Stromschlag von Geschirrspüler abbekommen!
Diskutiere Stromschlag von Geschirrspüler abbekommen! im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; [ATTACH] Hallo zusammen Gestern habe ich einen Stromschlag von meinem Geschirrspüler gemerkt, als ich mit meiner Wade die Innenwand der Tür...
  1. #1 Petersburg, 15.09.2019
    Petersburg
    Petersburg
    15.09.2019
    6
    A97A019F-8303-4F69-88FD-1DF3D91152F9.jpeg Hallo zusammen
    Gestern habe ich einen Stromschlag von meinem Geschirrspüler gemerkt, als ich mit meiner Wade die Innenwand der Tür berührt habe. Ich war mir erst nicht sicher, hab es dann nochmal ausprobiert und diesmal aber aus Versehen meine Hand am (trockenen) Rand des metallenen Waschbecken gehabt, während mein Bein den Geschirrspüler berührte. Diesmal war der Schlag deutlicher zu spüren und ich war besorgt, hab mir also direkt ein multimeter besorgt und habe unglaubliche 110V AC gemessen zwischen dem Waschbecken und der Maschine! Ich habe alle Sicherungen raus gemacht und trotzdem konnte ich die gleiche Spannung messen. Nur als ich den FI-Schalter rausgenommen habe, konnte die Spannung nicht mehr gemessen werden.
    Was soll ich machen? Ich bin in Spanien und wir haben die Wohnung erst gekauft und Renovierung durchgeführt
  2. #2 Octavian1977, 15.09.2019
    23.840
    1.029
    Defekter Schutzleiter, oder PEN
    Lass Das vom Fachmann vor Ort prüfen.
    Petersburg gefällt das.
  3. #3 creativex, 15.09.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.890
    512
    Wenn der Schutzleiter an ist dann
    Ist das keine gefährliche Spassnung disese bricht bei Belastung sofort zusammen .
    Meinst reisst der Schutzleiter direkt in der Steckdose ab ich würde als erstes Mal die Steckdose öffnen und da rein schauen .
    Ist er da nicht abgerissen dann als nächstes im Verteiler schauen . Ein Geschirrspüler hat meist eine extra Sicherung deshalb ist in dem Fall nicht mit vielen Verbindungen zwischen Verteiler und Steckdose zu rechnen
  4. patois
    13.220
    632
    Wahrscheinlich Renovierung selbst durchgeführt ...
    ... und auch die fachgerechte "Ausführung" mit dem gezeigten Messgerät selbst überprüft ?
  5. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.037
    704
    Im einfachsten Falle sind "lediglich" die Schutzkontakte der Steckdose mit Farbe zugekleistert!
    patois und schUk0 gefällt das.
  6. börni
    börni
    15.06.2013
    95
    15
    Es wundert mich schon, wie hier immer wieder leichtfertig Vorschläge an offensichtlich Laien unterbreitet werden, Steckdosen und Verteiler zu öffnen und daran rumzuwerkeln.
    Meiner Meinung nach handelt es sich dabei um einen Potenzialunterschied zwischen N und PE.
    Ob es einen getrennten PE oder einen PEN gibt kann ich aus den Beiträgen nicht ersehen.
    Das selbe Phenomän hatte ich auch schon mal in meiner früheren Wohnung, Altbau mit PEN und der Schutzleiter am Herd nicht angeschlossen, da kam genau die Spannung zwischen 2 Geräten zustande.
    Meiner Meinung nach ist das nur vor Ort von fachkundigem Personal festzustellen und zu beheben.
  7. #7 Petersburg, 15.09.2019
    Petersburg
    Petersburg
    15.09.2019
    6
    Warum unterstellst du mir so eine Dummheit? Ich bin kein Elektriker und habe die Renovierung selbstverständlich nicht selber durchgeführt, sondern habe mir echte Handwerker besorgt, Naja spanische halt. Wenn du nicht in der Lage bist eine konstruktive Antwort zu geben sondern nur besserwisser sein möchtest, bitte erspare allen deine Antwort.
  8. #8 Petersburg, 15.09.2019
    Petersburg
    Petersburg
    15.09.2019
    6
    Das stimmt das konnte ich auch beobachten. Wenn ich die Messung durchführe, indem ich die die eine Probe an den Geschirrspüler halte, und das andere Ende in meine Hand, lässt sich nur noch eine Spannung von 24 Volt messen, spüren tu ich aber absolut nichts. Also wenn nur die Maschine, und nicht gleichzeitig auch das Waschbecken berührt wird, ist die Spannung so niedrig.
  9. #9 Octavian1977, 16.09.2019
    23.840
    1.029
    Die Messung zwischen Deinem Körper und der Maschine ist nicht hilfreich.
    Hierbei lässt sich dann nur feststellen, daß über Deinem Körper und den restlichen Bauteilen auf dem Weg zum Trafosternpunkt dann der Rest zu den 109V abfallen.
    Das Multimeter ist sehr hochohmig, somit kommt kaum Strom zu Stande und logischerweise fühlst Du dann auch nichts.
  10. #10 Petersburg, 16.09.2019
    Petersburg
    Petersburg
    15.09.2019
    6
    Stimmt ja! Da kann ja gar ein Strom durchkommen wenn ich mit dem multimeter Messe oder? Es "Voltmeter" hat ja im idealen Falle einen unendlich hohen Widerstand, um keinen Strom durchzulassen sondern nur den Unterschied in der Ladung zwischen den beiden Polen zu bestimmen, wovon dann die Spannung abgeleitet wird oder?
  11. patois
    13.220
    632
    Ist eine ziemliche Lachnummer, dieser Thread ...
    Vor allem die Beiträge vom TE ! ;)
  12. #12 Petersburg, 16.09.2019
    Petersburg
    Petersburg
    15.09.2019
    6
    Hauptsache alles besser wissen und rummeckern, so richtig schön deutsch ne? Wie wäre es anstatt selber so qualitativ wünschenswerte Beiträge zu erstellen, mal mit einer hilfreichen Antwort. Ich bin selber kein Ingenieur oder Elektriker oder sonst was. Wie kann man nur so arrogant sein, und sich über mein "unwissen" aufregen
  13. patois
    13.220
    632
    Gut, wenn du kein Ingenieur bist, nehme ich die "Lachnummer" wieder zurück.
  14. #14 eFuchsi, 16.09.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.008
    1.040
    Also ich finde die angebliche Lachnummer #10 gar nicht mal so dumm. Es gibt nicht viele Laien, die über den möglichst hohen Innenwiderstand bei Voltmeter Bescheid wissen.
  15. #15 Octavian1977, 16.09.2019
    23.840
    1.029
    Ich hoffe der Fragesteller hat einen Fachmann mit der Instandsetzug beauftragt?
    Der Fehler ist schwerwiegend und umgehend zu beseitigen!
  16. #16 Pumukel, 16.09.2019
    10.231
    1.511
    Der Nachteil von Voltmetern ist eben ihr hoher Innenwiderstand. Deshalb sollte bei solchen Messungen der verringert werden auf Werte um max 200kOhm. Bei diesem Wert brechen dann auch Induktionsspannungen zusammen. So und Spannungsmessungen beruhen zu 99,9 % immer auf einer Strommessung!
  17. #17 eFuchsi, 16.09.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.008
    1.040
    Kann man sehen wie man will. In der Elektronik ist der hohe Innenwiderstand von Vorteil um Messergebnisse nicht mit dem Messgerät selber zu verändern, in der Elektrik sind digitale MM eigentlich kaum geeignet.
    leerbua gefällt das.
  18. #18 Pumukel, 16.09.2019
    10.231
    1.511
    messen bedeutet zuerst wissen und auch ein Messergebnis muss ausgewertet werden.
    Dumm nur wenn man aber die Messung nicht beurteilen kann. und was viele Laien nicht wissen " nicht die Spannung ist das Gefährliche sondern der Strom der über den menschlichen Körper fließt."
  19. #19 Petersburg, 16.09.2019
    Petersburg
    Petersburg
    15.09.2019
    6
    Ehrlich gesagt handelt es sich hierbei um die Wohnung meiner Mutter in Valencia. Bin selbst erst 20 Jahre, falls das was zur Sache tut und mich vielleicht vor möglichen Attacken meiner Intelligenz bewahrt. Sie hat gesagt, dass alle offiziell und mit Rechnung gemacht wurde. Also das Personal auch über (spanische)Betriebserlaubnis verfügt.
    Stellt euch vor, meine Mutter hat sich mit dem Elektriker in Verbindung gesetzt und der meinte er kommt in 3 Tagen aber es gebe kein Grund zur Sorge. Daraufhin bin ich fast ausgerastet, über so eine Leichtsinnigkeit! Es ist, wie ich hier höre, anscheinend durchaus lebensgefährlich!
    Danke
  20. #20 creativex, 16.09.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.890
    512
    Ein abgerissener Schutzleiter ist erstmal nicht weiter gefährlich. Die Spannung die am Gehäuse durch kapazitive Effekte anliegt ist nicht sonderlich stabil und bricht sofort unter Last zusammen. Von dem her stellt das keine Gefahr da. Es würde jedoch gefährlich werden wenn im Gerät zur gleichen Zeit die Phase z.b. Kontakt mit dem Gehäuse bekommt auf Grund des fehlenden Schutzleiters kann dann die Sicherung nicht auslösen und die volle Netzspannung liegt dann am Gehäuse an.
    Natürlich muss das schnell gemacht werde aber wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist dass es in den nächsten 3 Tagen dazu kommt dass es im Inneren zu einem zweit Fehler kommt . Das kannst du dir denken die ist gering
Stromschlag von Geschirrspüler abbekommen! - Ähnliche Themen
  1. Gefährlicher Stromschlag in Badewanne durch Handyladekabel
    Gefährlicher Stromschlag in Badewanne durch Handyladekabel: Hallo, wir haben in unserem Bad über der Badewanne (ca 70 cm über der Badewannenoberkante) eine Steckdose in einer Niesche. Vorgesehen sind diese...
  2. Stromschlag im Vergleich bei Leitungen ohne FI-Schalter
    Stromschlag im Vergleich bei Leitungen ohne FI-Schalter: Guten Tag, ich bitte um Hilfe bei einer theoretischen Diskussion um die Frage, ob es einen Unterschied in der Intensität eines Stromschlags gibt...
  3. Stromschlag am Backofen
    Stromschlag am Backofen: An einem Steinbackofen am Drehregler an der Welle stehen 130 Volt an gegen PE vom Ofen. Der Drehknopf ist leitfähig. Somit Stromschlag. Das...
  4. Stromschlag
    Stromschlag: Kurze frage, wenn ich mit einer hand einen Ausenleiter berühre und die andere Hand an einer Nassen Beton wand liegt und der Rcd nicht auslößt ist...
  5. Kriechstrom auf Erdung und Stromschläge
    Kriechstrom auf Erdung und Stromschläge: Hallo zusammen, ich bin mir nicht ganz sicher ob ich mit meiner Frage hier richtig bin. Also ich habe seit knapp drei Monaten Probleme mit der...
