F
Fan1950
- 7
Vor einem Jahr habe ich für eine Single Split Klimaanlage ein ca. 20m 3x2,5mm² Kabel durch den ganzen Keller geführt und oben dann eine Steckdose angeschlossen. Ein Elektromeister hat dann die Leitung im Verteiler Kasten angeschlossen und mit 16 A LS und Fl abgesichert und die Steckdose überprüft.
Ich will mir jetzt noch eine 2. Klimaanlage installieren lassen und müßte dazu wieder eine Leitung durch den Keller legen. Kann ich stattdessen am Ende des Hauses, wo das Stromkabel nach oben geht, eine Verteilerdose setzen und mittels wago Klemmen die Leitung aufteilen und im anderen Zimmer eine Steckdose für die zweite Klimaanlage anschließen. Es sind 2 MEL Split Klimaanlagen mit 2,5 kW Kühlleistung bzw Heizleistung. Die höchste Leistung war im Sommer beim Anfahren 1,1 kW, im Dauerbetrieb Kühlen 200 Watt und beim Heizen jetzt 1,2 kW als Leistungsspitze bzw 250 Watt im Dauerbetrieb. Bei 2 Anlagen dürften also nur max. 2,3kW beim Anfahren verbraucht werden, also knapp 11 Ampere als Stromspitze.
Dürfte wohl kein Problem für die Leitung und den RCD und LS sein.
Aber könnte es Probleme bei Gleichstrom-Kriechstrom geben. Habe gelesen, dass dann der RI nicht abschaltet.
