V
vvv
- 5
Hallo!
In meinem kleinen "Heimstudio" habe ich nach Umzug in den Keller immer Probleme mit Stromschlägen. Zuerst dachte ich, dies sei Einbildung oder statische Aufladung. (Ein Phasenprüfer glimmte am Rack, was ja aber nichts heißen muss.) Nun habe ich aber mit dem Multimeter (AC MODE) mal von Masse zu Null bzw. Phase (ich hoffe ich hab die richtigen Begriffe gewählt) gemessen.
Dabei kamen ca. (bei angeschaltetem Equipment) 83V [null] und ca. 140V [phase] heraus. (!) Nun habe ich das Messgerät zwischen Null und Masse gelassen und das Equipment herausgezogen - neuer Wert: 38V. Nachdem ich in den zwei anderen Kellern, die hinter derselben Sicherung liegen, die Lichter ausgeschaltet habe, fiel die Spannung weiter ab auf 30V. Wie ist dieser Abfall zu erklären? Oder handelt es sich einfach um einen unbedeutenden Messfehler und die Schläge sind nur statischer Art (PVC Boden)?
Vielen Dank!
Volker
Vielen Dank!
Volker
