N
Nicolai
hi
ich bin vor zwei wochen in einen dreißiger jahre altbau gezogen...es gab von anfang probleme mit der elektrik, so dass ein techniker kommen musste. der hat festgestellt dass die passschrauben im sicherungskasten gefehlt haben und danach ging erstmal alles wieder.
ich habe digitales fernsehen bei kabel deutschland bestellt und als ich den receiver anschließen wollte, hab ich das tv kabel aus dem fernsehr gezogen und die sicherung is rausgeflogen...ich hab die sicherung wieder reingesteckt, wollt das kabel wiedr in den fernsehr stecken und hab dabei erstma ordentlich eine gewischt bekommen. daraufhin sind erstmal zwei stromkreisläufe ausgefallen, die über eine sicherung laufen, die sicherung an sich ist allerdings drin geblieben und eine steckdose funktioniert weiterhin...
die nächsten tage kommt irgendwann ein elektriker...aber worauf muss ich mich einstellen?
wird der mir die ganze wand aufstemmen um die kabel zu erneuern?
ich dachte eigentlich immer, dass tv und elektrik getrennt sind?
was könnte das problem sein?
