Stromkabel funktioniert nur bei Spiegelschrank
Diskutiere Stromkabel funktioniert nur bei Spiegelschrank im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebe Community, ich habe in meinem Badezimmer einen alten Spiegelschrank der in Kürze durch einen neuen ersetzt werden soll. Der alte...
  1. thojau
    thojau
    24.01.2021
    Der alte Schrank ist scheinbar seit jeher über eine Verlängerungsschnur an den Strom (für Licht und Steckdose) angeschlossen (siehe Foto).
    Testhalber habe ich mal einen Stromabnehmer in die Verlängerungsschnur gesteckt: Es fließt kein Strom. Stecke ich den Spiegelschrank wieder an die Verlängerungsschnur an, funktioniert jedoch alles. Kann jemand erklären warum sich das so verhält und ausschließlich der Spiegelschrank über die Verlängerungsschnur mit Strom versorgt werden kann?
    Ich bin jetzt unsicher, ob der neue Spiegelschrank ebenfalls über das Kabel mit Strom versorgt werden kann...
    Viele Grüße
    Thomas
  2. RalfP
    RalfP
    28.06.2020
    783
    97
    Meine Vermutung wäre jetzt, dass der Spiegelschrank über die Kontakte für L und PE betrieben wird, aber ohne Messung (oder ein Bild vom Inneren von Stecker und Steckdose) ist das schwer zu sagen.
  3. #3 Strippe-HH, 24.01.2021
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.329
    429
    Mit was bezeichnest du einen "Stromabnehmer"?
    Auf dem Foto sehe ich die massive Leitung vom Wandauslass woran eine flexible Leitung über Schukostecker und Kupplung angeschlossen wurde.
    Und das wurde gemacht weil die Zuleitung zu kurz gewesen ist.
    Bei der Montage des neuen Spiegelschranks sollte man das mal ändern aber am besten von einem Fachmann.
  4. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.863
    274
    Genau das, denn das Bild zeigt murks.
  5. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    2.338
    641
    Na das wäre doch mal was.
    Und am Besten die PE-Klemme als Phase :eek:
    Frei nach dem Motto "was nicht passt, eird passend gemacht"
  6. thojau
    thojau
    24.01.2021
    Danke euch. Anbei mal das Foto, wie es "im inneren" aussieht.
    Ich hatte anstatt des Spiegelschranks testhalber eine kleine Lampe und ein Ladegerät an die Kuppelung gesteckt. Aber das funktioniert seltsamerweise nicht.
    Ich werde den Umbau wohl besser von einem Fachmann lassen machen. :)
    schUk0 gefällt das.
  7. #7 Octavian1977, 25.01.2021
    26.541
    1.467
    ein Weiser Entschluß!
Stromkabel funktioniert nur bei Spiegelschrank - Ähnliche Themen
  1. 2 Starkstromdosen an ein Starkstromkabel anschließen?
    2 Starkstromdosen an ein Starkstromkabel anschließen?: Hallo, ich habe eine Sauna im Keller die am Starkstrom angeschlossen ist und möchte da jetzt auch den Starkstrom für meine Wallbox abzweigen, ist...
  2. Crosstrainer Stromkabel ab/neu verbinden
    Crosstrainer Stromkabel ab/neu verbinden: Hallo habe leider nicht viel Ahnung und hoffe auf Hilfe. Bei meinem Crosstrainer hat sich der Anschluss in den der 9V Adapter für die Stromzufuhr...
  3. Bei 5-adrigem Drehstromkabel 2 Adern abklemmen und es als Verlängerungskabel für 230V nutzen?
    Bei 5-adrigem Drehstromkabel 2 Adern abklemmen und es als Verlängerungskabel für 230V nutzen?: Hallo Leute, Als Laie hätte ich da mal kurz eine Frage. Kann ich ein 5 adriges Drehstromkabel auch als Verlängerungskabel für 230V Wechselstrom...
  4. Stromkabel in Fußbodenheizung verlegen
    Stromkabel in Fußbodenheizung verlegen: Hallo. Haben bei der Installation einen Handtuchheizkörper am die Fußbodenheizung angeschlossen. Der Heizkörper hat eine eigene Leitung von...
  5. Netzteil mit Stromkabel verbinden
    Netzteil mit Stromkabel verbinden: Guten Abend, für meine Selbstständigkeit benötige ich ein Netzteil und bei der Verkabelung sind mir Fragen aufgekommen. Das Netzteil verfügt nur...
