A
Arni
- 17
Hey. Habe ein Frage zur einer Aufgabe.
Vielen Dank im Voraus für einen Tipp. Hat jemand einen Lösungsweg für mich?
Arni
Hierzu folgende Aufgabe.
Ein mittelständisches Unternehmen der Stahlindustrie hat folgende Werte. Es ist geplant mittelfristig eine extensive Erweiterung der Fertigung. Die vorhanden Kompensationsanlagen sind verschlissen.
Elektroenergieversorgung mittelspannseitig mit 10 kV
Zwei Trafo mit je
2* 630 kVA Transformatoren
1*400 kVA Transformator
Elektroverbraucherschwerpunkte
- Vedichterzentrale mit 4* 110 kW Asynchronmotoren als Antrieb(UN=400V, IO=68A)
- Konservierungsanlage mit 150 kW Gesamtleistung(große Entfernung von Trafostation)
- Montagehalle mit Schweißtransformatoren und Schweißgleichrichtern
monatlicher Tag-Wirkstromverbrauch ca. 112.000kWh(Zweitarifwirkzähler)
mittler Höchstleistung 1045kW
monatliche Tag-Blindstromverbrauch ca. 126.000 kWh
Das gesamte Unternehmen soll durch gezielte Maaßnahmen kompensiert werden, dass der vereinbarrte Leistungsfaktor auf der Oberspannungsseite cosphi=0,9 beträgt.
Die Drehsstromanlage hat einen Nennspannung von 400V.
Der Wirkstrom-Jahresdurchschnittspreis soll 12,3 Cent/kWh sein. Das EVU berechnet im Jahr den Tag-Blindstromverbrauch, der 50% des Wirkstromtagesverbrauches überschreitet, mit 15% des jeweiligen Wirkstromdurschnittspreises!
Aufgabe:
A) Ermitteln sie durch die vorgegeben Daten den mittleren Leistungsfaktor!
b)Errechnen Sie die Stromstärke unkompensiert, kompensiert und die erforderliche Kondensatorleistung.
c) Ermitteln Sie die Stromkostenersparnis bei Einsatz von Blindleistungskompensationanlagen!
D) Ist bei Betriebserweiterung eine Leistungserhöhung der Transformatorstation erfoderlich?
Arni
Zwei Trafo mit je
Aufgabe:
