Stromkabel zu Lampe verlängern
Diskutiere Stromkabel zu Lampe verlängern im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich habe mir eine Schrankbeleuchtung gekauft, die an die Steckdose angesteckt wird. Von dort geht das Stromkabel zu einem...
  1. #1 sokrates, 04.12.2017
    sokrates
    sokrates
    04.12.2017
    ich habe mir eine Schrankbeleuchtung gekauft, die an die Steckdose angesteckt wird. Von dort geht das Stromkabel zu einem Trafo, und von dort führt ein Kabel zu den drei Lampen.
    Das Problem ist, dass mir das letztgenannte Kabel zu kurz ist, weil ich die Lampen gerne weiter auseinander am Schrank anbringen will.
    Ich habe im Internet schon rausgefunden, dass die Lampen wohl mit Tamiya-Steckern zusammengesteckt sind. Leider finde ich aber online keine fertige Verlängerung in dem Sinne, dass ich einfach zwischen Trafo und Lampen nochmal ein ca. 50 cm langes Kabel mit Tamiya vorne und hinten dazwischenstecke. Gibt es sowas oder kann ich es mir selber basteln? Wenn ja, was brauche ich dazu?
    Im Voraus vielen Dank für eure Tips!
    sokrates
  3. #2 Octavian1977, 05.12.2017
    22.681
    861
    Frage wäre hier vor allem Leitungsquerschnitt und Stromfluss, sowie die angedachte Gesamtlänge.
    Gerne wird heute Querschnitt gespart und dann langt dieser gerade so wie er ausgeliefert wird.
    Da es sich offenbar um ein Kleinspannungssystem handelt (0-50V) brauch auf Isolierung bezüglich Berührungsschutz nicht gesondert Wert gelegt werden. Ein Kontakt blanker Stellen beider Pole führt aber zum Kurzschluß, Erwärmung und zur Auslösung von Bränden.
    Sollte der Querschnitt ausreichend sein kann man die einzelnen Drähte auch verlängern in dem man Stücke mit isolierten Pressverbindern einfügt.
  4. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.486
    169
    Könnte ja sein das man die Leitung gar nicht verlängern darf. Um welche Leuchten(!) handelt es sich?
  5. #4 sokrates, 05.12.2017
    sokrates
    sokrates
    04.12.2017
    Danke für die Antworten. Ich habe mal drei Bilder gemacht:
    Der Aufruck auf dem Trafo:
    [​IMG]
    Das Kabel, das aus dem Trafo kommt:
    [​IMG]
    Das Kabel, das nach der Steckverbindung zur Leuchte führt:
    [​IMG]
    An den Trafo sind drei Leuchten angeschlossen (je 20 W).
    Auf dem dünnen weißen Kabel steht unter anderem "0.3mm^2".
    Hilft das weiter?
    Gruß!
    sokrates
  6. #5 Octavian1977, 06.12.2017
    22.681
    861
    Den Angaben auf dem Trafo zur folge kann an diesem nur 20W angeschlossen werden.
    Ein Betrieb von 3 Leuchten erfordert 60W Leistung was dieser Trafo anscheinend nicht kann.
    Bei einem Querschnitt von 0,3mm² halte ich den dann fließenden Strom von 5A bei 60W auch deutlich zu hoch.
    Ich würde Dir empfehlen LED Leuchtmittel zu verwenden dann kämst du sicher auch mit den 20W des Trafos aus.
    In den Bedienungsanleitungen der Trafos ist oft eine maximale Leitungslänge angegeben, ansonsten kann dies zu Störungen an Funknetzen führen.
  7. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.091
    48
    Glaube ich nicht, das ist wohl ein Set mit drei Lampen und die Angabe auf dem Trafo 2900K 20W bezieht sich ungewöhnlicherweise auf das einzelne Leuchtmittel. Also hat jede Lampe 20W, 1,67A. Sollte also kein Problem sein, die Leitung mit 0,5mm² um einen halben Meter zu verlängern. (Uv= 60mV).
    #Jürgen
  8. #7 Moorkate, 06.12.2017
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Leitung mit der Küchenschere auftrennen und mit dem Gemüsemesser 2cm abisolieren.
    Dann ein Stück Leitung von einer Fahrradbeleuchtung nehmen, ebenfalls abisolieren und gut zusammenzwirbeln. Etwas Isolierband rumwickeln, dabei aufpassen, dass sich die Leitungsenden nicht berühren - fertig.
    So machen es heutige Elektriker, wenn die improvisieren müssen.
    mfG
  9. #8 sokrates, 10.12.2017
    sokrates
    sokrates
    04.12.2017
    So, nochmals danke für die Tipps, vor allem an Moorkate. Inzwischen war ich erfolgreich.
    Ich habe ein altes Laptop-Ladekabel aufgeschnitten, das ebenfalls 0,75mm^2 Querschnitt hatte, genau wie die Kabel, die aus dem Trafo kamen, und sie damit entsprechend verlängert.
    Auf dem Trafo war übrigens auf der Rückseite noch ein Schild, das ich zu fotografieren vergessen hatte, und auf dem ist die Leistung mit 60 Watt angegeben, also auch hier alles in Ordnung.
    Gruß!
Stromkabel zu Lampe verlängern - Ähnliche Themen
  1. Was ist das für eine Lampe? 225 v
    Was ist das für eine Lampe? 225 v: Hey Leute! Ich habe irgendwo diese Lampe gefunden, die ist soooo hell und richtig toll Weißes Licht. Hat wer ne Ahnung wofür die ursprünglich ist...
  2. 12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen
    12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen: Hallo. Ich habe ein Problem mit einer Lampe für mein Gartenhaus. Es ist eine 12v Lampe mit 3 LED Spots zu je 3W. Zusätzlich ist an der Lampe ein...
  3. Hilfe um eine lampe
    Hilfe um eine lampe: Wer kann mich helfen? Welche Birne passt in diese Fassung? Vielen Dank [ATTACH]
  4. Lampe selber bauen - Glühbirnen auf Holzbrett - Welche Fassungen
    Lampe selber bauen - Glühbirnen auf Holzbrett - Welche Fassungen: Hallo zusammen, ich habe nur eine kurze Frage an euch: Ich möchte aus einem Brett eine Lampe bauen. Das ganze soll dann so aussehen, wie an einem...
  5. DSL-KABEL MIT LAN-KABEL VERLÄNGERN
    DSL-KABEL MIT LAN-KABEL VERLÄNGERN: Hallo, kann ich von meiner TAE-Anschlussdose mit dem DSL-Kabel (rj45) in eine Netzwerkdose (Cat.7) und an dem anderen Ende (von der Netzwerkdose)...
