manuel82
- 149
Hallo zusammen!
Ich hätte mal ein paar Grundsatzfragen zum genannten Titel.
1.) Wer gibt im Stromnetz (z.B. Europa) die Frequenz vor? Regelt hier jedes einzelne Kraftwerk auf die 50 Hz hin oder gibt es eine Art "zentrale" Regelung, an der sich dann alle Anpassen...
2.) Wie funktioniert die Netzeinspeisung mittels Synchronmaschine oder genauer: Welche Parameter ändern sich in der Maschine, sodass es zu einem Energiefluss in das Stromnetz kommt?
Beispiel: Ich lasse eine Synchron- oder Asynchronmaschine netzsynchron laufen (50Hz) und schalte die Maschine ans Stromnetz. Es findet noch kein Energiefluss in eine bestimmte Richtung statt. Sobald ich nun der Maschine "gas" gebe (z.B. über Dieselantrieb) findet ein Energiefluss ins Netz statt... aber wodurch? Was genau passiert in diesem Zustand in der Maschine? Die Spannung steigt meines Wissens ja nicht an, Drehzahlerhöhung bedeutet steigende Frequenz (verursacht das den Enegergiefluss) oder kommt es gar zu einer Änderung der Impedanz in der Maschine, welche zum Energiefluss führt?
Weiters würde mich interessieren, was passiert, wenn ich einen Generator (ans Stromnetz angeschlossen) deutlich mit Überdrehzahl (bezogen auf die Netzfrequenz) betreibe? Findet hier noch eine Einspeisung statt bzw. wird der Generator dadurch "überlastet"?
Und nun hätte ich noch eine Frage zum Thema Stromnetz: Was passiert eigentlich, wenn bei einem Trafo (z.B. 20kV auf 0,4kV - Ortsnetz) hochspannungsseitig eine Phase ausfällt? Fällt dann niederspannungsseitig auch eine Phase aus (bzw. fällt die Spannung auf dieser Phase auf Null) oder "generiert" sich der Trafo die 3. Phase ganz bzw. teilweise? Schaltung: Hochspannung Dreieck und Niederspannung Stern.
Vielen Dank!
LG
Manuel
Vielen Dank!
LG
Manuel
