Hallo Lutz,
Marcel hat lediglich geschrieben, daß es sich wohl "nicht" um einen Radiator handelt.
Er wollte eindeutig wissen, um welche Heizung es sich handelt, da dies aus dem Eingangsposting nicht hervor geht, bzw. die Fragestellung so unklar ist, daß man nicht darauf schließen kann, um was es tatsächlich geht.
Es stellt sich nämlich tatsächlich die Frage, was hat ein Generator mit dieser Heizung zu tun? Wozu soll der an einer Heizung gut sein?
Um eventuell doch einen Radiator zu betreiben, wenn die Heizung ausfällt?
Die Antwort von crnf ist da leider ziemlich aus der Luft geholt, weil auch zu einer Steckverbindung nichts gesagt wurde.
Man kann durchaus bei verpolung in einem Wechselstromkreis Heizungssteuerungen beschädigen.
Dies sollte dann meines erachtens nach zwar zu lasten des Herstellers gehen, aber die wehren sich dann dagegen.
Das ist aber ein anderes Thema.
Dann stellt sich die Frage, wozu Holzvergaser?
Ein Holzvergaser dient, daß gibt alleine schon der Name her, Holz zu vergasen.
Wird im Normalfall zu Antriebszwecken genutzt.
Zum Heizen macht dies meines Wissens nach wenig Sinn, weil ich zweimal Agregatzustände ändern muß.
Einmal Fest in Gasförmig und einmal Gasförmig in Wärme.
Die Heizungsanlagen die ich kenne, welche mit Holz arbeiten, verbrennen und werden mittels Schiebern und Klappen so optimiert, daß der letzte Heizwert aus einem Stück Holz heraus geholt wird.
Bei einer vergasung und anschließenden Wärmegewinnung ist meines Wissens nach immer mit Verlußten zu rechnen.
Das ist übrigens einer der Gründe, warum der Holzvergaser beim Kraftfahrzeug nur ein Nichendasein hatte und heute nur von Individualisten genutzt wird.
Also bitte eine klare Fragestellung um was es tatsächlich geht und nicht gleich poltern, wenn jemand mit vermutungen, ob sie nun treffend sind, oder nicht, versucht eine Sache etwas klarer genannt zu bekommen.
Im übrigen finde ich die Frage von Marcel doch recht klar und nachvollziehbar gestellt!
Gruß Thomas
