G
Goethe
- 6
Ich bin Strom-/Elektrik-Laie und hoffe hier auf Hilfe bevor ich einen Elektriker rufe oder den Vermieter frage.
Vor gut 1 Jahr zog meine Lebensgefährtin bei mir ein und brachte eine ziemlich moderne und gute Mikrowelle von Panasonic mit in den Haushalt (Made in England). Diese hängt an einer einfachen Mehrfachsteckdose
Im Wohnzimmer habe ich schon viele Jahre eine Mehrfachsteckdose von Brennenstuhl mit Master-, Slave- und Permanent-Anschlüssen. Am Master hängt der Rechner. Am Slave hängen nur die PC-Lautsprecher von Creative (Subwoofer habe ich keinen) - sonst nichts. Am Permanent-Anschluss hängt ab und zu ein Netzkabel für den Laptop meiner Lebensgefährtin.
Im Schlafzimmer steht eine kleine Tischlampe mit Touch-Funktion (4 Stufen: schwaches Licht, mittleres Licht, sehr helles Licht und Licht aus).
Und jetzt kommt es:
Sobald man die Mikrowelle einschaltet (z. B. um etwas bei 600 Watt zu erhitzen) schaltet sich die Tischlampe im Schlafzimmer von selbst an. Berührt man sie um sie auszuschalten, geht sie sofort wieder von allein an und schaltet auf Stufe 1 (schwaches Licht). Tippe ich dann noch 2x um auf starkes Licht zu schalten, schaltet die Lampe sofort auf aus und gleich weiter auf schwaches Licht (also wieder Stufe 1. (EDIT: Diese Lampe schaltet sich gelegentlich auch von selbst ein, wenn keine Mikrowelle läuft!)
Im Wohnzimmer ist es dann noch interssanter. Die Mehrfachsteckdose von Brennenstuhl beginnt zu arbeiten. Sie beginnt zu klacken. Bei jedem KLACK schalten sich PC und Creative-Lautsprecher von selbst ein und gehen sofort wieder aus. Dann klackt es sofort wieder und das Spiel wiederholt sich. Und das fast im Sekundentakt, solange die Mikrowelle in der Küche läuft. Ich muss dann den Wippschalter an der Steckdosenleiste drücken und somit den Stromfluss unterbrechen damit es aufhört. (EDIT: Wenn die Mikrowelle nicht läuft, kommt es gelegentlich vor (1x am Tag), dass es 1x klackt, der PC an und sofort wieder ausgeht!).
Ist der PC eingeschalten verhält sich die Brennenstuhl-Leiste völlig normal. Aber dann spielt trotzdem die Tischlampe im Schlafzimmer verrückt.
Wie gesagt: Das Problem besteht erst seit die Mikrowelle in der Wohnung ist und auch nur wenn sie läuft. Ob das Problem auch bei Umluft (Backofen-Funktion) auftaucht, habe ich noch nicht geprüft bzw. noch nicht festgestellt.
Hat von euch jemand eine Ahnung woran es liegen kann?
Es handelt sich um einen 1998 sanierten und modernisierten Altbau. Auch FI-Schutzschalter usw. ist alles da und funktioniert auch zuverlässig.
Wenn ihr mehr Informationen zum beantworten der Frage benötigt, dann fragt bitte.
Ich als Laie habe bis jetzt nur die Vermutung, dass es evtl. an der schon etwas älteren 3-fach-Verteiler-Leiste in der Küche liegt, an welcher die Mikrowelle hängt, weil deren eigenes Kabel nicht bis zur nächsten Wand-Steckdose reicht. Einen Wechsel habe ich noch nicht probiert, weil die Zeit für den Weg zum Baumarkt fehlte.
Und jetzt kommt es:
