durchpumpen. Das ist aber weder für den MPPT noch für meinen Step-up eine gute Idee.
Ich brauche also eine Möglichkeit den Strom zu begrenzen. Online konnte ich bisher immer nur Strombegrenzungen für geringe Leistungen und mit riesigen Verlusten finden, ich hätte hier aber gerne eine Begrenzung von 8A aus der Autobatterie, womit wir auf über 100 Watt kommen, und hoffe, dass möglichst nicht zu viel davon verpufft.
Hat jemand sowas schonmal gemacht? Bzw. weiß was zu tun ist?
Vielen herzlichen Dank schonmal!
Du musst unterscheiden, ob du nur von der Lichtmaschine laden willst,
oder über den Umweg des Akkus.
Für letzteres müsstest du wohl eine Schaltung hinzufügen,
die nur Strom aus dem Akku zieht, wenn der Motor läuft.
Also denke noch einmal nach, was du wirklich willst !
ich hab einen Schalter eingebaut der dann die PV-Anlage ab und die Batterie anschließt
Warum willst du die Spannung erst auf 24 V erhöhen um dann einen Akku mit 11 bis 12V zu laden? Selbst wenn ich 4,2V als absolute Ladeschlussspannung ansehe sind das max 12,6 V die der Akku vertragen würde. Im Auto liefert die Lima max 14,2 V
Weil der MPPT converter eine Spannung von 1.5-2 fachen der maximalen ladespannung der Batterie benötigt. Bei 12,6V sind das 20-25 V
Dann benutze ein anderes Ladegerät und nicht den Tracker. Durch die Wandlung auf 24 V hast du schon mal Verluste und auch der Tracker verbraucht Energie den er muss die 20-25V auf eine Spannung von max 12,6V begrenzen! Dafür gibt es bessere Möglichkeiten und auch Konstantstromquellen die eben versuchen da einen Konstantstrom zu treiben. Das gelingt ihnen aber nur wenn genügend Spannung zur Verfügung steht.
Oder du verwendest da ein Laptop KFZ- Netzteil zb https://www.amazon.de/Laptop-Netzteil-Zigarettenanzünder-Stecker-Ausgangsspannung-Autonetzteil-Autoladegerät/dp/B0002W6C2G
Bei 24 V liefert das 5 A und zieht da aus dem Akku bzw Bordnetz ca 10 A !
@Pumukel Solche sind aber relativ schwierig zu finden, da Li-ionen eine variable Ladespannung brauchen. Wenn du was kennst, immer her damit.
Die Idee mit den Netzteil ist auf jeden fall gut und würde mein Problem schonmal lösen!
nein die benötigen keine variable Ladespannung! Nur eine Strombegrenzung! Das sieht man auch deutlich am Ladeverfahren erst laden mit Konstantstrom und danach Ladung mit Konstantspannung. Der Konstantstrom ist dabei die Strombegrenzung.
Thema: Strombegrenzung beim laden von Li-Ionen über Automotor
